потерялось 100 вольт
Ситуация следующая. На днях решил на кухне повесить споты 12в, на карнизе гарнитура. Все установил, подключил. Фазу подал от выключателя освещения на кухне, туда поставив двухклавишный. Включаю автомат, выключатель - свет на кухне есть, споты молчат. Полез проверять индикатором - показывает что фаза есть везде. Лампы целые. В итоге померял напряжение мультиметром - на спотах не показывает ничего. Странно. Меряю на выключателе - 120 вольт! Что за фигня? В коробках, розетках, других выключателях - везде 230-235в.Последовательно - никаких подключений, только параллельно. От щитка идет с отдельного автомата фаза на освещение кухни и коридора. На кухне стоит коробка, в ней разводка под выключатель, стандартная схема - на выключатель идет фаза+ноль, от него ноль уходит фазой на лампу и уходит в ноль на коробке.Где это могло потеряться 100-110 вольт? То-то я думаю, чего это лампа горит в полнакала...
Ноль на выключатель НЕ ИДЕТ! На выключатель идет фаза и выходит 1 или 2 провода на группы освещения. Фазу можно взять и с выкл., а занулить в коробке. Или возьмите и фазу и ноль с розетки, но фазу разорвите через доп. выключатель. Мы обычно крепим его под верхней секцией прямо на корпус мебели внакладку. Очень удобно - зашел в кухню, протянул руку под секцию при входе и порядок, и в глаза не бросается, и высота подходящая.
Ищите ошибку в соединении. Скорее всего последовательно к лампе подключились. Возможен вариант плохого контакта, еще один вариант - повреждение жилы от выключателя до коробки, либо где-нибудь еще.Взвесьте все варианты и сделайте как проще.
ну как это последовательно - к лампе? вот схема, именно так и подключено. как видите - все параллельно.повреждение жилы - либо есть фаза либо нет, но чтоб потерялось 100 вольт - первый раз слышу. даже если предположить, что жила там надломлена и контакт на волоске (что исключено - сам прокладывал, кабель весь новый), то напряжение ведь не изменится. конечно, мне тоже пришла мысль о последовательном, потому как странно, что почти половина напряжения, но не ровно.в сети 235 в, на контактах выключателя показывает 110-120 в
Меряю на выключателе - 120 вольт!Где это могло потеряться 100-110 вольт? То-то я думаю, чего это лампа горит в полнакала...
На каких разъемах конкретно 120? 220 должно быть на входе трансформатора ,т.е., провод с выкл. и общий ноль
на выключателе, т.е. на фазе идущей от распред коробки.
Изменено пользователем agruts
на выключателе
А зачем на выкл мерить? мерить надо на входе транса
а какая разница? понятно, что там не будет 220, потому что на выкл уже 120 максимум
в короке выключателя у вас только фаза в чистом виде, ноль в распрд коробке, а в выключателе вы замеряете ноль после обмотки трансформатора, поэтому 120 впомерейте выход с трансформатора есть нет 12 В
да транс тут ни при чем.я меряю на фазе идущей от коробки и ноль от нее же, без трансформатора.я же и говорю, что даже лампа обычная (220) горит в полнакала. на провод, идущий в трасформатор, повесил штепсельную вилку и воткнул в розетку - все споты горят как надо, поэтому вопрос о состоянии транса и галогенок отпадает
batylin ilya
А какое напряжение у фазы выходящей из щитка в распаячной коробке кухни ?????
Проверь:1.Напряжение в коробке (220 В)2.Правильность подключения выключателя.3.Правильность подключения остальной схемы.Если все подключено правильно,то померь напряжение между фазой на выключателе и нулем именно в коробке.Если всё норм,то гореть будут все лампы.
это уже интересней - в коробку приходит 120 В. Надо замерить на вводе в квартиру, а лучше на автомате на котором эта коробка. А провода медь? Как то раз купили мы провод правда не силовой а сетевой, кинули на объекте сеть компьютерную и маемся - нечего не работает. А потом случайно магнитом провода коснулись а он примагнитился, окозалось не медь а гадость какая то пришлось все менять. (А еще думал чего это провод такой жесткий :) )может у вас провод не медный а сталь какая нибудь?
сама коробка на кухне закрыта, пока доступ к ней ограничен, но от нее идет фаза на и на свет в коридоре возле кухни - там все нормально, померял на выключателе - 230в. на предыдущей коробке, по линии к щитку, перед кухней - все как положено, на свет и на розетки - 230-235в. вот схематично линия от щитка, распаечные коробки, выключатели и розетка - указано напряжение, которое замерял. трансформатор с галогенками не показан,так как проблема не в нем, но подключал я его от выключателя, на котором указано 120Vpost-32224-1268236337_thumb.pngессно, это не вся схема квартиры, но только проблемная часть и линия до нее.провода везде медь: на розетки NYM 3x2.5, на свет ВВГ-П 2х1.5
Отключи автомат. Отключи транс в коробке выключателя(нулевой и фазный провода должны остаться "в воздухе"). Проверь сопротивления нулевого и фазного проводов коробка-выключатель. Должно быть - единицы Ом ли менее.
а как замерить? расстояние от коробки до выключателя - метра полтора, на мультиметре явно щупы покороче будут. это если скинуть в коробке провод идущий на выключатель, замкнуть концы, а на нижних замерять?при включенном - показания напряжения пляшут со 180 и вниз, потом около 110 +-10в.открыл коробку, померял на клемнике - 235 ровно. получается, что косяк в куске кабеля от коробки к выключателю. контакты в коробке проверил, затягивать уже некуда, разве что шлицы сровнять или резьбу сорвать на винтах.но что там может быть, отчего такие потери?перебит кабель быть не может, т.к. сам укладывал в штроб, а сверху выравнивал стену гипсокартоном. соответственно, заменить кабель на этом участке очень проблематично.
Чудес в электрике не бывает. Если в коробке напряжение между концом провода, который идет на выключатель и общим нулем 220, а между концом провода который пришел в выключатель и общим нулем 120, значит провод неисправен, тут без вариантов. Либо ты чего-то не понимаешь и что-то не то измеряешь. Это иногда бывает :) Отдохни и завтра продолжишь. А еще лучше, брось это гиблое дело и подключи галогены от розетки, как я советовал выше :)А вообще, конечно, любопытно, жил бы ты в Питере, я бы приехал покопался :)
Заведомо исправный провод подключаешь куда нужно , а второй конец к мультиметру
