Отслоилась плитка в ванной от стены
Fantazer
Подскажите, пожалуйста, в чём причина может быть причина отслаившейся плитки. Плитка клеилась на маслянную краску, предварительно загрунтованную бетоконткатом, клей Плитонит С, толщина клея 0.5-1,5 см. Клей остался на плитке, на стене остались только следы от клея. Укладка кафеля профодилась летом. Через два месяца на плитке Cersanit начали образоваться трещины на глазурии и трескаться затирка. Через шесть месяцев плитка отошла от стены, держась на затирке и общем слое клея.
От чего может трескаться глазурь на плитке?
Характер трещин какой? Мелкая малозаметная сеточка или длинные трещины через всю плитку.
Длиные трещины через всю плитку. При сверлении плитки под дюбель также сразу появляются трещины.
Сегодня обследовал плитку на кухне. Точно такая же ситуация- отошла от стены. Стена бетонная, грунт бетоконтакт. На плитке те же трещины. Может быть причина отрыва плитки как то связана с качеством кафеля? Неправильный обжиг плитки может привести к растрескиванию глазури?
А у тебя плитка в кухне и ванной одинаковая? причин может быть много, от производства, транспортировки, хранения, качества и даже клея и слоя клея. Толстый слой клея просто может порвать плитку или в клей попал камешек, а ты например постучал по плитке при укладке, она и лопается на этом камешке, но если у тебя вся плитка пошла паутиной, наверно плитка хреновая. А от стены отходит так то надо клей шпателем на сдир на стену или после грунтовки стены запылил.
Плитка в ванной и на кухне одинаковая. Везде производилось выравнивание клеем толщиной от 0,5 до 1 см.
СеРгей22
Надо было сетку набить, тогда б плитка держалась. А бетоконтакт меня удивляет, Кнауф рекомендует использовать такую грунтовку только для штукатурок и шпаклёвок на основе гипса, а не цемента.
Бетоконтакт
Полимерная дисперсия с кварцевым песком, применяется для предварительной обработки под штукатурку плотных оснований, например, монолитного бетона, массивных бетонных потолков, полов и т.п. Для внутренних работ.
Ничего не сказано о том, что штукатурка должна быть именно на основе гипса.
... соврал, на сайте кнауфа вот что пишут:Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований, например, бетона, цементных штукатурок.
Плитонит С:
Применяется для приклеивания плитки на сложные поверхности: окрашенные щелочестойкими красками, облицованные старой настенной и напольной керамической плиткой, цементно-стружечные плиты, основания, покрытые щелочестойкими клеями, остающимися после удаления линолеумов и напольных ПВХ-плиток.
Если все сделано правильно, то держаться должно было.
Бетонконтакт - не щелочестойкий? Вряд ли, т.к. грунтовки по идее имеют аналогичное вяжущее - и ничего.
Или консистенция раствора была густой, его плохо примазали, вот он и стоял около стены до поры - до времени?
Больше версий нет.
СеРгей22
Керамические покрытия, окрашенные поверхности очистить водой, содержащей кристаллическую соду, затем обработать наждачной бумагой для создания шероховатости. Образовавшуюся пыль удалить, поверхность промыть водой. Вот это подготовка под Плитонит С. Но это надо было сделать перед нанесением бетоконтакта, тогда было б всё , наверно, хорошо.
Значит бетонконтакт цел, поэтому предварительная подготовка тут ни при чем.
В том то и дело, что к бетоконтакту клей приклеился. До этого случая неоднокпатно клеилась питка на краску даже без применения бетоконтакта на Плитонит С. Проблем не было. Ещё одно дополнение- на пол плитка укладывалась на Крепс Усиленный. На полу проблем нет. Может клей Плтонит С оказался "левым". Неспроста ведь сеть магазинов Максидом в Питере отказалась от работы со всей продукцией Плитонит.
Прошу прощения..., чем закончилась Ваша "история"? Нужно выбирать кафель, понравился Cersanit 33x44 Pianta, а теперь боимся выбор на ней останавливать. В чем же все-таки была причина трещин, и как дела обстояли с размерами плитки. Была тема где человек из-за размеров плитки этой фирмы мучился...
ribakow.fthj2010
Нужно было сначало подготовить стену, т.е.если невозможно сделать насечки, нужно было прикрепить сетку или сделать поверхность широховатой.Думаю,что причина отслаивания только в этом.
      • 257 ответов
