Проводка в доме
СергейЗ
Расскажи что будет у тебя на рис.2 на корпусах приборов в случае отгорания нуля на вводе?Захочешь их потрогать? ;)
А что на практике бывает чаще - отгорание нуля (при котором на корпусе будет трясучка) или пробой фазы на корпус (при котором УЗО и/или автоматы отрубится)? *это не сарказм, а здоровый интерес*
egori4 а вы человек не понятливый, статья хреновая (если только посмеяться), к тому же одна на ресурсе, ни чего интересного по вашей ссылке нет
ещё раз где нить вставите - будете забанены
второе конэшно? иначе наши горсети уже бы разорились
второе конэшно
Ну так значит при отсутствии полноценного заземления такое зануление чуть более полезно, чем опасно?
Самореклама - вещь хорошая? :DРасскажи что будет у тебя на рис.2 на корпусах приборов в случае отгорания нуля на вводе?Захочешь их потрогать? ;)
А с чего ему отгорать? делать нормально надо и ничего не отгорит...А что будет если в розетке земля отойдет?человек спрашивал я постарался ответить (это по поводу саморекламы). Статья черновая пока. Если возникают вопросы, постараюсь ответить лично. А однофазная сеть без земли и без УЗО лучше что ли чем таковая +УЗО? понятно, что если ноль с входа УЗО убрать-работать не будет. Тем более что там тока быть не должно по этому проводу, что бы отгореть...если будет-УЗО сработает... Изменено пользователем egori4
Бывает, ноль отгорает. Не часто, но бывает. Или в этажном щите или на вводе в дом/подъездный стояк.И тогда по твоей схеме на ВСЕХ корпусах приборов окажется 220В. Улыбноло? Охота рискнуть?
Ухудшиться защита данного прибора.
Хуже. Но лучше, чем с неправильным занулением (хотя, это вопрос спорный что более неправильно, тут правильный вариант - УЗО в двухпроводной схеме и без неправильного зануления).
Если со входа УЗО убрать ноль, эл.мех. УЗО сработает при утечке, нагрузка работать не будет :).
Аникей Сковородкин
поставь узо и не пудри людям мозги
Причём электромеханическое. :)
Про магистрали: "Во-первых, потому что наши нормы не предусаматривали дополнительного защитного заземления, а во-вторых по ним нейтральный проводник должен быть тоньше фазных. Рассчитывали, что уравнительный ток по сравнению с фазным будет невелик. Однако за прошедшее время появилось множество мощных электроприборов (печи СВЧ, фены, стиралки, чайники...) и год от года число их растет. Кроме того увеличилась доля индуктивной нагрузки. По этим причинам значение тока в нейтрали часто превышает заложенную при проектировании величину. Это в свою очередь вызывает перегрев проводника, приводящий к окислению контактов, увеличению сопротивление и как следствие к еще большему перегреву. В итоге ноль в буквальном смысле отгорает." Стащил. :)
Окажется, только если пробой на корпус есть. Если в розетке отойдёт земля, при пробое на корпус УЗО не сработает...Вообще по поводу электромеханического УЗО -согласен, поправлю у себя схему.)) Изменено пользователем FugenFührer
в последнее время всё чаще и чаще
да и на подстанции бывает (сам видел :) )
да причем тут пробой??? egori4 вы для себя хотя бы выясните что получается при отгорании нуля (на форуме есть тема) и не советуйте если не представляете
ещё за одно и про узо почитайте, на фазу пробое не сработает, а вот на корпус либо сразу если утечка на ж/б конструкции есть, либо покараулит когда вы его коснётесь (совместно с чем нить типа стояка) и опять же сработает
прежде чем выкладывать статью - "для народа" по электрике пять раз проверте её , зачем грех на душу брать
Аникей Сковородкин
От тут соглашусь, кстати, где статья? потёрли что ли?
В подписи у него сайт. там несколько статеек имеется.
Исправлю выложу, сейчас убрал пока...
      • 233 ответа
