Укладка ламината для делитанта
batylin ilya
Купил ламинат, но нет опыта в его укладки на пол. С чего начать и от куда. Класть собираюсь вдоль комнаты. Какие нюансы могут возникнуть?????
Клади чтоб длинные швы смотрели от окна, начинай с видовой стороны или там где меньше мебели будет, чтоб закончить укладку с менее видимой стороны, а лучше промерь комнату на геометрию чтоб иметь представление что-куда будет смещаться(если тупо начнешь ложить то при совмещении поперечных швов можешь сделать слишком большие зазоры от стены т.к. положишь первую доску целой а у тебя начнет уходить стена и придется сдвинуть следующую целую доску и шов уйдет с одной линии и т.д.). Так же и в ширину комнаты померь чтоб не получилось на последнем ряду что надо вставить1-2см(лучше от первого ряда отрезать эти 2 см, чем потом в последний вставлять). Ну уж если так выйдет советую приклеить узкие полосы на ПВА(или что под рукой есть) к предидущей панели, иначе они будут расползатся.Обычно делится доска на 3 части т.е. к примеру доска 120см.Первый ряд начинаем с целой(если её не надо подкоротить из-за расширения геометрии комнаты, чтоб далее швы были на одной линии), второй с доски 80см и третий с доски 40см. и т.д. С обрезками разберетесь что и куда подходит и переворачивается, не пытайся сэкономить если тебе надо начать с 40см а у тебя обрезок 37. Понятно что жалко но у тебя сместятся швы, если не принципиально то можно начинать ряд и с более коротких(но если ламинат с фаской то при такой "экономной" раскладке все швы видны и просто запорешь пол). Я не кладу по одной доске, кладу рядами(ряд собрал, надвинул,приподнял и какбы вдавливая в предидущий(сидя на нём) ряд опускаю и если надо "прихлопываю." Бывает что и добивать приходится. Чтоб ряды не заламывались собираю первые три ряда без упора в стену, а потом уже упираю в местах стыков.По прямой проблем быть не должно, нюансы начинаются у дверей(особенно если они стоят).И под дверь надо заканчивать(или идти дальше) в зависимости какой порожек будет стоять(на шурупах, дюбелях или на планке) (Лучше сразу купить чтоб не сидеть потом со стамеской). Зазор от стен 8-10-12мм в зависимости от площади (обрезки ламината,фанеры,ГВЛ и клинышки. Ну гдето так.
