Безопасность при установке микроволновки
JoraNetwork
Добрый день. Насколько безопасно вот так ставить микроволновку? ext_af687a7663ec387849ed2fba839bb4bc.jpg Согласно документации на микроволновки, с каждой стороны должно быть см по 15 свободного места для охлаждения. Спасибо.
Правильно это или нет - не скажу, а только у моей знакомой микроволновка встроена в гарнитур вообще внятяг. Работает уже не первый год. Насколько часто ее пользуют - не знаю.
Если в Вашей микроволновке есть конвекция, то очень не рекомендую так ставить. У меня Панасоник в режиме конвекции и в 15см над микроволновкой здорово нагревает. А в режиме работы микроволн не особо. Т.о. если только микроволновый режим есть, я думаю не страшно.
Дык у нее,скорее всего и есть встроеная микроволновка и она для этого предназначена и рассчитана.
JoraNetwork в таком расположении микроволновки первая опасность это для мебели,точнее для ниши,куда она поставлена из-за температуры и пара.Если в печке что-нибудь варится,то через вент.отверстия выходит пар,ну и греется она прилично. А если печка используется в основном для подогрева,то ничего страшного в таком расположении нет.
Evgenik, нет, обычная, самодостаточная. Впихнута так. что дверца до конца не открывается, так что о встраиваемости печки разговора нет
Аникей Сковородкин
JoraNetwork
Лучше б туда телек впихнул :)
JoraNetwork
JoraNetwork
Так это не моё. Фотка из инета.
Мы планируем покупку мебели на кухню. Предложен вот такой вариант установки печки. Я и задумался: когда гриль работает, она же горячая. Опять же инструкция на неё есть про 15 см с каждой стороны.
Аникей Сковородкин
Может там внутри шкафа вытяжка под неё есть. Как можно по таким фоткам на что-то ориентироваться?
