Правильно выбрать размер полотна.
JoraNetwork
Добрый день.Планирую менять межкомнатные двери в квартире. С этим проблем нет.Есть входная деревянная (условно, конечно) дверь. Ширина полотна 850 мм. Перед ней стоит металлическая.В продаже есть двери 800 мм и 900 мм. 850 что-то не попадается.Как поступить в данном случае? Вообще, обычная межкомнатная дверь подойдёт или это какая-то специальная дверь?Её функционал - снижение шума, сквозняков, запахов.Металлическая дверь обычная без наворотов. Пока замена не планируется.Спасибо.
Если можно увеличить проем до 970 или больше, то ставь 900 полотно, вдруг диван придется тащить, или растолстеешь :)
JoraNetwork
Шире. Входная дверь в нише. Металлическая дверь полностью перекрывает нишу.
Узким то местом останется межкомнатная дверь. В квартиру внесёшь...Коробка там хорошая, хотя требует ремонта. Добротно стоит. Дерево хорошее. А вот полотно конечно...
Есть вариант дверь на заказ изготовить. Если найдёшь хороший столярный цех. Многие столярки свернули производство, или переориентировались на корпусную мебель. Нет спроса на столярные изделия. Фабричными всё завалено.
