Узел ввода воды.
Фотографии в студию
Олег фотографии все дома - а я там очень редко за компом бываю, если не забуду то как нить выложу
Нет проблем, не тороплю.
Здравствуйте,А что все-таки такое ограничитель температуры воды?Евгений
А что не понятного? Само название говорит для чего он :)
Приветствую!Ради вас разобрал свой смеситель,смотрим фото:
Но для этого, как я понимаю, и температура ХВ и ГВ, и их давление на входе должны = const , иначе все настройки плывут...
Т.е. это дешевый заменитель термостата, чтобы не обжечь себе что-нибудь?Устанавливается температура смешанной воды на выходе и больше она быть не может?Если так, то это хорошо и термостат не нужен? Или......?Евгений
вопрос снят, речь шла о гигиеническом душе, теперь всё понял, чтобы не колхозить кран со смесителем на стене, сделали скрытый смесительный вентиль, на котором выставили постоянную температуру раз и навсегда и забыли :D
Изменено пользователем mul`tya6ka
Если открыть одну гор.воду, без хол. вы обожжётесь.
Если быть точнее - Устанавливается расход гор воды,а не температура.
Может быть и выше.
Для справки:
Что такое термостат http://vip-sauni.ru/term-7.html?ip=1
mol
Если вы не возражаете, выложу фото своего домашнего водопровода в вашей теме.
Правда,водопровод ещё не закончен(сегодня постараюсь закончить)
Здравствуйте,Можно вопросы?1. На рис. 1 красным выделены компенсационные патрубки Rehau Raupiano 110. Правильно? Почему они, а наверху, например, не двухраструбная муфта Rehau Raupiano 110, L=128 мм?2. 1. на рис.2. почему нет обратного клапана? Зачем два грязевика? Разные сетки?3. 2. Вроде всегда были за Stiebel, почему Electrolux? Почему медь сочетается с Rehau stabil? Почему нет фаровского клапана и все собрано видимо на том, что шло к бойлеру?4. 4. Почему нет обратной промывки?5. 5. Что это?Евгений
Изменено пользователем mol
Приветствую!
да
не надёжна эта муфточка на вертикальных стояках.
http://www.stelmarket.r...rop/vent.htm
нет штибеля мох размеров
клапан стоит справа под хол.коллектором
5.5 и есть обратная промывка
но почему так всего много
нет ничего лишнего,всё что установлено нужно для бесперебойной работы водопровода.
greshnov
Скажи, а полотенчик у тебя прогреватся с такой разводкой?
До него метра два-три если по трубам (с учетом метра вверх по стене до него).
p.S. Думаю что прогреется только при хорошем разборе воды из стояка.
Здравствуйте,Если позволите, еще вопросы.1. Зачем это соединение?2. Соединение через уголок, а почему не естественным изгибом? Высоты стяжки не хватит?Евгений
Продолжим ;) осталось запенить трубочки, проёмчики.
вопрос greshnov - на полотенчик какой диаметр трубы идёт?
Труба Rehau Rautitan Stabil 25 х 3,7 мм с переходом на 20 х 2,9 мм.
Скольки этажный дом ?
14
чтобы перейти с 25>20
Минимальный радиус изгиба 25-той трубы без трубогиба - 125мм.Для меня это много.
      • 252 ответа
