Узел ввода воды.
olejonok это молодой помощник под 90кг в тапочках :-) люфта нет , под кронштейн обычно ставится толстая разрезанная вдоль прозрачная резиновая трубка ,
она вобще то предназначена для сохранения резьбы и одевается на шпильки крепления подвесного WC от инсталляций Geberit , а плечо с фильтрами , редукторами и водомером компенсирует на резьбе входного крана тепловые подвижки стояка ГВС
толстая разрезанная вдоль прозрачная резиновая трубка, она вобще то предназначена для сохранения резьбы и одевается на шпильки крепления подвесного WC от инсталляций Geberit
А на саму шпильку тогда что одеваешь ?
Не понял, каким образом на резьбе входного крана компенсируются подвижки стояка ГВС. Ведь стояк вверх-вниз "движется". Плечо с фильтрами... соотв-но тоже вверх-вниз играет.
ещё не родился
Ну прям как в сказке - "еще не родился тот богатырь, который был бы тебе под стать" :)
В оригинале сказки у Гюго было не так, а "еще не родился мужчина, достойный тебя", но потом эту фразу красоты ради Юлий Ким переврал в "я душу дьяволу отдам за ночь с тобой". PS Куда это меня понесло? :blink:
Очередная итерация.Вроде определился. Чуток разнесу только, чтоб верхний фильтр отвернуть если что без помех. Счетчики выведу аккурат перед канальей, от них ППР до фильтров. post-22719-1281271553_thumb.jpgПокритикуйте, что не учел, где не так?Что-то надо придумать для сборки этого добра в удобных условиях, а то уже скоро места живого на стене не останется. Может кусок текстолита, на нем все скрутить и потом к стене... Железяк, что на фотах Грешнова, я в продаже не видел. Или плюнуть и сварить загагулину под размер...
Врезки ГВС,ХВС на счётчики нужно переварить вертикально,как раз срежьте гнилые сгонные резьбы.На фото как лучше(с моей точки зрения)разместить счётчики и редуктора.
Спасибо за отзыв!На фотке фильтры и коллекторы разнесены по разные стороны кан.стояка. Удобно монтировать и доступ комфортный, ничего не мешает. Но мне в этом варианте непонятно - как лючек делать? Этож целая дверь получится! Или делать два, один к счетчикам, другой к коллекторам?А почему именно вертикально?
для своего узла ввода я сделал маленькую "дверцу" высотой 2,4 метра,шириной 1метр.
в ограниченных пространствах,стараюсь врезки переварить вертикально,результат работ на фото:
она у тебя с толчком распахивается ? :)
Понятно. Я изначально планировал лючком обойтись. Дверца - тоже ничего, только под плиткой тяжелая будет. Посмотрю, какие варианты есть в продаже. Нуен довольно жесткий каркас.По поводу вертикального ввода - у меня стояки "перед" канализацией, а места и так мало. По нормам - минимальная длина туалета 1200. Тому, кто проектировал дом, это было явно невдомек. Так что выводить вперед - никак нельзя. Задняя стенка будет практически в сантиметре - двух от стояков.
со свистом
У Вас стояки расположены как у меня в санузле,выкладываю фото как было и как стало:
со свистомУ Вас стояки расположены как у меня в санузле,выкладываю фото как было и как стало:
Ага, стояки отрезали и переварили. Вводы вверху это удобно, есть простор. Спасибо за совет.Рольки не буду ставить по оч уважительной причине - не нравятся супруге :) А что за унитаз, если не секрет?И еще вопрос, что за приборы на рисунке? Фильтр ГО после счетчика?post-22719-1281284161_thumb.jpg
унитаз временный Santek "Цезарь" (ремонт не закончен ещё)
1.Обратный клапан 2.  https://homemasters.ru/...dy/?p=107439
результат уже есть :)
