Работа с плиткой, пару вопросов
Гость
несколько вопросов-1:какой плиточный клей всетаки лучше?
2:чем выравниватть шиферную кабину?
несколько вопросов-1:какой плиточный клей всетаки лучше?2:чем выравниватть шиферную кабину?
1. Бери известную марку и не ошибешься2. Мало информации. Что значит выровнять ? По горизонтали (?), вертикали (?), сколько см разбег. Исходя из этого и финансовых возможностей можно советовать. Есть разные способы
Ровнять шиферную кабину,дело не благодарное!Исходя из опыта,а переделал этих шиферных много.Мой вам совет,если хотите на сто процентов качественно,то сносите всю кабину.Я один ломал с срезал за день.Во первых места много выграете,во вторых качественно выравнеите стены.Как правило шифер весь кривой и плохо держится.И не спрячите под него новые сантехнические комуникации!Вообщем ломайте!Это мой пост!Забыл войти!
Гость
в последнее время покупал ЮНИС-хороший клей,но на последнем заказе хозяева покупали-окозалось фуфло.как будто туда сухой смеси насыпали.на рынке его вскрывать чтоли.2-разбег от 2 до 5,ну оптимально цена-качество
Гость
Сам Юнисом не пользовался, не рисковал, а от знакомых тоже самое слышал: "Клей неплохой, но качество может меняться в зависимости от партии"
Юнис в принципе не плохой клей, но мелкие камни просто убивают - для тех кто ложит под гребенку я бы его не посоветовал.
Гость
Подскажите, на какой эластичный клей можно прикреить плитку для пола? Дело вот в чем, в ванной из 6кв.м 1,5кв.м - это фанера 20мм на лагах, остальное стяжка. При чем фанера не "гуляла", мне казалось, что достаточно жесткости. Плитку уложила на пол на цементный плиточный клей (BroZEX - отзывы неплохие). Там где плитка легла на стяжку - все отлично, намертво. Там где на фанеру, на четвертый день две плитки, если на них наступить, слышно, что клей хрустит. Похоже моего веса было недостаточно для проверки жесткости фанеры :( . Скажу честно, снимать плитку, поднимать фанеру, делать дополнительные лаги - сил уже нет, ремонт в "трешке" длится уже 10-ый месяц (блин, родить и то быстрее :) ). Может можно эти две плитки на что-нить приклеить, типа герметика или эпоксидки? Одна плитка точно попадает под ножку чугунной ванны. Вот такое горе :( Помогите, а?
Гость
жидкие гвозди. эластичный клей, но если уроните что-то , то каюк плитке.
Гость
1. А "жидкие гвозди" после высыхания твердеют или тянутся?2. Почему каюк?
Гость
Вообщем, сняла вчера 4 плитки, которые уложены были на фанеру. Просто подковырнула с небольшим усилием. Под слоем клея была вода. В чем дело? Или это нормально? Фанера была промазана до укладки жидким стеклом (в магазине посоветовали чтоб фанера не вздулась, т.к. водостойкой я не нашла. Похоже зря я это сделала). 80% клея остался на плитке, 20% на фанере, причем слой стекла жидкого снизу на клее, фанера чистая. В фанере вырезала дыру примерно 20х20 см, подложила дополнительный брусок на место где фанера гуляла, закрыла обратно куском вырезаным и на саморезы прикрутила, позвала соседку для весу :D вместе попрыгать, теперь точно не гуляет. Подожду сегодня, когда фанера просохнет, попробую приклеить сново. Вот не знаю, может фанеру грунтовкой какой-нить промазать? Есть акриловая глубок.проникновения и Водостоп. Или не надо грунтовать, просто клеем? Что делать то? [emoe]
вода?...так это ж ванная комната...:)...да...в ванной комнате фанера, да и вообще на фанере плитка на таком клее не дело <_< ...м-м-м-м...через некоторое время и остальные плитки "попросятся"... Можно на время конечно приделать и на жидкие гвозди, и швы промазать силиконом, но в будущем я б все таки посоветовал заменить фанеру на цсп.
Гость
Да, фанера, но не везде ж отвалилось :( "Плитка на таком клее не дело", а на каком дело??? И хотелось бы приклеить не на время, а лет на 5. Может плитка отвалилась потому что фанера хлябала?И почему я стяжку не сделала на этом кусочке :unsure:
Гость
Блин, я ж работать работу не могу, сижу в Инете на работе, все мысли о плитке на фанеру. Понимаю, что облажалась с фанерой в ванной, но что мне конкретно сделать в моем случае? ПОМОГИТЕ :xnik:
Жидкое стекло зря конечно,оно сцепки нормальной не дает!В вашем вареанте надо покрыть фанеру сеткой малярной и промазать жидкой гидроизоляцией! Плитка будет держаться и сыреть не будет,а остольное зависит от того,как закреплена фанера!Удачи! ;)
Гость
Так, стоп! 1. Сетка малярная - это которая как на потолок клеят?2. Жидкая гидроизоляция на цементной основе или можно любую?3. Клей обычный плиточный?
Сетка которая шириной 1м.Гидроизоляция не на цементной основе,а жидная для душевых кабин.В магазине спросите,она когда высыхает,как резина становится.Промазать пол слоем гидроизоляции кистью,потом положить сетку потом сверху еще слой.Когда высохнет ложить плитку на обыкновенный плиточный клей.Название жидкой гидроизолячии не подскажу,их сейчас множество фирм.Я все время пользую синего цвета,фирму не помню у нас только она продается.
Пока не поздно - снесите фанеру и сделайте нормальную стяжку. ;)
Гость
[pray_] Спасибо, что не бросили в беде! Фанеру придется оставить, деньги катострофически кончаются, а главное время поджимает - надо сдавать документы на регистрацию перепланировки.Поеду искать гидроизоляцию.Вчера попыталась отскрести клей от плитки, блин, ну намертво прилип, сил моих женских не хватает. Придется часть плитки докупить.А если не найду такую гидроизоляцию, еще варианты есть на сетку положить?
Гость
Пришла из похода по магазинам. Одна плохая новость, одна хорошая.
Плохая - гидроизляции такой нет, и вообще в них мало кто разбирается у нас из продавцов (мои вопросы после сидения в форуме их просто в тупик ставят, удивительно), есть только в рулонах и битумная для кровли.
Хорошая новость - малярная сетка, алилуя!, есть.
borter67 ты говоришь гидроизоляцией промазать, это чтоб фанера не вспучилась, я правильно понимаю? Может мне фанеру обработать водооталкивающей грунтовкой (такая есть аж 2-х видов, пленку на поверхности не создает, подходит для дерева), а сетку на что-нить другое приклеить? На ПВА например, или какой-нить клей, от Хенкеля видела клей "Монтаж", может цементый р-р какой-нить или тот же плиточный пожиже аккуратненько шпателем или кистью размажу. Что скажешь? Фигня?
Странно,что в магазинах нет!?Сто лет ее пользуются!Других вареантов к сожалению проверенных предложить не могу!Сама эта гидроизолячия нужна,что бы фанера не разгухла и сцепка с плиточным клеем хорошая!Мы когда плитку на ДСП ставили делали так,4года стоит уже без проблем.Можете попробовать загрунтовать фанеру Аквастопом на 2раза,или другим не пропускающим влагу,когда высохнет приклейте сетку можно на тонкий слой плиточного клея,только слой не большой,высохнет сверху плитку!Лучший вареант конечно с гидроизоляцией!
