Два выключателя на один источник света
batylin ilya
Опубликовано (изменено)
У меня длинный и узкий коридор, с одной стороны вход в квартиру с лестничной площадки, а с другой выход в коридор из детской и из гостинной комнаты. Хочу сделать 2а переключателя одноклавишных с индикацией подсветки (Legrand), с двух концов коридора. Вот набросал схему соединения проводов в распределительной коробке . Всё ли я правильно сделал и ничего ли не упустил ???? Любой ли одноклавишный выключатель Легранд Valena (фото 2) подойдёт для этих целей????
Изменено пользователем batylin ilya
Я так понимаю что нужен вот такой: Переключатель 1-клавишный с подсветкой (Арт. 774326 )
Принцып тот же что я и изобразил. Только я показал схематично но приближённо к действительности соединения клемников в распред коробке. А на данной схеме показано схематично (проще), но тоже самое.
На то это и принципиальная схема,на ней и должно быть все просто и понятно.:)
Возник вопрос. А димеры можно ставить 2 на один источник света в одном помещении с разных сторон комнаты ( при входе и возле дивана). Или один димер и один переключатель клавишный???
Один диммер(поворотно-нажимной) и один переключатель работают точно. У меня в 2-х комнатах такая разводка. Причём, диммер и переключатель легко поменять местами(положение диммера станет понятным в процессе эксплуатации - где будет удобнее, я дважды менял... :) ) всё продолжает работать. За 2 диммера - ничего не скажу, возможно, возникнут проблемы с регулировкой. Например, если один диммер выставлен вполнакала, вторым ты не уберёшь яркость до "нуля". Кроме того, возможно, они будут "конфликтовать" друг с дружкой(зависит от типа регулировки напряжения на нагрузке).
Диммеры никогда не ставил, но судя по схемам - обычное регулируемое сопротивление (если не прав - поправьте).Ну дак и вот. Исходя из факта, что это обычное сопротивление, я думаю, что выключателей можно хоть 5 поставить, а диммер все равно один будет. Если я не прав, не ругайте сильно :)
Нет, не совсем так. Сопротивление бы грелось как утюг.:) Там, как правило, фазоимпульсное управление на тиристоре(димп поправит, если я не точно написАл :) ). Поэтому, сдаётся мне, что 2 диммера вместо переключателей - будут глючить. Схема - переключатель+поворотно-нажимной диммер, повторюсь, проверена и работает как нужно.
batylin ilya
Переключатель у входа а димер по правую руку от дивана то что мне нужно. Для чего я так хочу??? Ответ: При входе в гостиную, мне достаточно вкл. точечную подсветку по периметру комнаты в потолочном коробе из ГКЛ, а с дивана при просмотре ТВ или просто отдыхе, регулировать яркость точечных светильников. Но вот возник тут же ещё вопрос. Если димер находится в среднем положении регулировки яркости, то при вкл. переключателя у входа в комнате , свет будет светить согласно установленной яркостью на димере????
Да, конечно. Яркость будет соответствовать установленной диммером.
batylin ilya
Супер!!!!! То что и требовалось доказать. :up:
Для выражения восхищения и прочей признательности существует красная кнопка "Спасиба"... ;)
ну если просят то поправлю :D - симистор там ( для тиристора мост надо пихать)а работать будут через пень колоду или вообще не будут, он же от сетевых 50 герц зависит, а первый в пол накала тут же сделает из них хрен знает что, а второй уже в фазу попадать не будет
batylin ilya
Спасибо за разъяснения.
