Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 755
Наливной пол, установка маяков (видео)
Sano
7 040 просмотров
После подготовки  идёт установка маяков.
Хотя и считается что наливной пол сам растекается  то это далеко не так. Его приходится активно вручную разгонять по поверхности и проще всего это делать когда есть маяки.
Маяки нужны чтобы выйти в заданный уровень пола.
Так же маяки играют роль ограничителей  на больших площадях, можно сделать одну полосу и передохнуть.
В общем всё за то чтобы маяки ставить и работать по ним.
з.ы. Здесь не рассматривается вариант когда заливка идёт механизированно и бригадой в несколько человек, там совершенно другая история  и маяки там не ставят,  достаточно реперных маяков.
  • Нравится 1
15 Комментариев
НУ что тут скажешь зачетно, сам так делаю всегда, только вот еще демпфер по периметру проклеиваю
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1283
Поделиться на другие сайты
демпфер видно на каждом видосе,  на степлер чаще  всего прибиваем,  клеить редко когда приходится
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1284
ой еще раз посмотрел есть демпфер, извиняюсь за невнимательность
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1285
ничего страшного,  бывает :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1288
а мы клеим на фюген, потому что есть всегда под рукой, правда после обрезки демпфера приходиться его счищать, если конечно уже стены готовы
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1289
степлер всё таки как то ловчее, хотя скобки также придётся удалять потом  какие застрянут
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1290
а скобки что втыкаются в кирпичную оштукатуренную стену?
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1291
не конечно,  но так как обычно идёт тотал штукатурка гипсовыми смесями  то скобочки очень даже втыкаются
а где не втыкаются можно и приклеить
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1292
А вот и наш ответ козлам маркетологам и минетжерам. Дело в том, что для наливных полов есть фирменные маячки-опалубки, но в России они почему-то так и не появились. Я подозреваю, что только потому, что штука копеечная, хрупкая, объёмная, и так как многоразовая, то значит часто не покупаемая. Возможно я и ошибаюсь.
Мне такая опалубка досталась в наследство от первых югославов, в конце 90-х. Они её выкинули, а я подобрал, отремонтировал, но к сожалению состояние её было уже плачевным, и долго она не прослужила. Из неё собирались секции 1.5 х 1.5 м. Сколько умещалось, собиралось по середине комнаты и заливалось, потом заливались края, когда середина схватиться. По нему же уже через несколько часов ходить можно. Когда маячки снимались, оставался комп. шов 3 мм.
А Вы молодцы! Я первый раз, наконец то увидел, что люди додумались до маячков опалубок, с разделением на небольшие сегменты. Обычно же льют полностью, свято веря, что раствор по любому сам пойдёт туда, куда им нужно. Клал он, с прибором.
Молодцы парни! Не оскуднела ещё земля Русская!
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1293
Делал так у себя, но немного по-другому. В крайних концах комнаты вкручивал в пол шурупы с небольшой плоской шляпкой и натягивал нитку. По нитке вкручивал шурупы так, чтобы между любыми из них было расстояние меньше 2,5 м (длина моего правила). Уровень вылета шурупов выставлял по лазернику длинной отверткой (шуруповерт с длинной битой) с меткой. Дальше как у Sano. И основное: в полке профиля вырезал окошко в проэкции шурупов (не травмируя профиль) и вдавливал правилом опираясь на шурупы. Можно проверять правилом во всех направлениях.
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1294
В видео говорится, что в этот раз  в стяжку крутить нельзя, теплый пол под стяжкой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1295
Как вариант. Не везде же теплые полы :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1296
незнаю, пробовал я с саморезами, честно не фонтан, маячки самое то, так как дают разделение комнаты на сегменты
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1297
Вижу что метод понравился,  использую замкнутую систему карт  уже давно,  часто приходилось одному работать,  с ограничителем была возможность передохнуть,  да и парится меньше,  замешиваешь и заливаешь  пока до краёв не дойдёт  а там и правилом стянул,  работа больше на механическую похоже,  больше и больше замесов.  А если просто заливать  то  ходишь вокруг, туда прогонишь смесь, сюда подольёшь, валиком гоняешь,  больше прикидываешь что куда закинуть.
С саморезами также делаю, натертые маяки делаю,  я вообще стараюсь применять широкий спектр  вариантов,  просто смотрю по обстоятельствам  как удобнее сделать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1298
Саморезы только чтобы по ним правилом на клей придавить.
https://homemasters.ru/blogs/entry-419-nalivnoi-pol-ustanovka-mayakov-video/#findComment-1299
      • 87 ответов
    • Lesha5
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста, залили наливной пол, на гипсовой основе, получились провалы до 5мм, какой смесью можно постараться выровнять основ
    • Паша Власов
      Здравствуйте. Залили пол крепс бмп 4см,не хватило. Надо ещё 1см поднять .через какое время могу залить второй слой и как подготовить поверхность?
    • KGB
      В состав смесей входят: основа, минеральный наполнитель и полимерные добавки. В качестве основы смесей служит гипс или цемент. Эксперты рекоменду
    • Гость
      Гость
      По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку. В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор
    • Марина Васькина
      Добрый день. Вот в таком ужасном состоянии у нас была стяжка. Как нам объяснили очень тонкий слой над теплым полом ( под полом ещё подложка), поэтому
