Какой мощности выбрать дюралайт
Роман27
Здравствуйте. Хочу сделать подсветку потолка из дюралайта, подскажите как его выбрать? если разница по мощности, по количеству диодов на 1 метр длинны, по размеру этих диодов или все дюралайты, за исключением цвета, примерно одинаковые по конструкции?
Сам с дюралайтом не работал, но при выборе подходящего мне варианта читал и о нем. Дюралайт бывает свенодиодный и на лампах накаливания. Соответственно и по энерго потреблению он различается. Так же и тот и другой могут различаться по количеству светящихся элементов, что тоже сказывается на потреблении.Когда сам решал, что поставить, то решил для себя только одно - дюралайт мне не подходит т.к. слишком тусклый. Мое мнение: для подсветки потолка он не очень подходит, а вот, например, для наружной рекламы - самое оно! ИМХО :)
вот для подсветки (и не только потолка) самое то
