Монтаж отлива на окне.
Sta7ik
По откосам нашёл тут много информации, а вот по отливам нету.Есть ли тонкости в установке отливов? как правильно заизолировать пену на дне окна от влаги?
Пенупод отливом замазюкай любым цементным раствором или наружной шпаклевкой, примыкания просиликонь и чтоб дед мороз не постучался в подоконик или под него прикручивай короткими саморезами(клопами, блохами)
А под отлив именно пену надо? просто под отливом довольно мало места, а площадь большая. И нет уверенности что пена тонким слоем будет равномерно.Что то мне кажется что всё это закончится частичным запениванием, где то будет пустота, где то разопрёт мягкий отлив.или как то по особому надо пенить? например выдавить пену на бетон, размазать тонким слоем, погасить, потом приложить отлив?может проще на плиточный клей или что то подобное? можно?какие есть варианты?
Нельзя. Промерзать будет. А Сколько у тебя там места если быть точным???
Да можешь вдоль подрамника пропенить слегка, а остальное хоть кирпичом закладывай, если нормально пропенено окно по периметру ничего там не промерзнет.
Между отливом и нижней бетонной стеной около 1 см.
Отлив на клопы к раме и на пену снизу, мазюкать ничем не надо.Чтобы не расперло, зафиксировать надо бы. Малярный скотч + распорки. Можно что-нибудь прямое и длинное приклеить к нему с лицевой стороны и зафиксировать в проеме по уровню. Потом отклеить.
Чтоб не пёрло сильно можешь пену как схватыватся начнет попротыкать немного, а этот 1 см я всетаки замазал бы, любят некоторые птички выклёвывать пену и гнездышки там делать. Они тоже идут в ногу со временем, там ведь тепло. У моего знакомого было уже такое( там правда не 1 см был)
