Как выбрать деревянный пол, который будет жить долго
939 просмотров
Деревянный пол тёплый на вид и на ощупь, по нему приятно ходить босиком, он выгодно смотрится в любом интерьерном стиле. Вы можете поддерживать его молодость или дать ему красиво состариться, так или иначе он проживёт в вашей семье долгие годы. Рассказываем, как выбрать деревянный пол, который прослужит действительно долго. Спойлер: деревянный пол — это не только его величество штучный паркет, посмотрим на три популярные натуральные альтернативы на примере продукции компании «Сампо».
Паркетная доска
Паркетная доска — это уже не совсем паркет, но ещё далеко не ламинат. Если штучный паркет — это плашка из массива ценной древесины, то паркетная доска  — многослойное покрытие. Лицевой слой паркетной доски изготавливают из ценных и экзотических пород древесины, средний и нижний слой представляют собой перекрестную конструкцию из хвойных пород, благодаря этим «тайным» слоям паркетная доска доступнее штучного паркета. При этом вы получаете полностью экологичный состав и декоративную мощь паркетного пола, а благодаря клееной конструкции доски ещё и минимальную подверженность покрытия деформации. В нормальных условиях паркетная доска не рассыхается, не скрипит и не набухает от влажности.
Перемена климатических условий за окном паркетной доске не страшна. Такое покрытие, если не поливать его из шланга и не укладывать в санузле, прослужит до 20 лет.
Самое уязвимое место паркетной доски — верхний слой. Хотите, чтобы доска выглядела как новенькая — готовьтесь к тому, что раз в несколько лет верхнему слою понадобится реставрация.
Продлить жизнь паркетной доске помогут простые правила: не ходить по полу в обуви на каблуках, не катать по полу мебель на колесиках (или позаботиться о том, чтобы они были сделаны из мягкой резины), чистить пол с помощью мягкой чуть влажной ткани, пылесоса и специальных средств для паркета, отказаться от агрессивной бытовой химии.
Паркетная доска не накапливает статическое электричество, а значит не притягивает пыль. Это тепло- и звукоизолирующее решение, позволяющие регулировать микроклимат в помещении, приглушать шаги и вибрации. Такое покрытие хорошо себя чувствует в любой жилой комнате, а доска, покрытая несколькими слоями лака, может прожить долгую жизнь даже на кухне.
Из какой породы выбрать деревянный пол — это уже вопрос бюджета и вкусовых предпочтений. В ассортименте компании «Сампо» можно найти паркетную доску с верхним слоем из вишни, дуба, ореха и ясеня.
Массивная доска
Массивная доска — деревянный пол-долгожитель, который может прослужить полвека, не утратив свою структурную целостность. В отличие от паркетной доски, массивная, как понятно из её названия — это не слоёная конструкция. Как и штучный паркет, массивная доска изготавливается из цельной благородной древесины. В ассортименте «Сампо» массивные полы из дуба, ироко, кемпаса, мербау, ореха, тика и палисанра.
Это покрытие дороже инженерной доски, паркетной доски и даже наборного паркета, более того — считается его статусной альтернативой. Дизайнеры ценят массивную доску за её выразительную фактурность, хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Чтобы массивная доска прожила свои 50 лет, выбирайте правильную плотность для разных типов помещений. Чем больше проходимость комнаты, тем больше должна быть плотность паркетной доски. Для спальни подойдут мягкие породы, для гостиной и прихожей стоит выбирать плотный настил.
У массивной доски есть своя ахиллесова пята. И даже не одна. Такой пол боится огня, не любит влажности и перепадов температур, может быть подвержен плесени и насекомым. Избежать напастей помогает грамотный и своевременный уход: обработка дезинфицирующими средствами, поддержание рекомендованного микроклимата в квартире, деликатная влажная уборка. Высокая ремонтопригодность покрытия позволяет многократно восстанавливать его первоначальный вид.
Самый долговечный вариант — массивная доска с лаковым покрытием, правда о локальном ремонте в данном случае придётся забыть. Масляное покрытие не такое долговечное, восстанавливать его придётся минимум раз в год, зато оно позволит доске «дышать» и обеспечит возможность фрагментарного ремонта. Есть ещё один вариант: масло-воск. Эта смесь создаёт не слишком долговечную, но легко возобновляемую защитную плёнку.
Инженерная доска
Ещё один перспективный кандидат на роль деревянного пола — инженерная доска. Её выбирают за соотношение цены и живучести. Инженерная доска дешевле массивной, не дороже паркетной, и может прожить в интерьере до 50 лет. При этом её можно многократно циклевать. Она стойко противостоит температурным перепадам и не боится влаги. Но это обстоятельство всё равно не делает инженерную доску лучшим выбором для санузлов и других помещений с повышенной влажностью. Зато в любой жилой комнате вы получите прочное и долговечное напольное покрытие. В помещениях с высокой проходимостью лучше укладывать инженерные доски небольшого размера.
Широкая вариативность размеров позволяет укладывать «инженерку» различными способами, включая культовую «ёлочку».
У классической инженерной доски всего два слоя: фанерная основа из берёзы и верхний слой декоративного шпона, который может быть выполнен из любой породы дерева. В продаже также можно найти трехслойную инженерную доску, у которой между фанерным и верхним слоем проложены деревянные рейки. Такая доска отличается ещё большей стойкостью и стабильностью. Чтобы улучшить звукоизоляционные показатели пола, инженерную доску можно уложить на акустическую подложку.
Все изображения предоставлены компанией «Сампо»
Чем толще верхний слой «инженерки», тем большее количество раз её можно реставрировать.
Где выбрать деревянный пол
«Сампо» — компания полного цикла, оказывающая все виды услуг по работе с напольными покрытиями. Что это значит? В шоу-руме «Сампо» вы сможете не только определить, какой деревянный пол лучше выбрать, ознакомившись с каталогами и образцами, но и заказать полный цикл услуг по монтажу напольных покрытий: от доставки до шлифовки и финишного лакового покрытия.
Прямые контакты с крупнейшими производителями напольных покрытий позволяют «Сампо» контролировать качество и актуальность ассортимента, а один из крупнейших складских ресурсов в стране гарантирует минимальные сроки поставки.
