    997 653
Вентиляция. Дополнение. Кухонная вытяжка (видео)
7 002 просмотра
Дополнение которое пришлось  снять прочитав отзывы по первому видео.
Мне стало интересно и даже закрались сомнения, стоит ли ставить пластиковые воздуховоды на кухонную вытяжку.
И если плита электрическая,  то тут однозначно могу сказать что проверенно собственно,  7лет пользовался таким вариантом и  трубу новому владельцу оставил как новенькую, с ней ничего не случилось, от слова, совсем.
А вот в случае с газовой плитой заскреб коготком жучок сомнений  и поэтому проверил как обстоят дела с вытяжкой которую поставил около года назад и подключил ровно по такой же схеме как на видео.  Благо ремонт не сделан  и  нужно было лишь открутить несколько саморезов.
Так же заодно  сделал некий тест  на расплавляемость  пластика  воздуховода.
Я не призываю делать именно так как сделано у меня. Разумеется вентканалы из металла гораздо лучше,  читал что держат они от 800 С градусов.
Но тем не менее.
Всё остальное в видео
15 Комментариев
Глупость это все. Как правило кухонные вытяжки в себе имеют пластиковые элементы. Всякие кнопки включения, выключения, программирования и т.п. Вытяжка должна устанвливаться на определенной высоте от поверхности, на у там уже после жирофильтров вообще воздух грдусов 40. У меня пластиковый канал на вытяжке лет 8 никаких проблем. Нет там температуры. Попробуйте просто руку поднести
fomins
Меня просто убивают насмерть такие доводы-рассуждения.
Я который год на форуме и никак в толк не возьму, по какому принципу штампуются советы. То исходим из достаточного принципа, вот как сейчас. Оказывается, что металл это всё глупость и достаточно пластмассы, а то обязательно фанеру нужно подложить и брусок потолще, да ещё обязательно на пол упереть и забетонировать. Или на розетку обязательно 2,5 мм2 провод надо и 16А автомат. Из чего исходим, когда людям советуем, из того что лучше или из достаточного принципа?
А насчёт пластиковых воздуховодов, так тут так же как и везде от производителя зависит. Правильный производитель правильную пластмассу использует, а неправильный легкоплавкую. Потом будешь с ним бодаться. Он тебе скажет, что пластик это для вентиляции, а ты ему что на форуме Сано тест проводил и что можно на вытяжку ставить. Придёт пожарник и как Вы думаете что он скажет. Правильно, скажет, что надо было ставить металл.
Я просматривал производителей и видел в одном случае их схемы сборки и там в том числе была схема подключения к кухонной вытяжке
также эти пластиковые каналы идут как для бытового использования , для прома у них металл написан
fayaaaa
Специальный пластиковый короб для воздуховодов видела. Предназначен ли он для вытяжки или только для холодного воздуха, не задумывалась..
Я свою вытяжку повесила низко, примерно 55-57 см. Знаю что надо выше, но у меня плитки выше нет, а переделывать было лень. Так вот моя вытяжка, при сильном газе греется.. Думаю что пластик если бы и не потек, то завонял бы точно...
У кого как подключена вытяжка ??? ( ко всем вопрос)
fayaaaa
У родителей через гофру, у меня пока не подключена. Мне или стену долбить, или короб через всю кухню тянуть. Пока склоняюсь к версии "стену долбить", значит придется утепленные трубы. Металл или пластмасса... Поставлю на вытяжку кусок трубы и погоняю недельки две. Посмотрю что будет и только тогда определюсь.
Evgenik
Саня,тут еще надо уточнение добавить - у кого какие увлечения при приготовлении пищи?  Вдруг кто то увлекается фламбированием,тогда и металлическая вытяжка будет логичной. А яишенку пожарить,супчик сварить,да кашку запарить хватит и пластика за глаза.
pavlik123
У меня пластиковая, круглая с переходом в плоскую(если это важно, т.к. поворот более крутой получается), печь электрическая. Когда делал, даже не задумывался о том, что может покоробить пласмаску. Нет там такой критической температуры. В противном случае расплавились бы даже кромки на верхних ящиках, они то вообще ни как не термостойкие. Металлические каналы на вытяжках вообще в квартирах ни когда не видел, да и врядли какой заказчик захочет громоздить оцинковку, например, на крышу шкафчиков. Если скрывать в коробе, тогда можно и железный канал. Если правильно помню, даже при заказе кухонной мебели предупреждают, что мебельный пластик держит кажется 90*, следовательно и в вытяжку воздух идет мимо шкафчиков, значит температура вполне приемлемая.
Млин, Вы мне покажите требования пожарных к установке вытяжек и я с Вами соглашусь. Вот к дымоходам, к отводам от газовых колонок есть, про вытяжки не слышал. Пластиковый канал находится в полутре метров от огня, между ним и огнем фильтры, вентилятор тот же. Там нет, повторяю, какой либо повышенной температуры, хоть ты фламбированием занимайся. Скорее кухонные шкафчики загоряться, они ближе к огню
Над газом от 80см надо ставить, 70см всё таки низковато
То что  углы шкафов свисают  да ещё на высоте 60см  это правда, частенько такие гарнитуры видел
Больше мнений, больше,  Неужели больше ни у кого вытяжки не подключены  и все только форточками пользуются  ???
Lee
Пару раз, очень давно, менял. Только не знаю вытяжки ли это. Зонт, внутри ПЛАСТИКОВЫЙ мотор с пропеллером, лампочка, пару скоростей. Корпус и труба жестянка крашенная. Над плитой 600-700, точно не помню, низко короче. Плавится пластик и клин. Но это после локального пожара в кастрюле-сковороде. Часа четыре после испарения воды, всё содержимое в угольки и пепел.
При нормальной эксплуатации ничего не будет с пластиком.
Пожарников лучше не злить, но в вытяжку у нас не лезут.
Дома вытяжки нет. Ремонт предстоит. И газплита не востребована практически. Хлебопечь, аэрогриль, эл.духовка, скороварка (2шт), эл.чайник и ещё какая-то мелочёвка. Жратва вкусней с девайсами, хоть и газ дешевле.
получается что расплавился вентилятор, зонт это та же вытяжка
fomins
Я пару раз довольно таки удачно выходил из положения в очень больших кухнях, где один вент канал, а печка в противоположном углу или вот остров посередине кухни. Вообщем нет никакой возможности подвести воздуховод. Или очень далеко или потолки низкие. Короче вытяжка работает не в режиме зонта, а в режиме рециркуляции воздуха. Благо все современные вытяжки имеют оба этих режима. В вент канал вставляется вытяжной вентилятор помощнее, например от кулера, который синхронизируется с мотором вытяжки. То есть включая вытяжку, автоматически запускаем кулер в вент канале. Горячий воздух поднимается вверх к потолку, а оттуда засасывается в вент канал. В нерабочем состоянии присутствует естественная вентиляция, так как пропеллер кулера полностью не перекрывает входное отверстие вент канала.
Если напрягают запахи, хотя они быстро уходят в вент канал, то можно поставить угольный фильтр, правда мощность вытяжки при этом упадёт.
Хорошее решение, запомним
VLLLL
И у меня уже 8 лет такая же и никаких проблем не возникает и не возникнет никогда.
