Как правильно утеплить потолок и кровлю
Всем добрый день! В том году построили кирпичный дом (снаружи кирпич, изнутри пенобетонные блоки, между ними утеплитель - пенополистирол); стелить крышу нанимали бригаду, кровлю сделали из металлочерепицы, под обрешетку они закрепили пароизоляционную пленку. Потолок мы утеплили над обрешеткой фанерой, под обрешеткой также экструзионным пенополистиролом. Зимой подключили отопление, паралелльно штукатурили стены. Вот потеплело и с потолка стала капать конденсат, пришлось выкручивать все листы фанеры, везде в промежутках обрешетки между утеплителем и фанерой был лед и вода, также капли воды имеются и на пароизоляционной пленке.
Вопросы: 1) причина конденсата - плохая вентиляция? или это результат штукатурных работ, всеж влага должна куда-то деваться и после года стены высохнут и образование конденсата уже не будет? (в доме есть вентиляционная труба на кухне и в ванной комнате, окна и деревянные и пластиковые).
2) для кровли достаточно только пароизоляционной пленки без утеплителя? может лучше вообще ее убрать?
Неправильно всё сделали,в жару от пенопластовых паров вы там очумеете.Дайте мыло ,пришлю вам бумагу,для ознакомления,с устройством настоящей скандинавской крыши.
Вообще то должно быть так:сверху вниз-кровля-обрешетка-микродиффузионная пленка(не пароизоляция!)-промежуток для вентиляции(в некоторых случаях не нужен)-утеплитель-пароизоляция-промежуток-внутренняя обшивка потолка.Мне кажется ,что ежели вы вместо микродиффузионной пленки поставили пароизоляционную,то вся влага из помещения впиталась в утеплитель(т.к. пароизоляция не дает ей испариться в атмосферу) и замерзла там ,а потом ,когда начали топить,оттаяла и потекла....Микродиффузионная пленка ставится именно для того чтобы влага испарялась через неё из утеплителя и в тоже время не протекала вода из под кровли в утеплитель...
Изменено пользователем Jurij
Не могли бы уточнить по поводу изоляции потолка пенополистиролом (пенопластом), в жару он выделяет вредные пары? я думал у нас вот проблемы была еще в том, что мы над пенополистирол сверху установили фанеру, вот она и не пропускала воздух. Решили насверлить отверстий в фанере.И еще тут обнаружили, что в месте между металлочерепицей и коньком проложена утеплитель (подобие черной губки, вроде подобное устанавливают по периметру пластиковых окон).Этот утеплитель наверно не нужен там (смотрел в инете конструкции), пар (воздух) между пленкой и металлочерепицей должен выходить оттуда.
Предполагаю, что:1- недостаточная толщина утеплителя (даже полистирол необходим не менее 10 см, лучше 15)2- штукатурные работы дествительно спровоцировали конденсацию, летом разобранные конструкции необходимо досушить3- никакого вреда пеноматериалы не оказывают (или ... только первое время), Пенополистирол и его аналоги сами являются пароизоляторами и худшее в них-пожароопасность и токсичность при нем4- черная губка в коньке- это защита от насекомых, снега и... вентиляция чердака, демонтировать крайне не рекомендуется (спасибо кровельщикам коль догадались установить)Просушите помещения и конструкции, доработайте утепление и вентиляцию (если нужно).
  • 8 месяцев спустя...
Что то беду с утеплителем у всех, заказывал утеплитель вот тут - http://www.classicroof.ru/services/2/, думал будет нормально, но наблюдаю точно такие проблемы как у автора.
Спасибо всем кто отписался, попробую сам решить проблему.
      • 252 ответа
