Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Люк скрытого монтажа, самоделка
Sano
17 215 просмотров
Досталась мне как то задачка к ревизии каминной трубы приспособить съёмный люк, ползать туда будут не часто поэтому люк требовался скрытный.
Всё что я знал и всё что было в магазах не подходило ни одним боком, или люк по глубине не разместить или рамка люка мешала снимать крышку ревизии.
Оставалась самоделка.
Сделан из листа фанеры, болты, втулки из нержавейки, сверху фанеры лист гвл не проходил по толщине , обработал фанеру церезит ст-16 чтоб держалась плитка.
Плитку укладывал на установленный люк, чтобы швы сходились и в дальнейшем люк не выделялся с общего фонаblogentry-2-0-61894900-1380137010_thumb.jpgblogentry-2-0-41033800-1380137012_thumb.jpgblogentry-2-0-06265000-1380137014_thumb.jpgblogentry-2-0-65716300-1380137016_thumb.jpgblogentry-2-0-21468600-1380137018_thumb.jpgblogentry-2-0-68285300-1380137020_thumb.jpgblogentry-2-0-19718500-1380137024_thumb.jpg
5 Комментариев
А подковыривать чем?
Я сделал съемную плитку на ниодимовых магнитах.
-Магниты вклеил заподлицо со штукатуркой
- на плитку по четырем углам приклеил ограничители из двусторонней мягкой липкой ленты - в результате становится заподлицо
- намазал ляпухи герметика на стену, а на плитку в этих местах приклеил скотч, чтобы плитка не приклеилась
- потом после застывания всё оторвал
- приклеил к плитке железки от прямого подвеса на утолщенный слой герметика в районах магнитов, на магниты наклеил скотч, чтобы не приклеились, прислонил плитку и прижал распоркой, но не сильно, чтобы упоры не деформировались
- потом после застывания снял - готово
- просиликонил шов хорошим герметиком, через несколько дней прорезал хорошим лезвием.
Блин, как дооолго :) - скажут некоторые. А я не спешу, делал между другими делами.
Плитка съемная рельефная, но ухитриться вынуть ее с присосками можно, дырки под ручки категорически не захотели.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-62-lyuk-skrytogo-montazha-samodelka/#findComment-198
Поделиться на другие сайты
на фотке видно пару саморезов  в перекрестие воткнуты, если была бы плитка гладкая то  присоской можно было
а так в крутил , вытащил,  поставил на место, выкрутил,  дырочку мазнул воском  в цвет затирки
https://homemasters.ru/blogs/entry-62-lyuk-skrytogo-montazha-samodelka/#findComment-200
тоже захотелось бюджетный люк-невидимку в ванную, для доступа к счетчикам воды и т.д., прикупил в магазине такую приблуду на магнитиках:
Посмотрел дома - впринципе такие можно и самому сделать (Бонис как раз наверное чтото подобное смастерил) из подвеса и магнитной шучки (можно найти среди прочей мебельной фурнитуры в специализированных магазинах).
https://homemasters.ru/blogs/entry-62-lyuk-skrytogo-montazha-samodelka/#findComment-238
делаем и на таких магнитах, и на мебельных  когда нету таких
тут я не рискнул,  свалится  ещё прямиком в очко или на голову
https://homemasters.ru/blogs/entry-62-lyuk-skrytogo-montazha-samodelka/#findComment-241
Jurgen, такие мне не нравятся. Они слабенькие, резинкой надо подстраховывать (один раз хлопнули дверью, он и упал, а я предупреждал, но мне сказали делай), регулировка неважная
Не, сделать и поставить-то можно, но не нравится.
https://homemasters.ru/blogs/entry-62-lyuk-skrytogo-montazha-samodelka/#findComment-242
      • 88 ответов
