Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Плиточные заморочки
Sano
4 169 просмотров
Плиточные заморочки
Как обычно не могу обойтись без очередного изобретательства :)
Плитка, керамогранит эстима(Россия) качество так себе, резать её морока, так и норовит сколами покрыться, чуть не осторожное движение и скол обеспечен, приходится фаску снимать на срезе.
Формат 30х60 причём резать поперёк по короткой стороне одно мучение, может сломаться как попало, а вот вдоль на 60см тут пожалуйста, раз и готово. В общем качество так себе, плоскость гнутая, а линейные размеры в норме, ректификат в общем, обточили на станках.
Но рассказать хотел бы не об этом.
В душевой кабине установлена коробчатая балка из нержавейки, для раздвижных дверей , установлена она заранее, крепёж в стену спрятан.
Надо плиткой обойти, дело не сложное, но без так называемого "открытого" выреза в плитке этого не сделать, ситуация в один с не съёмным полотенцесушителем.
В общем вырезал, походил, посмотрел, незаконченный вид, некрасиво.
Выпилил из плитки два огрызка чтобы более менее подходили, края обезжирил и приклеил на суперклей, быстро и просто.
Стыки всёравно видно, тут воспользовался мебельным опытом, взял восковые карандаши и затер стыки, сама поверхности плитки, её цвет, фактура, подходили для этого
с расстояния 50см уже практически не видно стало этих стыков, и общий вид законченный
также появилась мысль затирать воском внешние углы, поверхность у плитки глянцевая, цвет неоднородный, а воск дал бы что то похожее и в итоге получился бы литой угол, может потом сделаю пробник, сейчас без тех.фена не стал делать, воск без расплавления трудно хорошо примазать.
8 Комментариев
Хороший плиточный секрет!!! Я не знал, но и карандаши эти даже в руках не держал.
Угол можно затереть Мапеем-Керапокси-неДизайном и потом подшкурить шов - будет вообще практически незернистый. Шкурить подсказала кто-то из форумчанок, художница. Сам пробовал шкурить - выходит глаже, чем мелкозернистый шов самой затирки.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-263
Поделиться на другие сайты
с затиркой понятно, но даст она глянец  что на плитке,  есть сомнения
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-264
Вот и я тоже с эстимой помучился - при резке тоже наровила ломатся  :( . Резал болгаркой так: при резке на всю длину сначало по лицевой стороне делал неглубокий пропил, затем с торцов на всю полщину гранита делал запилы, а дальше потихоньку углублял пропил с лицевой стороны и если она ломалась то излом шел по линии запила. А если нодо было кусок вырезать то предварительные пропилы делал с обоизх сторон плитки и также с обоих сторон углублял.
А по поводу гнутой плоскости мне даже понравилось - у меня плитка с текстурой под доски размер 15х60 см - смотрится прям как натуральное дерево :) с небольшими прогибами и выпуклостями.
По качеству глазури тоже качество хромает - иногда попадались плитки с точечными вкраплениями темных песчинок или прочие точечные пятна темного цвета, т.к. у меня был гранит со светлой глазурью - это был очень неприятный сюрприз  :(. Конечно в данной колекции у эстимы есть цвета темно-коричневой и светло-коричневой глазури, на которых такого недостатка будет незаметно, но для светлой глазури это очень существенно. Эту плитку положил там где будет кухонный гарнитур стоять.
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-265
да нафиг эту эстиму,  чудаки сделали плитку через мерно  хрупкой, хотьбы немного думали как её резать и обрабатывать,  не у всех заводские станки или гидрорезка
тут же на полу плитка итальянская,  с рифленой  поверхностью, так её  нарезал как хотел,  практически  без осечек,  а резать мне пришлось предостаточно.
Estima  не советую,  дешево и плохо
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-268
 сушитель невозможно было снять?
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-694
сушитель?  иногда лучше полностью читать  чем болтать
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-695
Как то я пропустил эту темку. Саня, а воск вымываться не будет? Всё таки ванная комната, такое место, где уборка делается довольно мокрыми "инструментами"
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-735
воск так то водоотталкивающий материал,  им полы натирают
вымыть его можно если нагреть, а так только выскабливать
https://homemasters.ru/blogs/entry-87-plitochnye-zamorochki/#findComment-736
      • 87 ответов
