Потрескалась штукатурка. Что делать?
dehchik
dehchik .
Гнать этих "мастеров" в три шеи. Можно как-то пережить отклонение от вертикали на других стенах, но "дверная" должна быть в идеале. А тут аж на два сантиметра завалили!
да как же теперь их гнать-то?? капризный народ в большинстве своем маляры-штукатурщики(по крайней мере с кем мне довелось попереобщаться): "... ну тут я в два раза больше возму с тебя за исправления косяков тех "чудо-мастеров"...и т.д." :huh:
Раз уж такая фигня получилась, при установке дверей проследи, чтобы её выставляли не по стене, а как положено. Правильно установленная дверь не должна сама открываться или закрываться, а оставаться неподвижной в любом крайнем и промежуточном положении. Пусть дверная коробка лучше выступает за плоскость стены, потом окрестности проёма по коробке можно подровнять. Это лучше, чем наклонная дверь, или чем рубить штукатурку, подгоняя стену под плоскость , чтобы наличники нормально поставить.
Чем шпаклевали стены?
в приложеном рисунке, что и куда лучше пристыковать? я так понимаю к стороне А.. ширина дверной коробки 70мм... до меня как-то это не дойдет, как это красиво делается, есть ссылочка на установку дверей с наличниками, киньте плиз..
шпатлевку взял ABS, но в раойне дверей еще не шпатлевали пока, мож поэтому и говорят, что типа все будет нормально и ровно.. :huh:
Встречаются кадры, которым бесполезно что-либо объяснять, они этого просто не поймут в силу безграмотности. Поэтому можно просто попробовать, чтобы они исправили косяки, если не получится - Вам виднее.
неохота уже новых искать, про этих уже знаешь где ляпы могут сделать, буду блюдить B)
Пол может быть не по уровню, поэтому нужно делать не перпендикуляр к полу, а просто вертикаль. Проверяется с умеренной точностью при помощи уровня, приложенного к правилу максимальной длины, более точно лазерным нивелиром, еще более точно отвесом. Соответственно быстрый способ, медленнее и еще медленнее. Отклонение от вертикали в полсантиметра заметно глазу не будет однозначно. В местах монтажа кухонь, шкафов, дверей, т.е. всего, что должно стоять вертикально, требования должны быть более высокие.
про уровень, отвес и т.д. уже в курсе, даже гидроуровень прикупил(нафига спрашивается он программисту :D ), я вот про что: как это сделать-то теперь - долбить куски стены (низа) или накидывать наверх еще один слой(получится тогда не стена а стениЩЩа) и третий вариант: оставить все как есть и КАК-ТО оптимально установить дверь с вашей помощью(подсказками)..
Смотрите также
Глубина дверной коробки 70, а максимальная глубина проема - 120. Остальные 50 чем будут заделываться? Если нету расширителя, то штукатурным откосиком? Если ДА, то я бы коробку поставил в плоскости той стены, куда будет открываться дверь, только вертикально бы поставил ;) . Окрестности двери обшпаклевываются, чтобы сровнять коробку со стеной, как сказал FugenFührer, а со стороны откосика выставляются уголки и делается откосик, только опять-таки вертикально, по наиболее выступающей части стены. Все, что выпрет относительно существующей стены, тянется правильцем как минимум 50 см, но чем больше, тем лучше и менее заметно будет. Тогда все визуально будет ОК.
дверь открываться будет туда, где сторона А, расширителя нет, есть просто обналичники.
по ходу пьесы еще одна проблема, когда выкладывали стену, я заказал проем высотой 215см, а двери взял 200, что теперь с дырой делать или как лучше сделать пока не начали установку дверей, думал при помощи метал. уголка, доски и парочке кирпичей заделать, как думаете? (не посчитайте за занудство :rolleyes: )
Накрутить к перемычке полосы ГКЛ(ГВЛ) пока не опустите на нужную высоту,т.е. 206-208см и отшпаклевать с сеткой с напуском на стены, если под обои можно и без сетки.
Значит, со стороны Б планируете откосики ?
:punk:
ну, по ходу, получается, что да...
