Тёплый пол вышибает УЗО
Тёплый пол Caleo (плёнка). Включается, нагревается до заданной температуры, отключается. При повторном включении с некоторой вероятностью вышибает автомат с УЗО. Пробовали менять температурнык регуляторы для опла — не помогает. Заземление при монтаже не использовалось.Кто может подсказать в чём проблема и как её решить?
Под какой поверхностью лежит?Если легко разобрать, достань и внимательно посмотри на предмет незаизолированных контактов, влажности, пробоев/продавливаний плёнки и др..
Под плиткой :-(
На какой номинал стоит УЗО? Что за помещение?Навскидку - есть утечка. Если УЗО стоит номиналом 10мА (в чём я сомневаюсь), заменить на УЗО 30мА и проверить.Есть вариант, что просто слишком чувствительный конкретный экземпляр УЗО - также поставить другое (30мА), желательно точно хорошего производителя (Legran, ABB, ...) и проверить.Есть вариант, что поскольку ложили в стяжке, стяжка ещё не досохла (меньше месяца срок) и подождать до срока, может утечка пропасть.Но скорее всего просто плохо положили ТП (с нарушением технологии, хотя чёткого описания укладки плёночного пола под плитку я не видел ), пробили его на, скажем, арматуру. Контакт плохой, потому - то выбивает то нет. С такой утечкой лучше пол не эксплуатировать. Если решите рискнуть, попробуйте поменять местами концы нагревательного провода, быть может утечка уменьшится. На крайний случай отключить УЗО и оставить просто на автомате, но это близко к самоубийству, потому сами понимаете... <_<
