Узел ввода воды.
а вот после коллектора НЕЛЬЗЯ , т.к. рег.давления здесь является и обратным клапаном
так я ж пишу
а вот после коллектора НЕЛЬЗЯ , т.к. рег.давления ЗДЕСЬ является и обратным клапаном
Речь шла о фильтрах FAR а не Honeywell FK06 - фильтре прямоточной промывки с редуктором в одном флаконе, ведь конструкции у этих двух озвученных моделей - разные.
Алексей Ф Не пойдёт никак, ни ДО ни ПОСЛЕ .
Для фильтров FAR можно сделать обратную промывку, для комбинированной модели фильтр+редуктор Honeywell FK06 - нельзя , т.к. встроенная конструкция редуктора не пропустит обратную воду в этот фильтр.
см. мануал http://www.sky-water.ru...FK06_rus.pdf
Ааа, а я городил обратную промывку именно для хани ;) Ну и ладно, пойдет как байпасс аварийный (я его завел за кран после фильтра)...
У меня другая засада, все стены вскрыты, надо закрывать а строители собаки воду не дают и не известно когда будет. Можно ли опрессовать систему воздухом вообще без воды?
Изменено пользователем MaksHunter
Дык, просто привези с собой 20л бутыль воды, закрой кран на подаче и приступай к заполнению водой системы. Может даже 3 литров хватит :)
Не представляю как воздух спустить полностью, но попробую... А просто подать атмосфер 8 в сухую трубу и посмотреть на поведение маноментра не прокатит?
1 Чем собрался опрессовывать ?2 Воздух сам выйдет когда ты будешь воду заливать через какую-нть водорозетку. В остальные водорозетки завинти затычки, только не сильно. Как из неплотности вместо воздуха вода пойдет, сразу затягивай затычку и так пока во всей системе воздуха не останется. После этого через водорозетку в которую ты воду заливаешь можешь уже начать нагнетать давление.
Ааа, а я городил обратную промывку именно для хани ;) Ну и ладно, пойдет как байпасс аварийный (я его завел за кран после фильтра)...У меня другая засада, все стены вскрыты, надо закрывать а строители собаки воду не дают и не известно когда будет. Можно ли опрессовать систему воздухом вообще без воды?
Можно воздухом пресовать, только чем накачивать будете, соединения обмылить
Взял свой компрессор из машины, аккум из бесперебойника и загнал 5бар в систему. Вроде сильного падения за полчаса не заметил (при отключении\подключении по любому что-то сбрасывается, а держать все время руками тяжко), второй раз оставил под давлением до завтра - посмотрим что будет. Но в принципе для меня важны сваренные стыки, которые остаются в полу\стенах, а они думаю в пропилене свистели бы сразу.Причем сантехник знакомый сказал, что дескать существует какое-то правило по опрессовке воздухом по которому 1атм. воздушная = 2 водяным.
  • 1 год спустя...
Приветствую вас!если вы будите подключать к коллектору как я(смотрим фото),вам не потребуется ничего дополнительно герметизировать.
Здравствуйте! Подскажите возможен такой вариант: Хромированный регулирующий проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) FK 3824 134 и резьбозажимное соединение фирмы RЕНАU 266452-001 (или 266462-001) для подсоединения труб RAUTITAN stabil, вроде на одну деталь меньше получается.И в каталоге RЕНАU написано: "Внимание: Присоединение универсальных труб RAUTITAN stabil к отопительным приборам или распределительным коллекторамдолжно производиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с помощью резьбозажимных соединений фирмы RЕНАU"
Изменено пользователем Olegnv
