Галогеновые лампы 220в?
Aleksandr
Взводатор
бред какой-то.... на лампочку 50W 12V кабель 2,5 квадрата кидать...
если каждую лампочку отдельно к трансу подключать, то там и квадрата за глаза хватит
Yurez
я бы поставил по трансформатору 250W по центру каждой стены и каждую лампочку отдельным проводом 2х1мм запитал... и потерь не будет и проводов меньше надо
Не бред. Против математики, физики и натурных результатов не попрешь.
Считаем вариант подключения звездой без запаса/с запасом: до первой лампочки - 3.5м. Расстояние между лампочками - 4.5м/4=1.125м, с учетом провисания и изгибов - 1.2-1.3м.
До 1 - 3.5м - 1/1.5мм2. (по потерям)
До 2 - 4.8м - 1.5/1.5мм2,
До 3 - 6.1м - 1.5/2.5мм2.
До 4 - 7.4м - 2.5/2.5мм2.
До 5 - 8.7м - 2.5/4мм2.
Итого без запаса
1.0мм2 - 3.5м
1.5мм2 - 10.9м.
2.5мм2 - 16.1м.
Итого с запасом
1.5мм2 - 8.3м
2.5мм2 - 13.5м.
4.0мм2 - 8.7м.
В результате применение 2.5мм2 дает уход от проводов разного сечения. Потери для пятой лампочки в расчетах с запасом равны 4.1%, что превышает потери с запасом, но меньше допустимых потерь. Поэтому считаем это сечение применимым.
Выигрыш от применения зоопарка сечений такой мизерный, что игра не стоит свеч.
Да, трансформаторы можно разбросать по потолку, но там может быть затруднен доступ для осмотра и/или замены. Расположение их группой в одном месте, что и сделано, более предпочтительно. К тому же в данном, конкретном случае "(трансы не перенесешь), сечение добавить в принципе возможно"
Изменено пользователем Взводатор
с такими расчетами для розеток надо кабель минимум 10 квадрат кидать :)в реале лампочка 4-5 ампер потребляет.... на кой ей 25-и амперный кабель???а трансформаторы отлично влезают в отверстия для лампочек и так же их можно достать.
Взводатор
В данном случае расчет ведется ПО ПОТЕРЯМ!!! И такие сечения получаются из за низкого напряжения питания, поскольку потери расчитываются ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ.
Для розеток: Выберите http://users.iptelecom....wiresel.html - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения: 2.5мм2, "Лампа, ТЭН 230В" -
с запасом - максимальная мощность нагрузки 4КВт, ток 17.5А, максимальная длина трассы - 48.3м.
Без запаса - 5.8КВт, 25А, 33.8м.
Для двигателей (стиралки, кондиционеры) параметры, конечно, будут другие. Считайте уже самостоятельно.
Это какие такие прецеднты?! А волосы на головах шевелятся скорее от сотовых базовых. :)
Какие? :)Свет включают на первом этаже коттеджа и прекращается приём на ТВ-антенну на крыше 3 этажа.Или, сосед включает вечером свет в одной из комнат, а у нашего перестаёт управлять светом автоматика на X10 (а фильтры на входе в квартиру стоят !!!)Или, (ну это уже про шевелящиеся волосы :lol:), послушай автомобильное радио рядом с работающим Дюралайтом.
  • 4 месяца спустя...
СДРАСТЕ.Повесил одну галогеновую лампу на 220в (в туалете). Провисела долго, может и дальше бы работала, но стала плавиться (белая пластмасса), пришлось снять. Не подскажите почему, она начала плавиться? :ph34r: СПАСИБО.
Дык температура у галогенки какая.
т.е. они всегда плавятся. Видимо в натяжной потолок они не подайдут. <_<
Всем здравствуйте. Вот решил поделиться своим опытом использования галогенок. Делал ванную 2,5м х 1,5м, высота до фальш-потолка 2,5м. Использовал лампы 12в в целях безопасности. Установлено 4 лампы Osram мощностью 35Вт с углом пучка 60 градусов, один трансформатор на 160Вт. Лампы подключены звездой проводом 2,5 мм2 (какой был :rolleyes: ). Длины проводов 2 по 50см и 2 по 1.8 м соответственно. перед монтажом гипсокартона фальш-потолка попробывал включить просто воткнув лампочки в патроны без монтажа их в светильники. Понравилось. Сделал потолок и остальную отделку. Результаты:1) Установил светильники, воткнул лампочки и ... был разочарован. Освещенность отличная, но только на уровне ниже 2 метров от пола. Потолок темный.Вышел из положения заменой открытых светильников на светильники с рассеивателями. В принципе нормально, но нижний свет все-равно не помешал бы. (Это лично мои ощущения).2) Радиопомехи действительно имеют место быть :(, и довольно сильные. Постоянно слушаю приемник на ДВ/СВ. При включенном свете практически ничего не слышно. Помеха идет не по питанию. Подключал приемник от батарейки - результат тот-же.Некоторые знакомые жалуются на сильные помехи при приеме УКВ и телевидения внезапно появляющиеся и пропадающие.Кто-нибудь знает как бороться с помехами? Хочу поставить на выходе транса входной фильтр от компьютерного БП.
Фильтр на входе транса скорее всего ничего не даст,так как электронный транс сам создает помеху и если ставить фильтр,то на выходе и высокочастотный.
Так я и собираюсь ставить на выходе. В компьютерном БП на входе ставится высокочастотный фильтр. Так вот его я и хочу поставить на выходе транса для лампочек.
Попробуй, нам расскажешь.Есть ещё вериант. Если у тебя так чётко прослеживаются наводки, в экспериментальных целях поиграй длиной кабеля от транса до ламп и его сечением.По идее, чем короче "антенна", тем слабее излучение.На твоём "стенде" сразу будет виден результат.
В этой же ванне висит полочка с зеркалом со встроенными светильниками и трансом (готовая продавалась). Мощность ламп не смотрел, но скорее всего 15-20 ватт, длина проводов не более 30 см. Так вот фонит эта штука лишь немного меньше чем основной свет.
вариантов не много меняйте трансформаторы на обмоточныелибо на каждый импульсник на выходе ВЧ мост и емкость на 500мкФ
  • 1 год спустя...
Grisha2x2
подскажите пожалуйста нужно 6 точечных светильников в подвесной потолок(220! для меня трудны эти все трансформаторы), 1) какое сечение провода выбрать, и по какой схеме подключать?2) обязательно кабель укладывать в гофру?
Аникей Сковородкин
1) 1,5мм2, параллельно2) желательно
Аникей,а как же экономия и т.п.? Смотря какая мощность ламп и как будут подключены,то может и 0,75 квадрата хватить за глаза. :P
Grisha2x2,озвучь мощность ламп и набросай схему как собираешься подключать.
Grisha2x2
вот схема потолка, думаю от распай коробки бросить один кабель на угловые лампы и один на 3 лампочки что в доль стены, лампы присмотрел галогенки от 220, мощностью 30W и все это дело на трех клавишный выключатель, какой кабель взять?
При таком подключении хватит и 0,75 кв. А трехклавишник зачем,тут двухклавишный напрашивается.
Аникей Сковородкин
Это ваше любимое ПУЭ - меньше 1,5мм2 низзя :)
Grisha2x2
трех клавишный это еще на дуралайт одну кнопку, а люстра по центрк на диммере стоит
