Узел ввода воды.
что это за серебристая труба
Коллектор
Коллектор - (оле), коллектора, м. (латин. collector - собиратель). 1. Канал или большая труба, собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда-н. (тех.).
Он же "гребенка"
Как пример: гребенка для теплого пола.
http://megadoski.ru/s_i...19239259.jpg
Здравствуйте,То есть соединения 1 и 2 просто на чистой резьбе? Соединение 3 и 4 на герметике?Евгений
да-да,смотрим фото
так точно
да-да,смотрим фототак точно
А чем обусловлено использование в этом узле паронитовой прокладки?
это не паронит
КоллекторКоллектор - (оле), коллектора, м. (латин. collector - собиратель). 1. Канал или большая труба, собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда-н. (тех.).Он же "гребенка"
Опустили меня ниже плинтуса :D , я тоже пользую фаровские гребенки ;) и тоже делаю водоразводные узлы. Меня интересовало что за труба м/п или другая какая то, на фото она то ли серая то ли серебристая. И какие фитинги использованы, не встречал таких, как и трубы такой.
Трубы скорее всего REHAU (любит greshnov их использовать)
Аксиальная запрессовка, надвижные гильзы, память трубы сжаться до своих размеров, отсутствие резиновых прокладок и уплотнителей вот плюсы у труб с подобной технологией. Из этой "оперы" трубы германские TeCe - flex и испанские Barbi Gladiator.
Труба Rehau Rautitan Stabil
это не паронит
Люблю такие ответы :) Сказали А так скажите и Б - а что это за прокладки? Из чего сделаны?
mol
Я припоминаю, что вы предусмотрели для стир/посуд. машине МПВ.
Вопрос:
Почему не предусмотреть их(МПВ) на все сантехприборы?
Если конечно диаметр, у ваших МПВ позволяет поставить их на ваш ввод.
МПВ - магнитные преобразователи воды.
Здравствуйте,Почему? Ну я примерно так рассуждал.Вещь достаточно спорная, работает - не работает, вроде как непонятно, все спорят до сих пор. Т.е. платить за нее дорого не хотелось.Нужна против накипи, соотвественно бытовые приборы и бойлер от нее важнее защитить.Умываться и мыться подумал лучше по старинке, а то вдруг магнитная вода вредна :)У них есть некий параметр производительности - сколько проходящей воды нормально намагничивает. 2 куба в час - где то 6 тысяч при резьбе в 3/4 дюйма. Хватит этого или нет на общий ввод?Если нужно больше, то дороже.И Вам вопрос, если можно.Rehau Rautitan Stabil в стяжку заливать в гофре можно? Хорошо ли это? Или штробить?Сейчас у них гильзы пластиковые. Это хорошо? Надежно?ЕвгенийДа, еще дело в том, что я не видел такое решение у Вас и Техник-сана, да и других тоже.Евгений
я купил себе МПВ MWS dy15(1/2) максимальная производительность 2,5 куб. в час. Мне хватит.
можно
Хорошо ли это?
очень хорошо
это хорошо,надёжно и дешевле чем латунь.
да, я их не ставил в квартирах,моя квартира будет первой :)
а смысл на все? надо ставить по одному на вводе
я имел ввиду на ввод ХВС и ГВСвы не в курсе,на схеме моl запитаны через МПВ посудомойка и стиралка ,возможно бойлер не помню.Вот я ему и решил предложить установить их(МПВ) на вводы
Здравствуйте, По поводу гиг душа можно спросить?Для него покупаю встраиваемый смеситель для душа, состоящий из двух частей - наружной красивой с одним рычажком и внутренней в виде пластмассовой коробки, например как у Вас на фотке. Часть № 1. Кстати это какой фирмы?К нему подвожу горячую воду № 2 и холодную № 3. От него отвожу одну трубу и ставлю одну розетку, например № 4. К ней подключаю шланг с лейкой. Всё.Горячую и холодную трубу подвожу через обратные клапаны.Это правильно?Можно ли встраивать такую систему №1 в гипсокартоновую стену с плиткой?Евгений
>>Цитата(mol @ 11.3.2010, 21:15) >>Почему для подключения 16,2 х 2,6 PE-X труб к коллектору используется переходник?>опыт подсказал>>Наверное лучше в этом случае сразу купить коллекторы с трубной резьбой в пол дюйма, елси все отводы будут одинаковые?>нет не лучшеПочему не лучше? Зачем лишний переходник? Вроде чем меньше элементов в схеме, тем лучше для надежности.Евгений
можно
Смеситель для душа Hansgrohe Focus E 31766 000
Комплект:скрытая часть 13620180, наружная часть 31765000.
http://www.sanfoyans.ru...656d3335352f
iBox universal Скрытая часть http://www.hansgrohe.ru...u/101973.htm
да
Я вам дал, модель и ссылку выше в этом посту на гиг.душ,ставьте его и будет счастье.
то что на фото вы разрисовали - это душевая система(с тропической лейкой ,гибким душем,изловим и т.д)
нет
да
завтра еду закупать материал на очередной объект,в магазине сделаю фото для вас,надеюсь вы поймёте что,где,когда.
Здравствуйте,>>Горячую и холодную трубу подвожу через обратные клапаны.>нетПочему? Вроде гиг душ через клапаны нужно подключать....>>Цитата(mol @ 11.3.2010, 21:15) >>Почему для подключения 16,2 х 2,6 PE-X труб к коллектору используется переходник?>опыт подсказал>>Наверное лучше в этом случае сразу купить коллекторы с трубной резьбой в пол дюйма, елси все отводы будут одинаковые?>нет не лучшеПочему не лучше? Зачем лишний переходник? Вроде чем меньше элементов в схеме, тем лучше для надежности.Евгений
какие модели? клапан присутствует в "Шланговом подключении" http://www.hansgrohe.ru...ru/71354.htm
>опыт подсказал
>нет не лучше
Смотрим фото:
