Швы ГКЛ + [бетон\торец ГКЛ]
Lorigin
Добдрый день)
благодаря вашему форуму делаю потолки и ниши разного рода из ГКЛ...
появились несколько вопросов:
1.
уголок надломан, как быть?
2. между ГКЛ и бетонной стеной щель почти см.. как заделывать? подрезать кромку, фюген - серпянка - фюген - лр ???
3. как быть с подобными косипорами?
4. Делаю нишу:
наружные кромки: подрезаю фасочку везде, грунт-фюген-уголок металлический-фюген-ЛР
внутренние кромки: ГКЛ которые упирается в другой ГКЛ кромку обрезаю.. грунт- фюген - серпянка - фюген - лр
ПРАВИЛЬНО ли?
КГЛ + БЕТОН, как правильно делать эти стыки? Нужно ли акриловым герметиком проходить подобные швы + этот же вопрос по поводу ГКЛ потолка
5. ГКЛ упирается в стенку из ГКЛ.. как делать такой шов?
Удобно и практично широкие швы сначала запенивать, а потом грунт, фуген, лр. Такие швы никогда не трещат, только все торцы ГКЛ и примыкающие пов-ти обязательно грунтовать.
АЙБОЛИТ
для заделки швов,и всех мест где треснул картон, применяется специальная бумага(французкая угловая бумага),срезаете кромки,грунтуется,потом унифлот или фюген заделываете,замачиваете бумагу в воде с добавлением ПВА(бумага не размокает)затем наносите на стык жидко замешаный сатен,накладываете бумагу,и шпатылем выдавливаете лишнею шпатлевку,и дальше по технологии,(прсто наберите в любом поисковике технология отделки гипсокартона,и все прочтете)Удачи!!
Изменено пользователем АЙБОЛИТ
АЙБОЛИТ, это не т.н. углозащитная металлизированная лента?
АЙБОЛИТ
post-39341-1270295249_thumb.jpgвот эта бумагу я имел виду работаю ей болие 12 лет проблем небыло посмотри здесь http://www.omega-stroi....k=0&tid=1400
или здесь посмотри http://armirov.ru/index/0-65 Изменено пользователем АЙБОЛИТ
Пробовал эту металлизированную, очень не понравилась, а та которую показывает Айболит пользуюсь с удовольствием.
ребят, а конкретно по пунктам никто не ответит? особенно что делать с большими швами.. которые около сантиметра
Изменено пользователем Lorigin
АЙБОЛИТ
человек хочет узнать конкретно по его вопросу, а не ссылки читать да еще с рекламой на фирму, для этого ума много не надо, посылать
АЙБОЛИТ
АЙБОЛИТ
человек задал четыре вопрса реальных,и чтоб это обьяснить при помощи клавиатуры не реально,если бы он умел пользоватся поисковиком то сам бы нашел эти информацию,и незагружал бы форум я понимаю что форум для этого и существует,а насчет рекламы то на каждом сайте её как грязи нужной и не нужной,на то он и интернет,извеняюсь за флуд :)и тем болие на пару постов раньше все конкретно описано Изменено пользователем АЙБОЛИТ
думаю что реально, надо говорить как сам бы сделал
Lorigin
вопрос 1
вкрутить два самореза по краям угла, от угла отступить по 4-5см, тот что в угол выкрутить(в сам угол саморезы не крутят) оторвать что отвалилось (углок гкл) вкрутить пару саморезов в сам угол (в ПН) чтоб не торчали из плоскости листа, грунт, шпаклевкой закидать угол
Lorigin
n2
добавить саморезов, маловато их
срезать фасочку, грунт, закидон в щель шпаклевку, сразу сверху или сетку-армирку(серпянку) или спец бумагу, сверху опять шпаклевка
n3
то что от самореза отвалилось, выколупать, грунт, шпаклевка
4. Делаю нишу:
ПРАВИЛЬНО ли?
внешние углы срезать под фаску точно не надо, грунт, алюминевый углозащитный профиль
внутри фаска, грунт, лента-бумага, шпакля, тоже что в вопросе 2
акрил делают после шпаклевки, если будет трещина, то она расшивается и сверху акрил, то шпаклевки делать акрил имхо нет смысла
все тоже самое что в вопросе 2
и еще, саморезов маловато вкуручено, я чаще ими прокручиваю гкл - гвл
Спасибо большое за ответы... по пунктам очень подробно и то что мне и нужно было ))Я боялся что фюген - это всетаки шпаклевка, и думал что "закидывать", даже локально, в слой сантиметр не хорошо... а раз это не страшно то буду так и делать..По поводу внешних углов ниш - понял, больше фаски срезать не буду - думаю то что срезано - не критично, загрунтую, и уголок посажу на более толстый слой фюгена...осталось недопонимание по 5ому пункту... вырезать фасочку в том листе куда упирается другой ГЛК.. сейчас поясню вопрос если не понятно:у меня перегородка до бетонного потолка из ГКЛ... потолок из ГКЛ 10 см от бетонного.... он упирается в лист ГКЛ перегородки... фаску снимать только у потолочного листа, или нужно вырезать в листе перегороди тоже? по поводу ГКЛ упирается в бетон, я правильно понял : фаска, грунт, фюген, серпянка|бумага, фюген..6. в спецификации кнауфа написано, что грантуем тифен грунтов, наносим фюген, вдавливаем серпянку И ЖДЕМ ВЫСЫХАНИЯ, после чего наносить накрывочный слой... Вы тоже ждете высыхания или все слои разом делаете?
только у потолочного, фаска нужна только для того чтоб получше затолкать шпаклевку в стык и площадь для адгезии увеличивается
в листе перегородки делать ничего не надо
да
я не жду, сразу делаю, работаю с серпянкой, главное вмазать ленту потом все равно еще пару слоев шпаклевки идет уже с промежуточной сушкой
в штробы 3х3см даже не задумываясь или слой в 1-1.5 см правильцем перетягиваем , просто фюген дает большую усадку приходится сверху еще наносить слои , а так хорошо держится
Lorigin
вы поняли что я старался объяснить ? это вот к чему
Вклинюсь, уж простите. А вместо фюгена для тех же целей ротбанд не возбраняется использовать?
Да =)) спасибо большое... про штробу аргумент очень весомый, и разъяснение про усадку сразу срезало пару новых вопросов))) я обожаю ваш ресурс, и людей которые помогают друг другу, в т.ч. новичкам таким как я..
А вместо фюгена для тех же целей ротбанд невозброняется использовать?
Возбраняется ;) , каждый материал предназначен для своих целей. На гипсокартоне это Унифлот и Фуген.
Опа, спасибо, уберегли.
Здесь же читал, есть такая фишка для швов, фуген с ротбандом и ПВА, говорят что очень хорошо, сам не пробовал, нужно будет испытать.
А у нас маляры все делают сатенгипсом. Вот колхоз!!! Унифлотов и Фугенфюллеров у них не видал. Сам гипсом не занимаюсь, иногда локально, если спрашиваю - то для общего понимания. Пригодится.
Ротбанд у меня теперь уже есть, докуплю фугена и попробую. А ещё я тут вспомнил, лет 11-12 назад у нас в конторе ремонт делали. Так маляры стыки регипса сначала именно ротбандом заделывали. Потом уже сверху серпянку и финишную шпаклевку. Причем стены готовили и под обои и под покраску. До сих пор никаких трещин. А у меня все флизелином будет заклеено. Может не треснет? А то завтра хотел свои полки шпаклевать (у нас выходной), а за фугеном надо специально в город ехать... Или можно сразу финишной начинать? Простите если глупость спросил :rolleyes:
