Ремонт пола.
Гость
Джентельмены! Как отремонтировать пол? Имеет место такая ситуация: дом - а-ля какая-то модификация хрущёбы, 1-й этаж. Сделано так: бетонная плита, зазор, доски. Между бетонной плитой и досками в зазоре (сантиметров 30) насыпана какая-то фигня типа пемзы (как-бы утеплитель) со всеми вытекающими (воняет + в нём живут крысы). Вопрос:1) какие возможны варианты? 2) во сколько всё это примерно обойдётся (5.5+3.5+18=27 кв. м.) если: а) нанимать мастера;б) делать самому?
Сэр!Есть вариант сухого пола-Засыпка выравнивающая+ГВЛ 2-3 слоя. Но подходит если есть навык такой работы. Более экономный вариант разобрать старый пол, разогнать крыс , заделать ихние норы, и заложив новый утеплитель собрать все как было. Подходит если доски ещё нормальные. Без полного демонтажа не обойтись в любом случае. Ну и самому делать конечно более выгодно.Правда в том случае, если есть и опыт и инструмент.
Вариантов много все зависит от того какой конечный реультат вы хотите (кафель, линолеум, ламинат, дощатый пол, паркет и т.д.). Вы сначала с этим определитесь.
См п.1. Делать дешевле самому естественно, если умеете. Иначе возможен брак, перерасход материала и т.п., + инструмент придется прикупить (или взять у кого-нибудь). Так что есть варианты, когда мастера нанять дешевле.
Гость
А возможно ли заполнить этот зазор каким-нибудь лёгким пористым матерьялом на цементной или другой подобной основе, да так, чтобы не оказаться в подвале? И если это возможно, то каким матерьялом?
Гость
1) Сухая засыпка, а по ней нормальная стяжка. Можно дополнительно пенопласт использовать.2) Легкая цементная стяжка. В магазинах встречал только Кнауф УБО. После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 30 мм.Сух засыпка естественно дешевле обойдется.
Керамзит,наверное самое подходящее.Только надо сореентироваться по цене. Можно так же залить полость пенобетоном, пригласить бригаду с установкой они всё сделают. Но тоже вопрос цены.
Гость
Ну это еще как сказать
Ну не знаю - расход Убо на 1 кв.м при толщине слоя 10 мм - 4,2 кг. В мешке 25 кг, у нас на периферии нашей необъятной Родины мешок этой байды стоит 250 - 260 руб в магазине. Если оптом то можно думаю за 240 найти не меньше. Хотя может у Вас оно дешевле выйдет. Т.е. кв.метр высотой 1 см обходится рубля в 42. Так что мое мнение сух засыпка и пенопласт выйдут дешевле. Изменено пользователем Колхозник
Недавно у себя дома делал цементную стяжку. Разница между краями и центром плиты 6,5 см. Уложил сетку-рабицу (ячейка 10 см), закрепил на дюбели. Накрошил пенопласта, перемешал с цементным раствором и залил. Сверху, после высыхания цемета, налил самовыравнивающийся пол. Потом постелил ламинат. Изначально на полу лежали (незакреплённые) лаги, на которые была прибита паркетная доска и под полом жили мыши((!) 9 этаж), пока кота не завёл. После заливки пола высота комнаты увеличилась на 10 см.
Гость
Народ,подскажите,пожалуиста какой утеплитель под ковролин будет лучше,если первый этаж,внизу подвал(сильно дует),и пол залит цементом до порога?!подойдет ли техническая пробка?
пробка подойдёт
