Нет розеток, надо подключить роутер
roymusta
Здравствуйте всем, как правильнее тему назвать - не знаю..Суть вот в чем: в прихожей установлен счетчик с автоматами, розеток нет. Есть цель - подключить где-то там роутер для интернета, нужна розетка 220В, чтобы проводов не было видно вообще. Ремонт сделан давно.. Вопрос: есть ли какая-то техническая возможность подключить этот роутер прямо в этой нише в стене где-то рядом со счетчиком? Естественно, без цели получить электричество в обход счетчика. Или нужно как-то врезать розетку в стене? Могут ли мастера это сделать?Заранее спасибо.
Подкинуть пару проводов непосредственно на щиток - не проблема. Фазу на один из автоматов, ноль к нулевой шине. А уж как разместить, закрепить ваш прибор, замаскировать провода - на месте виднее вам должно быть.
Лично я роутер в предбанник у тещи вытащил :) закрутил там старый металлический распред.щит, который строители поставили по дефолту в моей квартире (и который я чуть было не выкинул), которую я сейчас ремонтирую и при помощи вольтметра и фазной отвертки быстро нашел в куче проводов к чему там зацепиться. Перекусил провода, соединил их ВАГО клемами (4 гнезда) и из 3-го гнезда пустил на доп. розеточку. Через бетонную стену сигнал 80-100% силы.
Обожемой.. Это даже непросто будет объяснить механику :) Я тогда просто скопирую и прочитаю ему потом, ладно? :) Или, может, за такой услугой можно к кому из форумчан обратиться?Спасибо за ответы.Да, рядом со счетчиком, конечно, есть автоматы. На вот, если Петроэлектросбыт в гости зайдет, наверняка сомневаться начнет, что это легальная штука там установлена не в обход их системы электроснабжения? :)
Изменено пользователем roymusta
После автомата Вы смело можете подключить один контакт доп. розетки, а второй, как и писал FugenFьhrer на нулевую шину.
После автомата Вы смело можете подключить один контакт доп. розетки, а второй, как и писал FugenFührer на нулевую шину.
Какие сопли у вас будут развешаны после счетчика - никакой Петроэнергосбыт волновать не будет, так что цепляйтесь к любому автомату, кроме вводного (который стоит до счетчика - за это точно пожурят дубинками)
Спасибо огромное за советы! Буду вызывать электрика и цитировать ему ваши ответы :)
Елки-иголки.. На аналогичном (но не с такими оперативно-отвечающими участниками ;)) мне сказали, что с установкой розетки и роутера в щитке могут возникнуть проблемы просто потому, что туда будет сложно все впятить. Может, действительно так.. Если у кого-то будет возможность ответить, я опишу ситуацию подробнее в надежде на лучшее.. :)Думал, может, прикрутить в щиток чисто символическую полку, чтобы на попа туда ставить роутер. С другой стороны щитка просверлить насквозь отверстие для опто-волоконного шнура, шнур воткнуть в роутер. Сетевой шнур от роутера аккуратненько свернуть и подключить к установленной внутри щитка розетке (если есть возможность, можно и розетку установить подвижную). Может быть, я и выдумал глупость, но я дилетант, мне можно :)) Главное, если это все-таки глупость, ее не реализовать, потому и пишу вам.Тогда я чуть подробнее объясню ситуацию, может быть, вы посоветуете более подходящий вариант..Ближайшая от коридора розетка в зале, что далеко. Но есть гардеробная, у которой одна стена смежная со стеной лестничной площадки (то есть можно шнур пустить прямо в гардеробную). И не было бы проблемы, если бы в этой гардеробной была хоть одна розетка. Есть две лампочки, но розеток нет.В связи с этим вопрос: есть ли возможность установить розетку в гардеробной где-ниб в дальнем углу, внизу, уже после того, как там давным-давно сделан ремонт? Если да, то как это может выглядеть внешне и сколько может стоить?
Ну раз пошла вторая серия - хорошо бы фотки позырить
И планчик расположения всего этого хозяйства(щитка,прихожей,гардеробной,роутера и т.п) тоже бы не помешал.
У меня в "предбаннике" стоит вторая дверь - общий предбанник на две хаты вообщем в панельной 9-ке.Забираю все по WiFi.post-19386-1267466162_thumb.jpgpost-19386-1267466171_thumb.jpgpost-19386-1267466177_thumb.jpg
Фотки сделаю и покажу! Еще раз благодарю за столь обстоятельный подход :)
Тоже есть такая дверь, но там нет никакого щитка. Внутри двери коробка действительно довольно компактная..
Если у тебя там горит лампочка освещения предбанника, то у тебя там есть и НОЛЬ и ФАЗА однозначно !
Ты ему предлагаешь запитаться от общеподъездного освещения? Соседям это может не понравиться.
Такую байду лучше ставить в специально сделанный слаботочный щиток (туда заходит вся слаботочка - тлф, ТВ, Инет, сигнализация, домофон по короткой открытой трубе снаружи, коммутируется и распределяется по квартирым линиям), но я так понял ремонт в квартире не идёт.
Варианты, напр.:
- если имеется подвесной разборный потолок, от квартирного щита в кабель-канале протянуть за него питание и пожаробезопасно всё там смонтировать;
- сделать в квартире наружный вариант слаботочного щитка, типа как у olejonk-а, но по-компактнее (в магазинах можно выбрать щитки, металл и пластик, крышка желательно непрозрачная);
- рядом (или не рядом) с квартирным электрощитом выдолбить (это будет очень пыльно) нишу под слаботочный щиток. Минусы - фактически ремонт в прихожей, при не осмысленной долбёжке можно перебить питающие кабеля, в бетоне сложно.
Соседи спят носом в матрас :)Да и вариант этот "наколенный", то есть временный.Если делать по уму, то да, вся эта байда должна быть в слаботочном щитке (телефоны, сигналка, TV, компьютерный маршрутизатор и т.д.)А для того чтобы сигнал не потерял свою силу, то из этого щитка выводится удлинитель антенны маршрутизатора метра на 3 (по стене на потолок и по потолку скажем ближе к центру хаты. Ну это если потолки натяжные или подвесные. Вот такая у меня собственно задумка в хате, которую я до сих пор ремонтирую неспеша :)
Неслабо :) и все ради установки одного роутера..Все больше начинаю склоняться к простому сверлению дыры в гардеробной (про лампочки именно тут я говорил, а не те, которые в предбаннике), протягиванию через него шнура поближе к полу. И где-то рядом с местом сверления установить розетку. Насколько я вас понял, раз там есть лампочки, значит и розетку установить можно. Сам, конечно, этого делать не буду, но интересно, все-таки, как это внешне может выглядеть и сколько может стоить в Питере :)Подумал, что не фотки стоит выложить, а схемку набросать - оно, мне кажется, информативнее выйдет..Над схемкой не смейтесь :) спец. обозначений, как истинный профан, не знаю. Нарисовал, как смог. Красненьким - вариант прокладки кабеля, чтобы он заходил в тот угол рядом с полом. Где-то рядом есть цель присобачить розетку..
Можно конечно и в гардеробной установить розетку, но для этого надо найти распред. коробку из которой запитаны лампочки. Они, коробки, обычно расположены под потолком. Если ставить розетку внизу, то провод не красиво потянется по стене от коробки к розетке (насколько я понял штробить в Ваши планы не входит). Я бы в таком случае где-то сверху и поставил розетку. Тем более оптика тоже явно сверху будет заводится. Ну а сам роутер или на шуруп повесить, если есть уши, или какую-нибудь полочку приделать.
не путай, именно там где лампочка - там только "нулевой" провод, лампочка как раз в разрыв НОЛЯ и вставлена. А фаза на нее бежит с выключателя оной лампочки, которую он берет из распред.коробки как тебе правильно заметили.
to roymusta
Действительно, тебе проще сделать вариант olejonk-а, кабель питания протянуть сквозь стену из щитка и туда дотащить оптику.
Главное - замостырь щиток повыше, чтоб люди головой не бились и замок поставь, чтоб соседи добро не спёрли! :)
