Какой плинтус выбрать для пола: 4 популярных варианта
962 просмотра
У плинтуса важная миссия — скрывать щели в примыкании напольного покрытия. Это функциональный элемент, облегчающий процесс уборки и визуальное связующее звено между отделкой стен и пола. Его высота может варьироваться от 3 до 30 сантиметров. Цвет плинтуса можно подобрать в тон пола, стен, дверей, лепнины или другого элемента интерьера. Его можно замаскировать или сделать акцентом, подобрать разный рельеф и текстуру. Но для начала стоит определиться с выбором материала. Рассказываем, какой плинтус выбрать для пола.
Пластик
Самый экономичный вариант. Такой плинтус, как правило, подбирают в пару демократичному ламинату и бюджетному линолеуму. Для ковролина можно найти специальную модель в виде Г-образного бордюра, в который вставляют ковролин, заводя его на стену, сам плинтус при этом не видно.
Крепежная часть стандартного жёсткого пластикового плинтуса фиксируется саморезами, лицевая сторона остаётся гладкой, на торцах и углах используют специальные заглушки.
Из плюсов: широкая вариативность оттенков и рельефов, можно подобрать модель со скрытым кабель-каналом, куда спрячется проводка.
Такие плинтусы не подвержены гниению, не боятся перепадов температур и влаги, а значит могут занять свое место на кухне и в ванной комнате. Но особой прочностью пластиковый плинтус не отличается — ножки мебели или насадка пылесоса могут легко нанести ему урон.
Для криволинейных помещений можно подобрать гибкий плинтус. Его иногда выпускают в виде длинной пластиковой ленты, позволяющей практически полностью обойтись без швов при установке.
МДФ
Как выбрать плинтус для пола, если бюджет ограничен, а пол натуральный? Сочетать пластиковый плинтус с паркетной доской — всё равно что дешёвую обувь с дорогим костюмом. Доступным и экологически чистым вариантом станет плинтус из МДФ.
Плита МДФ, изготовленная из прессованных древесных опилок, может быть окрашена, покрыта тонким слоем шпона или ламинирована пленкой — плинтус МДФ может отвечать запросам разных интерьерных стилей.
Такой плинтус крепится к стене на специальных скобах или на саморезах без шляпок. Второй вариант обеспечивает более плотное прилегание. Также допустим вариант крепления на жидкие гвозди.
По свойствам плинтус из МДФ во многом не уступает деревянному, а в чём-то даже его превосходит. Он не боится солнечных лучей, влаги и перепадов температур, прост в монтаже и уходе. Ещё один приятный плюс: антистатичность материала.
Но, как и пластик, МДФ демонстрирует определенную хрупкость, механические воздействия на такой плинтус могут быть чреваты сколами и царапинами. До плинтуса из массива в плане прочности МДФ далеко.
МДФ — не лучший выбор для криволинейных помещений. Его можно погнуть только с помощью внутренних насечек, которые будут заметны и снаружи, что не лучшим образом отразиться на внешнем виде плинтуса.
Массив дерева
Какой материал выбрать для плинтуса, если бюджет вас не ограничивает? Массив.
Вариантов множество: от относительно бюджетной сосны до серьезного массив из дуба. Такой плинтус станет достойной парой для массивной доски и штучного паркета. Его можно точно тонировать в цвет пола, стеновой панели или дверного полотна.
Плинтус из массива дерева крепится на саморезы или жидкие гвозди. Этот вариант подходит для помещений сложной конфигурации с закруглениями стен. Радиусные части, повторяющие сложные изгибы помещения, изготавливаются индивидуально.
Массив — это плинтус-долгожитель, который не боится случайного столкновения с насадкой пылесоса, однако он же проявляет чувствительность к перепадам температур и повышенной влажности. Для кухни и ванной комнаты массив — не вариант.
Можно немного сэкономить и предпочесть плинтусу из массива шпонированный. Такой плинтус делают по принципу паркетной доски: сверху ценная порода дерева, основа из бюджетной ели или сосны.
Полиуретан
Хорош как для потолка, так и для пола. Полиуретановый плинтус отличается солидным сроком службы и неприхотливостью в быту.
Полиуретан равнодушен к влажности и перепадам температур, неудивительно, что его часто используют на стыках кухонных столешниц.
Его легко монтировать, можно покрасить в любой цвет, подобрать разную высоту и рельеф. Можно найти модель с кабель-каналом и гибкие варианты для помещений с закругленными участками.
Эксплуатационные характеристики полиуретана на высоте, но у него есть стилевые противопоказания. Имитация текстуры натурального дерева недоступна для этого материала, а значит пару с серьезным деревянным полом в интерьерах, склонных к классическим решениям, ему не составить.
А есть ещё варианты?
Мы перечислили только самые ходовые материалы для напольных плинтусов. Среди менее популярных альтернатив: плинтус из керамической плитки, брутальный металлический плинтус и гибкая лента из пробки.
Ещё один вариант: обойтись без плинтуса. Для такого решения потребуется штробление стен. В штробу вставляют светоотражающий уголок из металла, туда заводится доска с соблюдением достаточного технологического зазора. Ламинат без плинтуса можно уложить с помощью пробкового компенсатора.
Отказ от плинтуса не удешевляет проект, скорее наоборот, но такое решение очень эффектно смотрится в минималистичных пространствах.
Какой плинтус выбрать для пола подскажут в салонах ТК «Ланской».
