Вентиляция подвала-овощехранилища , устроенного под домом с входом их смотровой ямы гаража
У меня с подвалом устроенным под жилым домом ,проблема в вентиляции,и достаточно серьёзная.Буду рад и благодарен компетентному совету.Вывод трубы в чердачное пространство исключён из за низких температур за 35-45 ползимы ,куржаком покрывается всё пространство которое весною при таянии даст течь ,или даже не дожидаясь весны куржак наростает до огромных хлопьев которые обрываясь под своим весом опять же падают на перекрытие и так же начинают таять...Вывод над крышей тоже сулит некоторые проблемы ...труба обмерзает и с понижением морозов вода устремляется по трубе вниз в подвал,приходится ставить бак что бы не залило,а при сильных морозах труьбу вообще перехватывает и тогда вообще остаётся ждать весны...Может кто сможет подсказать решение вот такого нюанса ,а именно устройство вентиляции в подвале под домом .Ещё проблемка вход в подвал из смотровой ямы в гараже ...удобно спору нет...но при недостаточной вентиляции вся влага поднимается в дом и оседает вв морозы на стеклопакетав да так браво ,что утро приходится встречать с тряпкой в руках вытирая насухо каждое окно... С уважением TORGO
torgo , я так понимаю, основная проблема в обмерзании вытяжной трубы. Выводить надо выше конька крыши. На чердаке хорошо утеплить трубу. Хотя, при сильных морозах вряд ли это сильно поможет. А ещё лучше как-то провести её рядом с дымоходом... Ладно, не буду отсебятину нести, слабо в этом вопросе разбираюсь. У на на Юге такая проблема не возникает. Завтра сибиряки может чего подскажут. :)
Наберите в Яндексе "вентиляция подвала в доме". Он много ссылок по этому запросу выдаёт, правда, везде почти одно и то же написано. Может найдёте что-то полезное.
Ну и отпишитесь потом, как удалось победить наледь. Это и другим полезно будет.
Местная каналия имеется, а что...? Хотелось бы вразумительного совета от Северян ,так как что не говори погодные условия порою здорово влияют на некоторые процессы...
Изменено пользователем torgo
Можно слив конденсата вывести в стояк канализации, а трубы объединть в групповой стояк, если условия позволяют, или эту трубу утеплить и обогреть греющим кабелем. Можно приточно-вытяжную систему сделать. Поставьте канальные вентиляторы с хорошей производительностью, пластиковые или гладкие металлические воздуховоды а на крышу можно и дымовую трубу в теплоизоляции поставить. Я бы себе именно так и сделал, а если воздух будет сильно шуметь, глушитель поставьте и нет проблем. Сдается мне, что при хорошем воздухообмене, влажность должна снизиться и проблема самоустраниться. Но, это только догадки, у нас ниже 30 редко опускается. Изменено пользователем Дмитрий 78
Думал об этом ,но теперь ждём тепла ...
Для монтажа канального вентилятора тепло не требуется. Начните с вытяжки. Принудительные вытяжка и приток, конечно, более эффективно, но и просто активная вытяжка лучше пассивной.
