такой пол получился
exhumer
День добрый всем!Уважаемые профи огромное спасибо за кучу информации по обустройству квартиры, очень много почерпнул из данного форума!Решил выложить мой вариант, так сказать технология в картинках.Нужно было переделать пол в хрущевке в одной комнате. площадь около 16 кв.м. от плиты до чистого пола около 15см.перепад по комнате -8 см...маяки из гипсовой штукатуркиpost-36473-1268411114_thumb.jpgгрунтуем тщательноpost-36473-1268411282_thumb.jpgпроцесс не щелкал, т.к. один делал.потом заливали с родственником. ушло 47 мешков 30 кг смеси самой дешевой у нас смеси МАГМА "Цементная стяжка" от 5мм до 45мм. местами залили 80мм. post-36473-1268411629_thumb.jpgсохла она 3 недели. На 2й день затирал на 3й день накрыл пленкой. Ничем не поливал, две недели парилась, потом пленку убрал.на стяжку положил ПСБ С-35 толщиной 60ммpost-36473-1268411900_thumb.jpgсверху ГВЛВ 10мм в два слоя, клеил ПВА и скручивал шурупами для гвл - ушло 5 литров клея и 700 шурупов.post-36473-1268412065_thumb.jpgpost-36473-1268412146_thumb.jpg
потом грунтуем гвл и шпаклюем стыки.post-36473-1268413860_thumb.jpgВсе!Завтра уложу ламинат. Покритикуйте пож-та. Предстоит в следующей комнате делать, наверно, то же самое. Хочется как то проще но надежно.Не хочу пол по лагам с вент зазорами различныим...
Можно было бы пенопласт (а как расшифровывается ПСБ?) положить под стяжку, но тогда экономился бы ГВЛ, клей и шурупы, но пришлось бы потратиться на сетку, пенистую ленту по периметру, пленку, профиля и большие саморезы.Маяки построил умело Нужно подумать: если таким полом переходить в другие помещения, листы должны быть отдельно или делать единым ковром? При маленьких расстояниях наверное можно делать цельный пол, тогда нужно оставлять недоклеенным один слой пола на пороге?
Пирог, судя по всему, качественный, но не по-рецепту. ;)Нижний слой, из цпс-ровнителя не несет смысловой нагрузки..Можно было подравнять немного, стяжку лить необязательно. Или вообще ЭППС на лепехи из раствора положить.А так молодцы. Хорошо, что фото сделал, не поленился. ;)
Наверное, поднять пол нужно было. Хотя если поднимать везде - тогда лучше везде сделать по минимуму. Там еще перепады 8 см, поэтому может это самое глубокое в квартире место?
Согласен, стяжка 8см - это что-то. Мы делаем так6 берем самую высокую точку, по ней выравниваем песком, сверху полиэтилен, потом пенопласт плотностью 25, поверх кладем бруски 20*40, следом сетку шагом 150 d6 стыки внахлест на ячейку, по периметру ленту из изолона 2-3мм, к брускам крутим штукатурные маяки 10мм и льем стяжку толщиной 5см. Ходить можно на следующий день.
Очень интересный способ. Интересует :1 как крепятся бруски к пенопласту или полу2 как регулируются по высоте маяки, просто как они выставляются по уровню3 если бруски просто лежат незакрепленные, то при заливке когда ходим по пенопласту он ведь играет и меняется уровень маяков?
Бруски с пенопластом связаны саморезами закрученными вилкой V. Этого достаточно. Уровень при заливке не страдает. Маяки ставятся на саморезы, которые выравниваются по уровню 4см от пенопласта. На саморез одевается кусочек монтажной ленты такой дляны, чтоб краями можно было маяк обогнуть и зафиксировать. Получается быстро и удобно. По стальным маякам правило скользит лучше чем по натертым, стяжка получается гладкой. На первом фото как раз процесс вкручивания маячных саморезоов, на стене видно линию от лазерного построителя, по ней и равняются саморезы.
Очень сомнительна польза деревянных брусков в теле стяжки.
А польза в удобстве монтажа и ускорении процесса. Ни разу не наблюдалось растрескивание по маякам.
Ну я тоже в основном использую такие маяки, только на бруски не выставлял поэтому и заинтересовался.
Весьма ускоряют процесс :)
фиг знает то ли я не фига не вижу и не понимаю, то ли все что увидел слишком заморочное для такого дела как стяжка :)
Стяжкой в 8 см в яме и 5мм в верхней точке я только лишь выравнивал этот кривой пол. Пенопласт на плиты укладывать нельзя было- ужасно криво. Вот если под каждый лист по мешку смеси - это мысль. Просохнет немного и стяжку по сетке.В других комнатах не знаю как с кривизной. Но толщину я могу выбрать заказав пенопласт любого размера. У нас завод в 30 км.
Да не надо под пенопласт стяжку лить - подушку из песка сделай, по уровню правилом разровняй и все. Не ищи трудных путей. Причем подушка из песка это дополнительная звукоизоляция.
Я вообще не понял зачем стяжка?Лаги бы поставили,ваты уложили ,и сверху ГВЛВ,или ОСБ.
Я так понял-дело сделано +, результат понятен, основа под ламинат готова. Успешного завершения ремонта.
Спасиб. В коридоре с кухней попробую с песком под пенопласт и стяжку сверху. Тем более плитка будет. Но все это не раньше чем через полгода.
Удачи :)
