Чайниковский вопрос - обшивка стены
goldik
Порекомендуйте металлический каркас. Желательно с фото. Просто плохо представляю, какой каркас выбрать.И чем крепится гипсокартон на такой каркас? Винтиками?
Каркас собственно выбирать не приходится, все давно придумано и отработано. К сожалению своих фото под рукой сейчас нету, но вот нашел пару не своих. Единственная поправка к этим фото: лично я помимо того, что ставлю вертикальные профиля, креплю к ним горизонтальные с расстоянием между ними примерно в метр. Теперь про крепление листов к каркасу. Прикручиваюстся на саморезы (такие как на 3-м фото).
Нормально металл прогрызают? И какая толщина каркаса, там где саморез будет?
gordey1818
Всем доброго времени суток.Подскажите, я не пойму при сборке, например деревянного каркаса, его прикручивают к стене только при помощи саморезов и шуруповерта? Никакие дюбеля под саморез забивать не нужно? Стена кирпичная! Если так, то какие саморезы лучше использовать?
Прогрызают на ура. Толщина каркаса (как я понял вы имели ввиду металический профиль) примерно 0,5мм. Но может играть как в + так и в - в зависимости от качества. Чем толще, тем больше жесткость и соответственно качество конструкции лучше.
Если стена кирпичная, то конечно нужны дюбеля. Делать деревянный каркас на мой взгляд не лучшый вариант. Данный вывод сделан по нескольким причинам:1. Найти хотя бы приближенные к идеальной ровной поверхности сложно.2. Со временем деревянные стоики может скручивать и выгибать (в основном это происходит от влаги).3. Собирать каркас из дерева несклько сложнее.Предпочитаю делать из профиля, даже когда есть халявный пиломатериал ИМХО
примерно 0,5мм
И надежно получается? Просто представляю себе планку тонкого железа с вкрученным саморезом. Он не выскочит из нее?
Я правильно понял, что весь каркас цельный и сразу берется по ширине и высоте стены?И на фото не видно - как он дюбелями крепится к стене?
А горизонтальные к стене? Для укрепления конструкции в целом?
profesional3
Не маловато? Я на такое расстояние 3 костыля на стойку делаю. Горизонтальные- считаю перерасходом материала.
Изменено пользователем profesional3
В итоге - прикручиваю профиль к потолку и полу (горизонтальные) и к двум стенкам крайним (вертикальные). Вертикальные вставляю в горизонтальные, немного отгибая край последних. И так по площади всей стенки. Затем саморезами гипсокартончег.Все правильно?
Стоечный профиль следует брать по ширине уже направляющего?
Для каркаса всегда используем профиль пн27*28, пс60*27 для экономии пространства, некоторые используют 50 перегородочный.Самое лучшее руководство по монтажу на сайте KNAUF
Самое лучшее руководство по монтажу здесь на форуме, а на сайте КНАУФ-основа монтажа. :)
Тем не менее KNAUF предлагает простое решение, которое можно выполнить, даже не имея опыта. Первую свою перегородку делал как раз по их чертежам. До сих пор стоит и не рухнула. :P
Уважаемые форумчане, подскажите:имеем:Хрущевка, стена длина 5м высота 2,7м из гипсовых плит. Была обшита досками и КГЛ (советстким). Вся была кривая. Выломал вчера все, мусор убрал и необходимо приступать к облагораживанию и выравниванию данного участка квартиры.Но передо мной стоит выбор - с одной стороны понимаю, что необходимо делать каркас и обшивать ГКЛ, делать шумку, но с другой стороны может штукатурка (гораздо проще и быстрее) ?? Стена под поклейку обоев пойдет.плюсы и минусы ГКЛ в сравнении со штукатуркой стены в моем случае (все ИМХО):- цена у ГКЛ получается выше- трудоемкость больше (затраченое время и силы)+ у ГКЛ лучшая шумоизоляция+ у ГКЛ бОльшая надежность поверхности (не отвалится кусок гипса от стены, поскольку скалывается легко)подскажите, если у кого-то был опыт по штукатуриванию гипсовой старой стены, как сделать? ИМХО оштукатурить мне будет в разы проще, пара вечеров и готово, конечно с грунтовкой всех слоев, даже сеткой проармирую.Конечно не нравится, что когда стучишь по гипсовой стене кулаком - раздается Уханье на всю квартиру (и наверное у соседа), но мне важнее надежность поверхности (не отвалится ли потом кусок гипса когда буду что-то прикручивать к стене).. Уверен, что со стороны соседа конструкция из досок и кривого ГКЛ (живут старики).
Вам наверно на месте виднее... Ели у вас с оштукатуриванием хорошо дела обстоят, то можно и оштукатурить. Хотя мое мнение - это все таки ГКЛ. Так как в вопросах оштукатуривания я не спец. Да и если заглядывать дальше в будущее: приедет другой сосед и начнет тоже ремонт делать... Не отвалится штукатурочка ваша? Вы ведь сами говорите, что опасаетесь того что "...отвалится кусок гипса от стены..." Может я конечно и не прав. Пусть отцы поправят если так.
Не вижу проблем со штукатуркой, тем более гипсовой стены. Берите любую гипсовую штукатурку (Ротбанд, гольбанд, Волма, HP-Старт), грунтуйте тщательно стену на пару раз, ставте маяки и вперед. Другой вопрос, насколько прочно стоит стена, и убрав все доски и старый ГКЛ как с шумоизоляцией?
Штукатурил и шпатлевал стены на кухне и в прихожей смесями Старатели - качество устраивает полностью. Кроме того одна стена на кухне была гипсовая и даже с окном 70х70см ))) вставил в него фанеру, на саморезы к ней сетку металлическую-штукатурка/шпатлевка и отлично все держится. Буду пробовать штукатурить. Грунтовка и сетка есть. О результате отпишусь.
Как закрепить утеплитель (мин вату) между стеной и гипсокартоном?
ivsil.support
Каркас для профиля зависит от того какие у Вас неровности стен.
вот примерная технология работ
Краями подвесов, которыми крепятся профиля можно поджимать.
Когда нет дюбеля под рукой,сверлю отверстие 4мм в бетоне или кирпиче,вставляю 3 спички и в них вкручиваю саморез.Держится на удивление прочно.Может кому пригодится(.Спецов попрошу не ухмыляться.)
