  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотров
    316 745
Проблемка с фонтаном
fayaaaa
3 183 просмотра
Когда-то давно делали человеку вот такой фонтанчик.
 Вышло очень дешево и вполне симпатявошно. Планирую летом у себя на даче сделать такой же. Рядом с беседочкой.. Беседочка тоже пока только в планах, но речь не о беседке.
Для фонтанчика нужно питание 220 вольт. Провод тянушийся через бортик смотрится позорно. Можно конечно заложить провод ДО заливки, но как быть если дети захотят искупаться? В том что они захотят, я даже не сомневаюсь..
Может быть кто-нить чего-нить посоветует?
11 Комментариев
Нужно больше вводных про сам фонтачик,а то не совсем понятно куда,чего и зачем подводить.
зы. Вопрос было бы лучше задать в теме форума,там обсуждать сподручнее.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1256
Поделиться на другие сайты
Хоть бы фотку внутренностей фонтанчика.
А так в качестве бреда - заложить полиэтиленовые трубы для фонтанчика, одна на подачу, другая на отвод к емкости с насосом.
Вот только вопрос с самовольным купанием без отключения волнует.
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1257
заложи в основу кусок трубы металопластика или пропилена и заглушку одень или припаяй. Потом тудой кабель просунешь. Можно нужное количество металопластика купить в бухте и проложить до места подключения цельной трассой без разрыва, потом также пропустить в неё кабель.
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1258
А какие нужны вводные? Я только бассейн описать могу, а по поводу остального я совет спрашиваю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1259
Что такое бассейн более менее понятно. ;) Непонятно каким образом в бассейне предполагается устроить фонтан.Вот как раз по этому пункту и возникают вопросы.
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1260
а точно нужно 220?  может что то на  24 36 12 найти   через понижающий трансформатор  который в стороне  в щитке установлен
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1261
Как устроить водоём я тоже знаю. А вот по поводу обустройства фонтана, у меня моСк как раз и раскорячился  :noddle:
Любые провода, любые трубы, я заведу внутрь без особых проблем и усилий. Я просто не знаю что именно нужно. С подсветкой, если она будет, то разберусь, а вот с фонтаном проблема. Хотела поставить обычный, самый дешевенький погружной фонтанчик, но что-то мне подсказывает, что дети полезут купаться именно тогда, когда он будет включен.
 Если ставить насос вне чаши водоема, то какого диаметра трубы замуровывать, на какую высоту поднимать лейку, какой ставить насос, чтоб и не шумел сильно, и чтоб хватало сил. Какие меры предосторожности, заземление, УЗО, что-то еще может быть...
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1262
Ну вот теперь ситуация проясняется. Навскидку что можно сказать - для электробезопасности нужно устанавливать насос вне чаши бассейна,подвести питание по всем правилам. Ну а какой диаметр труб,какой насос брать с кондачка и не скажешь,тут надо делать расчеты. :noddle:
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1263
Хорошо, а как считать, что учитывать? Глубина чаши 0.5-0.6 метра примерно будет. Диаметр 1.7 -2.0 метра, тоже примерно. Расстояние от водоема до насоса не знаю, метров пять наверное, чтоб и подальше от воды, и гудение насоса поменьше слышно будет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1265
Взять производительность насоса,диаметр тубопровода,его длину,рассчитать давление воды в этом трубопроводе,учитывая что оконечный участок будет вертикальный определенной длины и потом рассчитать какой высоты будет струя воды на выходе трубопровода. Как то так :rolleyes:
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1271
Да... Это вам не фигушки воробушкам показывать...
 С моими двумя классами церковно-приходской школы даже калькулятор не поможет *тоскапичаль
https://homemasters.ru/blogs/entry-411-problemka-s-fontanom/#findComment-1272
      • 86 ответов
