Стяжка. Как не затопить соседей?
BullSheep
Есть необходимость сделать стяжку в 3х комнатной квартире. Внизу у соседей хороший ремонт, от чего заливать их совсем не хочется. Сейчас есть просто плиты, стяжки старой не было, лежал паркет на лагах. Как сделать гидроэзоляцию перед стяжкой из пескоцемента толщиной 5-7 см?З.Ы.: Просмотрел 5 страниц и поискал поиском, ничего конкретного не нашел, понимаю что вопрос стандартный, за что и извиняюсь.
Самый простой и дешевый способ застелить толстым целофаном с загибом на стены, перехлест(20-25см) проклеить скотчем. Но минус в нежности материала-легко повредить и можно не заметить какую-нибудь дырочку в которую как на зло вода и попадет. перед настилкой плиту хорошо подмести, пропылесосить, чтоб под целофаном не оказалось камушков, на который наступишь и дырка. Еще минус что маяки на шурупах не поставишь, вернее места с шурупами надо либо на силикон, либо предварительно цементным раствором эти саморезы замазать и подсушить, ну в общем как то предотвратить протекания. По другому промазать(замазать) все примыкания пол-стена, стояки и прочие возможные места протечек цементным раствором и пройтись гидроизоляцией какая есть. Ну и не делать сильно жидкие замесы, добавлять пластификаторы, ускорители схватывания.
Если стяжка не будет на утеплителе, то, кроме всего прочего, можно делать влажной смесью. Насыпаете ее не доходя пары сантиметров до плоскости маяков, потом утаптываете и сверху заливаете уже обычным не сильно жидким раствором. Лишней воды не будет.
Исполнитель говорит что при рулонной гидроизоляции, стяжка будет 5-7 см и ее обязательно надо армировать, что в общем-то звучит разумно. Но говорят еще, что если без руллонной, то слой можно делать тонким ~3см, и ничего не треснет (аргументация - не боись, первый раз чтоли) тонкий слой конечно хорошо, так как потолки невысокие да и экономия на материале и его подъеме. Предлагают следующее: грунтовка в 2 слоя, потом все швы и стыки либо жидким стеклом либо плиточным клеем для бассейнов, затем тонкий слой стяжки в 1см, немного подсушить и на него еще пару см не жидкого раствора по маякам. Сработает такое?
Вы правда опасаетесь заметить уменьшение высоты потолков на лишние 2-3 см? :blink:
Под что Вам нужна стяжка? Два-три сантиметра обычного раствора - трескаться будет, но никуда не денется. 5...7 см можно армировать, а можно и не армировать. Если стяжка будет лежать на обычной пленке - трещины могут появиться, но опять-таки она никуда не денется. Это если делать на утеплитель - то армировать обязательно. Не заморачивайтесь с клеями и жидкими стеклами. Заделайте дыры к соседям и спокойно устраивайте стяжку нежидким раствором. Если очень боитесь - купите Флехендихт и пару раз прокрасьте пол и примыкания. ИМХО.
Ну больше конечно экономия материала интересует, так как ремонт хочется по возможности бюджетный, ибо средств после покупки квартиры как бы не много. Но при росте 195 и 3 сантиметра можно заметить, головой об люстру :)
В основном под ламинат, но местами под плитку размера около 30х30.
Было как то делал гидроизоляцию по всей трешке. Битумная какая то мастика, уже готовая к применению, жидкая, наносится кистью. Наносил два раза, думал долго вонять будет, но запах прошел быстро, после стяжки ничего не было слышно. По гидроизоляции ставил маяки и стяжка. Фотки какие сохранились, там в ванной, но так же делал по всей квартире.
post-3113-1269790032_thumb.jpgpost-3113-1269790078_thumb.jpgpost-3113-1269790112_thumb.jpgpost-3113-1269790136_thumb.jpg
Я купил пленку потолще, настелил внахлест, загнул на стены и проклеил скотчем. Было видно что воде некуда было деться когда заливал. Вся поверху была. К стати думаю что если и протечет в разумных пределах до до соседа не дотечет - впитается. Так что если делать с умом и не перемачивать, то все будет ОК. К стати как вариант "сухая стяжка".
Ну с мастикой предложу, но полагаю что действие подобно пленке. То есть стяжка с плитами не схватится и слой надо будет побольше и армированный. По крайней мере скажут так. Возможно локально применить вместо клея или жидкого стекла.
Сухая стяжка, скорее всего не бюджет для меня. Думаю про лаги и фанеру, но исполнителю эта мысль не нравится, не хочет возиться, хотя мной конечно было предложено пересмотреть стоимость работ в сторону увеличения.
Любая обычная стяжка с плитами особо не имеет сцепления - отходит в результате усадки, просто лежит на плите эдакой каменюкой. Поэтому стелить пленку или мазать гидроизоляцию - на надежность самой стяжки никакой роли не играет. Если делать тонкие стяжки до 1,5 см - там желательно позаботиться о том, чтобы стяжка сцепилась с основанием, для этого делаются контактные слои, но Вам это не нужно.Просто сделать классические 3 см толщины стяжки и забыть.
Я стелил обычную черную пленку, стыки в нахлест см. 30 скотчем не проклеивал. Если делать не жидким раствором, лишней воды практически не будет. Я делал песок цемент вода ~3:1:1.
Вот 2 варианта.
А какая средняя толщина стяжки вышла?
На той которая по старой плавающей стяжке от 0,5 до 2,5 см.Та, которая по пенопласту - 5см
