Узел ввода воды.
Здравствуйте,Можно ли использовать в узле ввода воды в квартиру (сделанного по рекомендациям этого форума) и подключении накопительного водонагревателя, вместо меди (и там где не хватает длины готовых латунных бочонков Viegа), металло-полимерную трубу из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE), а именно Rehau Rautitan Stabil? В чем недостатки этого использования?Евгений
Конечно можно, только зачем? Если вы делаете все медью, зачем вклинивать сюда другую технологию?
Здравствуйте,Не делаю, взвесив все за и против решил делать всё Rehau Rautitan Stabil.Евгений
А есть фотографии с примерами использования Rehau Rautitan Stabil или подобной трубы в узлах ввода?У них 16,2 х 2,6 - это эквивалент 1/2 дюйма, 20 х 2,9 мм - 3/4 дюйма и 25 х 3,7 мм - 1 дюйм? Правильно?Евгений
Изменено пользователем mol
Почему для подключения 16,2 х 2,6 PE-X труб к коллектору используется переходник?Наверное лучше в этом случае сразу купить коллекторы с трубной резьбой в пол дюйма, елси все отводы будут одинаковые?Одна труба от коллектора - 20 х 2,9 мм. Это для какого источника?Евгений
удачи
нет,есть нюансы(монтажные ограничения) при монтаже пекса.
не совсем,20 х 2,9 мм это 1/2 дюйма и так далее.
Почему для подключения 16,2 х 2,6 PE-X труб к коллектору используется переходник?опыт подсказалНаверное лучше в этом случае сразу купить коллекторы с трубной резьбой в пол дюйма, елси все отводы будут одинаковые?
нет не лучше
смотрим фото
То есть в узле ввода, где все на 3/4 дюйма, коллекторы на дюйм, трубу для соединения нужно использовать 25 х 3,7 мм? Или достаточно 20 х 2,9 мм?От коллектора для всех источников достаточно 16,2 х 2,6? Для отдельного душевого смесителя, гигиенического душа - 20 х 2,9 мм?Для душа через смеситель и гиг душа совмещенного со смесителем достаточно 16,2 х 2,6?Для подключения накопительного водонагревателя - 20 х 2,9 мм или 16,2 х 2,6?Евгений
да
20 х 2,9 мм на горячую, на холодную можно 16,2 х 2,6
Спасибо огромное, последний вопрос, если еще не надоел.Для полотенцесушителя сунержа, трубу 20 х 2,9 или 25 х 3,7 мм?Евгений
спрашивайте
нужно смотреть по метражу труб(на сколько далеко будет полотенчик)
Максимум метр от стояка.Подключение по диагонали.Евгений.
Получаю прямо таки эстетическое удовольствие смотря на такие фотки :)
+1 Тоже подсел :up:
С диаметром труб вроде ясно. Спасибо.Есть ли какие-либо тонкости герметезации резьбовых соединений фитингов Rehau для этих труб?Если правильно понимаю, то все неразборные соединения на анаэробный герметик?Кстати, если прав, то средней или сильной фиксации?То, что возможно нужно будет разобрать (например фильтр, редуктор) на лён с пастой?Попутно вопрос, где можно купить качественный анаэробный герметик, ну чтобы не подделка?Какую пасту уважаемые мастера используют вместе со льном?Может все собрать на анаэробных герметиках? Или открутить потом никак не получится?Евгений
чистые резьбы и в путь
да,кроме вводного крана, грязевика и тех мест где нужно произвести корректировку фитингов.
я их комбинирую,всё зависит от ситуации, но чаще использую средней фиксации LOXEAL 58-11
не обязательно,фильтр и редуктор имеют свои американки и вы в любой момент можете снять их для замены или профилактики.
я беру на строй рынке ТЦ Москва(люблино) правда дороговато 600р за тюбик.
я использую пасту UNIPAK
я за
средней фиксации анаэроб, вы открутите после предварительного прогрева соединения(горелкой)
Здравствуйте,>Цитата(mol @ 14.3.2010, 23:14) >Есть ли какие-либо тонкости герметезации резьбовых соединений фитингов Rehau для этих труб?чистые резьбы и в путьТ.е. например присоединение трубы к выводу коллектора вообще без герметика?Или я не правильно понял?Евгений
Приветствую вас!если вы будите подключать к коллектору как я(смотрим фото),вам не потребуется ничего дополнительно герметизировать.
