    40
    2
    38 889
Как утеплить окна монтажной пеной
Soudal
5 130 просмотров
SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев и кровельных материалов делится способом сохранения тепла в помещении, который может сделать температуру в комнате выше в среднем на пять градусов — это утепление окон.
Если у вас пластиковые окна, то, скорее всего, необходимость в утеплении не возникнет. Однако деревянные окна, которые хозяева обычно не меняют из-за экономических причин и экологичности, могут потребовать дополнительной работы. При хорошем уходе окна из дерева служат десятилетиями, однако этот материал имеет свойство рассыхаться. Возникшие трещины и щели могут быть незаметны, особенно, если отопление в доме хорошее. Но если в доме становится холодно, то данный вопрос требует решения. Монтажная пена спасет ситуацию, при этом обращаться к наемным работникам необязательно, работу можно выполнить своими руками.
В качестве средств для утепления окон SOUDAL рекомендует:
• Монтажную пену SOUDAL с аппликатором GENIUS GUN: максимально комфортное применение пены. Пользователи имеют возможность точно дозировать и контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает расход и позволяет не срезать лишнюю пену. Запатентованный аппликатор GENIUS GUN обеспечивает безопасную работу одной рукой и позволяет многократное использование и длительное хранение частично опорожненного баллона. Пена доступна в зимней версии для проведения работ при низких температурах.
• Soudafoam Professional 60: монтажная герметизирующая пистолетная пена высокого качества из профессиональной линейки с выходом до 60 литров, с превосходной адгезией к большинству строительных материалов. Время полимеризации составляет 30–45 минут. Пена обладает высокой плотностью. Специальная "зимняя" формула дает возможность работы при низких температурах до –10°C.
Итак, если вы решили утеплять окна, то в первую очередь необходимо определить, где проходит холодный воздух. Это можно сделать с помощью влажной руки, проведя ее вдоль оконных рам, или зажечь свечу и посмотреть, в каком месте ее пламя меняет направление.
Затем все дефекты и трещины необходимо заполнить монтажной пеной. Также бывает такое, что строители при установке окон некачественно утеплили оконную коробку. В этом случае необходимо ее вскрыть и также обработать. После расширения и застывания пены стоит срезать излишки острым инструментом. Если пена попала на стекло, то ее можно удалить растворителем.
При проведении работ следует обратить внимание, что, увлажнив обрабатываемую поверхность водой, вы обеспечите лучшую «схватываемость» пены. Обрабатываемая поверхность заполняется пеной на треть, так как при застывании ее объем увеличится в два-три раза. А для предотвращения пересыхания пены в следствие попадания на нее прямых солнечных лучей поверхность пены после высыхания можно покрыть краской или герметиком.
Специалисты считают, что окна играют важную роль в сохранении тепла в помещении, поэтому если вы задумались об утеплении, на них стоит обратить внимание в первую очередь.
