    10
    4
  • просмотр
    3 451
Правильная укладка инфракрасного пола под ламинат
Болек
2 251 просмотр
Теплые полы – универсальное решение для дополнительного обогрева жилища в погодных условиях средней полосы России. Это достаточно новое изобретение, которое функционально и технически более совершенно, чем электрические или водяные теплые полы.
Инфракрасный пол можно стелить под любые финишные напольные покрытия, в том числе и ламинат. В данной публикации пойдет речь о технологии укладки инфракрасного теплого пола под ламинат.
Принцип работы ИК пола
Теплый ИК пол нагревает ламинат посредством теплового излучения. Это позволяет прогревать не само напольное покрытие, а предметы, находящиеся на нем, и воздух в помещении. Такой принцип действия имеет целый ряд преимуществ, среди которых стоит отметить:
  • быстрое повышение температуры в комнате;
  • возможность производить обогрев помещений открытого типа;
  • низкая температурная нагрузка на напольное покрытие.
При соблюдении технологии укладки теплого пола под ламинат можно свести к минимуму воздействие тепловой нагрузки на поверхность напольного покрытия. Главный недостаток такого оборудования заключается в повышенном потреблении электроэнергии.
Именно поэтому ИК пол чаще используется в качестве вспомогательного отопительного элемента. В остальном – это надежный и долговечный источник тепла в доме.
Какой инфракрасный пол выбрать?
Укладка пленочного инфракрасного пола под ламинат начинается с правильного выбора пленки. Для помещения, площадью 100 кв.м., производители рекомендуют покупать пленку, мощность которой составляет 150 Ватт на 1 кв.м.
Зачастую продавцы предлагают более мощные системы, ссылаясь на то, что меньшей мощности будет недостаточно. Но, как показывает практика многие продавцы тем самым, желают реализовать товар подороже. В итоге покупатель не только тратит лишние средства на приобретение самого изделия, но и в процессе эксплуатации несет дополнительные расходы.
Для того чтобы высчитать необходимую площадь материала, стоит воспользоваться услугами профессионалов, которые в специализированных программах разработают схему укладки теплого пленочного пола под ламинат, и грамотно подсчитают требуемый метраж.
Существует 2 типа ИК полов:
Биметаллический – имеющий вид 2-х тонких пластин: медной верхней и алюминиевой нижней. Данный вид отличается своей сравнительно невысокой стоимостью.
Углеродный, сложный по своему строению материал – такие системы более универсальные и лучше прогревают пространство помещения.
Особенности рабочего процесса укладки инфракрасного пола
Порядок укладки теплого пола под ламинат имеет свои особенности, которые подробно расписаны в инструкции производителя. Дополнительно стоит посмотреть видео укладки инфракрасных полов под ламинат, где все работы выполняются опытными мастерами, также можно прислушаться к перечисляемым практичным лайфхакам.
Все работы достаточно просты, и осуществить укладку инфракрасного пола под ламинат своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Каждый производитель прилагает подробную инструкцию укладки к продукции собственного изготовления, что еще больше облегчает задачу.
Опытные строители предпочитают строго следовать инструкции укладки теплого пола под ламинат, с соблюдением всех необходимых рабочих этапов для достижения наилучшего результата выполненных работ. Инструкция регламентирует следующие особенности укладки:
  • Монтаж необходимо проводить на предварительно подготовленных поверхностях, очищенных от грязи и жировых следов. При этом материал чернового пола не имеет особого значения, главное, чтобы поверхность была ровной и чистой.
  • Схема укладки инфракрасного теплого пола под ламинат создается до начала работ. Это дает возможность не сталкиваться с трудностями в процессе монтажных работ.
  • Правильная укладка инфракрасного пола под ламинат подразумевает отсутствие нахлеста и зазоров.
  • Изделие соединяется с термостатом медными проводами, и для него понадобится отдельно оборудовать заземление. Кроме того, на этом этапе необходимо выполнить установку отдельного автомата и блока УЗО.
  • Перед монтажом финишного покрытия необходимо выполнить проверку всех частей изделия. Для этого подают напряжение, с целью проверки на наличие прогревания всей поверхности. Когда какая-то часть не работает, ее клеммы дополнительно укрепляют. Если и это не дало должного результата, то нерабочая поверхность вырезается, а на ее место монтируется другая.
Укладка и подключение теплого пола под ламинат считаются завершенными, когда проверены все части напольного покрытия, и оно полностью исправно. После этого пол отключается, с целью дальнейшей подготовки к монтажу финишного покрытия.
Выбор ламината под инфракрасный пол
Теплый пленочный инфракрасный пол укладывается под ламинат, к выбору которого также следует отнестись достаточно серьезно. Некачественное покрытие может начать рассыхаться, и на нем могут образоваться трещины и стыки.
Под воздействием инфракрасного излучения структура ламината незаметно расширяется и сужается. Это становится причиной образования трещин и расколов. Именно по этой причине, для монтажа теплого пола необходимо выбирать коммерческий ламинат, который стоит несколько дороже своих бытовых аналогов.
Кроме того, потребуется провести точный расчет схемы укладки финишного покрытия. Она должна быть рассчитана таким образом, чтобы доски у стены были длиннее 25 см. Приклеивание основания и стыков между пленками необходимо осуществлять мастикой, которая сокращает влияние температурного режима на ламели, и сводит к минимуму риск возникновения зазоров между ними.
Несмотря на то, что инфракрасные теплые полы рассчитаны под укладку ламината, производитель рекомендует выбирать изделия, изготовленные из массива дерева или коммерческий ламинат. Это позволяет сохранить поверхность в целостности, и продлить срок службы напольного покрытия.
Безопасная эксплуатация инфракрасного пола
Обезопасить поверхность в процессе эксплуатации поможет точное соблюдение всех пунктов инструкции производителя, а также существующих требований электро-, противопожарной безопасности.
Для этого подбирается провод нужного сечения, и производятся работы по заземлению системы. Если соблюдать эти требования, то ИК пленка для подогрева пола является практичным и совершенно безопасным вариантом.
1 Комментарий
Гражданин @Болек, скажите, пожалуйста, а что инфракрасного в этих плёнках? Ну, некоторые красные. Точнее, коричневые. А инфра где?
Были такие старинные нагреватели рефлекторы наподобие радиолокаторов. Они точно инфракрасные. Костры и дровяные камины тоже инфракрасные отопители. Все они передают тепловую энергию в соответствующем диапазоне волн. А плёнки передают тепло исключительно контактным способом, теплопроводностью а вовсе не лучевым.
Не, ну... Я таки не поленился и спросил у яндекса. Поисковик вывел меня на полнейший звиздец! ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!!!
Сразу вопрос - вы, половые инфракрасники, все там такие? :)
Это надо скопировать вот сюда.
А там на здесь.
УЖС какой!!! Воистину, не дай себя на...
