Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 757
Душевой трап Viega, гидроизоляция
Sano
23 140 просмотров
Один из моментов гидроизоляции душевой кабины, а именно душевого лотка.
Этот момент как то непонятно освещён в самой инструкции, хотя сама суть понятна, не ясно было чем можно заменить их монтажный клей с длинным названием, Клей монтажный (290мл), для суперплоского трапа и Schluter-KERDI изоляции (модель 4938.22) / X3, именно под таким названием находится этот клей в гугле по артикулу инструкции, тюбик стоит 2000руб, но его надо ещё заказать и привезти, это долго и нафиг надо.
Пришлось напрячь своего знакомого, который сделал запрос в столицу, как я понял представителю этой фирмы на предмет чем можно заменить артикульный клей со странным названием.
Ответ был таков, это клей-герметик на основе MC и тому подобных полимеров. Тут сразу всё легло на свои места. Ленту мне дал мой знакомый который эти виеги возит, а герметики МС полимеры у нас в магазинах стали появляться.
Я выбрал от Келида клей-герметик 007 (из серии бондианы), по описанию он суперпупер, для всего в том числе и для сан.узлов.
Далее все просто, фотки и короткое описание, вырезаны из моей статьи
зы. кстати я попробовал сначала как держится сама гидроизоляция на металле, фиговенько, по этому решил не рисковать, хотя и говорят что держится гидра, но литокол как то сомнителен в этом плане
Далее можно заняться душевым трапом, для этого нужно очистить и обезжирить поверхность трапа. К трапу шла своя гидроизоляционная лента и клей герметик на основе MC полимера. Из инструмента потребуются: пистолет для герметика, прижимной валик (подойдёт обойный) и шпатель.
Наносим герметик на поверхность трапа, а также на стык трапа и бетонной стяжки. Прикладываем ленту, разглаживаем её шпателем и раскатываем валиком, выдавливая излишки герметика. Всё лишнее можно убрать салфеткой смоченной тем же обезжиривателем . Работу надо сделать тщательно, чтобы лента плотно прилегала к поверхности и тщательно промазана герметиком. Второй половинкой ленты займемся далее.
blogentry-2-0-95753100-1380394913_thumb.jpgblogentry-2-0-17950800-1380394917_thumb.jpg
После нанесения на стены возвращаемся к душевому трапу. Тут все также как и угловыми лентами. Отгибаем свободную половину ленты, наносим мастику и тщательно её разглаживаем, сверху покрывая слоем гидроизоляции. Причина, почему делается в два таких этапа, проста. Мастика плохо держится на металле и по этому часть ленты лучше приклеить на герметик. Кстати это указано и в инструкции к трапу.
17 Комментариев
Спасибо! :) Всё встало на свои места, осталось только ленту найти... без резины... :hi:
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-190
Поделиться на другие сайты
Что то мне подсказывает  что можно и резиной по середке  ленту использовать,  ведь у неё край свободен от резины
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-191
там получается небольшое утолщение будет от резины...
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-192
будет, но в углах ведь она также есть,  это лента для углов и для мест подверженных деформации,  на стыке разных материалов
конечно лента на фотке удобнее в работе
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-193
Неплохо бы и по обычному круглому трапу подобный фотоотчёт забацать, а то в описании, у веги например, хреновенько аспект монтажа освещён.
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-194
будет трап будет фото :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-195
Саня, а ты свой трап делал до моего видео или после? Эксперименты как липнет гидра к трапу напомнила мои.
Чего я Корису рекомендовал промазать ленту насквозь, а потом клеить на металл - это вот почему. Клей, допустим, прошел наполовину толщины ленты и застыл. Сверху гидра тоже половину ленты пропитала, но гидра хуже липнет к МС-полимеру, чем наоборот, поэтому вдруг в толще ленты возникнет расхождение этих слоев хотя бы под нагрузкой человеческого веса, и вода капиллярно сможет сочиться в направлении от трапа в середине ленты - до края трапа и мимо гидроизоляции в стяжку. Фантастика, конечно, народ всегда намного проще относится, но все же вероятность есть. Рисунок рисовать не буду.
Если же промазать ленту гидрой насквозь, ту ее часть, где она клеится на металл, а дальше делать, как ты описал - будет идеально, воде не будет шанса никуда уйти, кроме трапа.
Я на будущее такую схему считаю наиболее правильной
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-196
А как гидра липнет к резине прорезиненной ленты - хуже, чем если бы резины не было. Если лента посередине резиновая, то ее можно покрутить в руках, посмотреть и придумать способ, как сделать с ней.
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-197
после делал,  то что ты описал имхо не сможет случится,  кстати  эта лента промокает насквозь  от гидры если мазать сверху и под ней
именно к резиновой части липнет  похуже, чем к краям  но вполне достаточно,  я делал  краш тест с плиткой,  выложу в блоге
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-201
Да, промокает, но, дойдя до МС-полимера, может с ним плохо склеиться,потом немного на микрон будет как холодный шов, куда по капиллярам может пойти вода
Фантазер наверное?
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-207
ага, :)
давай рассуждать дальше,  пусть каким то чудом  вода попала на срез этой ленты и капиллярно (не факт что структура ленты такое позволяет)  пошла  по холодному шву,  как думаешь ты,  вот идёт она и доходит до стыка  где эта лента полностью гидрой промокла,  буквально всего 2см сырость шла от края трапа и уперлась в гидру,  и всё, вода встала
кстати пол у трапа грунтован спец.грунтовкой  которая также имеет свойства гидры
крышка трапа также ставится на герметик и обмазывается им по самое нехочу , пол идёт с подогревом и вся лишняя вода сохнет быстрее
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-208
хм... то, что к резиновой хуже липнет - нехорошо... там мозаика у меня будет из КГ
что за грунтовка?
логично, по-моему...
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-214
для литокола своя,  praimer f
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-215
Я брал Праймер-F. Это было дааавно-даавно, когда отечественные производители еще ничего такого не производили. Я не пойму, нафига эта грунтовка нужна? Если бы это был глубокопроникающий праймер, а так нет, такая же пленка, но более эластичная.
Причем, в инструкции, кажется, не было, чтобы прогрунтовывать поверхность
праймером Х94 (используется как обычный или концентрированный грунт - прим. для тех, кто не знает) перед гидрой. Прошел я этим праймером F, гидроизоляция была душевого поддона,  стяжка пропылесошена хорошим пылесосом - На следующий день смотрю - "о! песчиинка! беру ее, тяну за нее, а праймер вот так пленкой и оттягивается от стяжки. С тех пор перед гидрами грунтую, хоть это и не написано с инструкции. Хотя сейчас, наверное, везде пишут.
Это было лет девять назад. Тогда только одним праймером F обрабатывал столешницу из фанеры перед плиткой. На всякий случай. Клеил на Litoacryl LA315 - единственный тогда акриловый клей, больше по фанере клеить нечем было.
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-216
он сейчас такой же,  мало того он (праймер) мне шороху навёл, вот из за этой плёночки,  но  после я разобрался  что надо ждать когда он высохнет полностью
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-217
на
на CL51 так и написано :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-220
В инструкции по гидрофлексу, сохраненной у меня, написано вот что:
Впитывающие основания предварительно обрабатываются
грунтовкой PRIMER F-м (возможно в сочетании с водой), нанесённым в один или два
слоя кистью или валиком из расчёта около 300 г/м2. После его высыхания, примерно
через 20 минут, можно наносить гидроизоляционную пасту HIDROFLEX.
А получается, что праймер Ф недостаточно жидкий даже немного в разбавленном виде и не проникает в поры, а остается на поверхности. Я все делал правильно, точнее по инструкции
Инструкция старого дизайна, возможно давнишняя, но я Гидрофлексом пользовался уже не помню когда, вроде один раз, остальные разы чем подвернется, их у нас много разных в магазинах, а за литоколом надо было бы ехать специально на фирму.
А вообще водными гидрами можно работать, когда еще есть что делать, и тебя ничего не держит. Для нанесения водной гидры валиком надо подхода четыре делать, а цементно-латексную за два захода с небольшим перерывом. Цена не намного больше при том расходе, который рекомендуется производителем. Обрати внимание на рекомендуемый расход и посмотри сколько у тебя идет на квадрат.
https://homemasters.ru/blogs/entry-67-dushevoi-trap-viega-gidroizolyatciya/#findComment-221
      • 87 ответов
