Готовый щиток
Аникей Сковородкин
Молодец, позравляю!
Молодец,только один вопрос - где в автоматы подключено 3 и более кабелей,как они вставлены?
Эээ... зачищены и просто вставлены, все вплотную в кучу и плотно прижаты автоматной гайкой с ее зажимом. А что?
а провода так и не подписал, и по 3 хвоста в один контакт лучше не совать
Там и пять влезет, если что. Дело только в момэнте затяжки.
С задней стороны перегородки еще не зашил регипсом, там все провода подписаны. Потом перепишу спереди, разумеется.
и больше 5 (от сечения зависит) но потом 1-2 могут вылететь
Почему это они вылетят? Плохой контакт, что ли?
Вот-вот.Я к тому и спрашивал.Или,если не вылетят,то очень легко могут начать подгорать.
С чего вдруг? Объясните мне, что я не так сделал?
да тут практика больше говорит, не раз надо было всунуть больше 2 в клему автомата, но и не раз они вываливались от туда, проверте ваши - по одному подергайте их
А, это да, я заметил. Их просто правильно расположить там надо, например, в два ряда, в шахматном порядке итп. И все держится отлично.
Можно шинки небольшие использовать для объединения так сказать и для порядка/красоты.
А не проще будет скрутить и пропаять пучок, чем для каждого узла шину мостырить?Щиток красивый, хоть на выставку. :up: Однако, на последней фотке видно, как среди коричневых проводов один жёлто-зелёный затесался. Может быть по схеме так и надо, но дисгармония некая получается. :unsure: Опять же и перепутать легко, ненароком не в то место тот провод сунуть, если доведётся щиток перебирать.
Ага, а этот пропаянный и скрученный пучок как потом разбирать, если вдруг понадобится перекоммутировать? :) Запаришься...А тот желто-зеленый... ну так получилось, что на нем фаза должна быть, остальные два коммутируются для переключателя, я в данном случае на цвете даже не задумался. Главное, что все собрано и работает :) Собирал первый раз...
И как часто ты собрался в щитке что то перекоммутировать :blink: ? Сделал и забыл про него.А вот когда начнет пропадать и подгорать от плохого контакта.
Ну мало ли я где слишком большую нагрузку на один автомат повесил, вдруг придется перекинуть.
Очень здорово смотрится, молодец! Я тоже недавно свой первый щиток собрал и хотя у меня там все в 2 раза меньше - по сравнению с этим конечно колхоз. А по поводу пайки, как вариант, то можно ничего и не скручивать, а просто так и спаять все провода вместе, один к одному, как они у тебя на картинке уложены. Тогда при необходимости, только паяльником к ним прикоснешся, они сами разлетятся.
Я проверю визуально и мануально все провода :) Если будет плохой контакт, тогда пропаяю, не скручивая - именно так я и думал. Но лучше потом, когда все запущу в работу, чтобы точно знать, что не перепутал ничего нигде.
