Альтернативная проводка
lospartos
Доброе время суток!Въехали в новую квартиру, и прежде чем клеить на стены дорогостоящие обои, перекраиваем по-новому электропроводку. Но, глядя на грозди блоков питания (адаптеров) от сотовых и стационарных телефонов, ноутбука, различных торшеров, спутникового ресивера и т.д., хочу сделать отдельную проводку питания приборов напряжением, отличным от 220 в, со специальными розетками. Штатные блоки пиатния можно будет спрятать. Любой выпрямитель конструктивно можно будет спрятать в разъем, который включается в розетку.Кто-нибудь делал такие проекты?
Честно говоря, смутно представляю, как это будет реализовано. Если бы ещё питание было как-то стандартизовано, например, как USB, а так, полный бардак получается. Вот просмотрел у себя блоки питания и адаптеры, не все, а только те, до которых не вставая с кресла дотянулся. Мобильный телефон - 5,7В , модем - 15В, радионаушники -12В, ноутбук - 19В, обычный телефон - 9В. Ток на выходе на разных БП от 0,2А до 3,2 А. И это только малая часть, что имеется в квартире. Добавить к этому ещё многообразие штекеров и разъёмов... Очень сложная сеть получается. На значительных участках длины провода на слаботочных линиях возможны существенные потери напряжения. Если не радуют взгляд громоздкие адаптеры, торчащие в розетках, можно их просто спрятать с глаз долой. В простом виде это просто коробок из которого торчат концы проводов со штекерами. Можно оформить это изделие как-то изящно, чтобы вписывалось в дизайн интерьера.
У меня 12В разведено на пару розеток. По работе бывает нужно дома программировать приборы, требующие 12В-питания. В твоём случае проще построить , как предложил FugenFührer, что-то типа док-станции со всеми нужными выходами.
Да, зарядники придется группировать в одном месте, по принципу док-станции, об этом я так и думал. Максимальное напряжение, которое у меня есть, - переменка 18 вольт, такое напряжение и будет в сети. все остальное - не выше 12 вольт, токи, правда суммарные около 10-15 А. Стабилизировать напряжение собираюсь интегральными стабилизаторами. Так никто не делал подобное?
