Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 755
Подгонка сложного угла в плиточных работах. видео
Sano
4 532 просмотра
Небольшой видео ролик  о процессе работ. Просто снято было как говорится с ходу.
Намётанный глаз сразу заметит некоторые некрасивые моменты, в частности выводы водорозеток на полотенчик получились прямо под бордюром,  некоторая не центровка отверстий.
Но вся водоразводка делалась намного раньше, и как это бывает плитка оказалось куплена несколько иная,  т.е. купили што понравилось,   причём не самого удобного формата  50х25,  раскладка также была составлена диЗаЙнером на бумажке в клетку, и из такого расчёта куплена плитка,  как итогом  не хватило одного бордюра.
Я не пытаюсь оправдать свою работу, свою работу я старался сделать хорошо и правильно.
з.ы. несколько застопорилось дело с выходом записей в блоге,  но значительное событие в моей жизни тому причина.
  • Нравится 4
7 Комментариев
а если заусовку внутреннюю сделать? мне кажется, будет лучше смотреться....
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2171
Поделиться на другие сайты
Неполучится, а если и делать то пришлось бы весь угол запиливать, иначе бордюр был бы короче
только на целых бордюрах можно запилить, а у меня они отрезаны в 3углах
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2172
оригинальное решение, а чем размер 50 *25 неудобен в плитке ?
и плитка над дверным проемом опирается на фанеру с какой целью ?  разве она может вниз сместится или толстый слой клея и она плывет ?
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2189
Неудобен тем что ванная строилась в размер с шагом 20 60 , ширина ванной 183 и все выводы были сделаны с учётом такого шага
фанерка для временной поддержке, может и на тонком сместится, пол мм. достаточно чтобы испортить работу
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2190
я уже подумал,что из-за  больших габаритов неудобна в укладке. Теперь ясно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2191
Получилось интересно)
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2195
большой формат несколько проще даже укладывать, меньше швов меньше суеты
https://homemasters.ru/blogs/entry-684-podgonka-slozhnogo-ugla-v-plitochnyh-rabotah-video/#findComment-2196
      • 86 ответов
