Узел ввода воды.
а изоляция труб сразу цветная продается?
даТрубки Энергофлекс™ Супер Протект— теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой.Области применения:изоляция и защита трубопроводов в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, проложенных в конструкциях полов и стен.energoflexОсновные технические характеристики:• температурные пределы применения (ТУ 2244-069-04696843-2003) -40...+100• группа горючести (ГОСТт30244-94) Г1• фактор сопротивления диффузии водяного пара (НТО «НИИМосстрой», 2004 г.) — более 3000• теплопроводность — λ20 = 0,036Выпускается в виде трубок в бухтах длиной 10м и в виде трубок длиной 2 м, не имеют технологического надрезаПолезные свойства трубок Энергофлекс™ Супер Протект:• эффективные теплоизоляционные свойства;• высокие механические свойства;• стойкость к агрессивным строительным материалам — цементы, бетону, гипсу, извести;Cрок службы (НТО «НИИМосстрой», 2002 г.) 20-25 лет
Прошу помощи!!! Подскажите если у меня ввод в дом от насосной станции(АБ 24 литра) до дома 8 метров выполнен 20 ПВД трубой. Планируется подключить колонку газовую для гор воды, унитаз, умывальник, ванну, стиралку, кухонную мойку. Как лучше сделать?... Только не говорите чтобы увеличить диаметр подводящей трубы ;) (протупил когда закладывал... не было того кто посоветует :( ) Предположительно: перейти на 25 трубу, где-то метров 6 до коллектора, от коллектора отойти 20 трубой к потребителям... Материал труб водоснабжения полипропилен.
Говорю! И ничего тебе не поможет! Только зря деньги выбросишь. Не ну можно пофантазировать и поставить насос а после него увеличит диаметр трубы до 32, но это порно. Меняй вводную трубу. Иначе получишь интересный эффект, когда ты купаешься под душем а жена откроет горячий кран на кухне(это в лучшем случае, окатит холодным душем, что помогает правильно мыслить) или холодный(это уже худший случай, ибо сразу учишься говорить на строительном трехэтажном языке). :D
Фото смесителя в ванной и не только :)
greshnov, расскажите пожалуйста, если конечно сами знаете, что тут за потолок? Я конечно могу догадываться, но лучше знать наверняка. + может ещё фотки есть. Было бы здорово. Сорри что не по теме :rolleyes:
есть чуток ;) С цветком потолок моего клиента.Ссылку на сайт, отправил Вам в личку.
А что за "багет" на 4-ой фоте? Это плитка-бордюр? И продольные направляющие (типа Армстронг) они бывают типа "хром" ?
Разумеется. Бывают белые, черные, хром и золото. Говорят, что есть и другие цвета, но я их живьем не видел.
Есть ли отзывы-мнения по поводу натрубныго фильтра для горячей воды AQUAFILTER FHHOT-1? На сколько этому фильтру можно доверять?Спасибо
greshnov, сколько Вы берете за точку? :)
не зря видать на Западе зарплату в конвертах выдают , это что бы у некоторых шибко любопытных не обострялись сердечно-сосудистые заболевания
Уважаемые, смотрю на вашу красоту и диву даюсь! Может и мне чего посоветуете? А то не влезает нихрена в мой санузел:post-22719-1280597851_thumb.jpgСегодня эксперементировал. Пытался коллекторы пристроить - задняя трубка касается ХВ коллектора. Подложил кусок ПП трубы, получше, но все-равно не айс. Может какой крепеж нужен похитрей? post-22719-1280598309_thumb.jpgpost-22719-1280598330_thumb.jpgА фильтры как крепить? И куда? Большой лючок делать не хотца...Чуть позже собираюсь вызвать местного сантехника, пусть стояки переваривает под установку фильтров и коллекторов. Только нужно сообразить - куда чего ставить! А то если фильтр непостедственно к коллектору винтить - он в аккурат за сояком канализации прячется, хрен достанешь.И в кучу - про ванну вопрос:В ванной две точки, два смесителя, один в раковине. Разводку в ванной делаю так (к каждой точке своя труба):post-22719-1280598447_thumb.jpgНичего не нарушаю? Полок никаких на уровне труб не планируется. Каналью вроде по нормам сделал, горизонтальная часть - 2 см на метр уклон. Высота точек: над ванной - 20 см, под раковиной - 600 от уровня пола. Уровень раковины планирую 800. Каналья на 5 см ниже водоточек.
А если попробовать длинный коллектор разбить на два и пустить их в два этажа ? А соединить их набок положенной буквой "П"
Думал, olejonok! В этом случае три яруса коллекторов получается!Разобрал вчерашний вариант и сегодня весь день вертел-крутил и так и сяк. В итоге угнездил длинный коллектор на одной линии с фильтром. post-22719-1280680676_thumb.jpg post-22719-1280680702_thumb.jpgПри этом есть возможность (место) пустить от стояка ГВ вывод к стене и загнуть к фильтру. Но тогда непонятно куда девать счетчик с фильтром ГО. А можно и так сварить, буквой "Зю".Потом вертел ГВ коллектор, пока не осенило чуть стенку потеснить и уголок на неармированную трубку впритык к американке приварить. post-22719-1280680896_thumb.jpg В этом варианте один косяк есть, крайняя левая верхняя трубка на сантиметр задевает винт крепежа нижнего коллектора (ГВ) к стене. Попробую купить готовый изгиб и обойти это дело справа. Места вроде хватает. Соединить фильтр напрямую с коллектором - можно, но тогда хомуты крепления не помещаются на фильтр. Пока остановился на таком варианте.post-22719-1280680927_thumb.jpgПолотенчик - верхний ввод учел по высоте, а нижний видимо с этой стороны канальи пущу.
Алексей Ф
Узлы ввода закрепляю на чугунные кронштейны от советских раковин ... на такие кронштейны можно ещё маленькие танки вешать :)
Красивые тапочки у маленького танка :)P.S. Такое ощущение что люфт между конструкцией и этими кронштейнами? Так и должно быть? или там прокладки потом вставляются?
