Комутация в щитке. Проверьте пожалуйста!
Опубликовано (изменено)
Уважаемые спецы, проверьте и скажите пожалуйста, правильно сделана комутация в щитке или нет.Заранее благодарен.С уважением...
Изменено пользователем fomins
Аникей Сковородкин
Вроде всё пучком.
Коммутация правильная.По самой схеме - полистайте форум,тут много подобного обсуждалось.
Спасибо за ответы. Форум смотрел. Конкретно меня интересовала комутация нейтрального провода.
что бы не запутаться в нулях - подписывайте какой от куда (а не просто N)
  • 2 года спустя...
Нашёл таки свою тему, чтобы в чужой не мусорить.Вопрос собственно такой.Чем заменить отсутствующие в щитке автоматы, чтобы небыло зияющих дыр.Есть наверное какие то для этого "болванки". Как они называются и как выглядят, а то не знаю даже как в гугле забить, чтобы поглядеть на них.
Бери лучше качественные типа Леграна. Наши, типа Рувинила, делают из хреновой пластмассы - ни вида, ни нормального вставления.Если на этапе сборки щита, некоторые производители сразу льют заглушки в крайних позициях лицевой панели (первая и последняя), если автоматов мало - не нужно их отдельно вставлять.
А есть какие нибудь. чтобы на дин-рейку устанавливались?У сестры проблем нет со стандартными заглушками, у неё я щиток АВВ поставил, а у меня VI-CO стоит, туда эти не подошли.В моём щитке стояли литые, от производителя, но я их выломал, а потом оказалось, что вводной и пожарное нужно в подъезд перенести и получились дыры.Я на это безобразие уже смотреть не могу.Если ничего не найду, то придётся напильником работать и подгонять....
Легранд раньше делал нечто подобное. Как сейчас не знаю. Если будет надо могу каталожный номер посмотреть, так как ещё пара коробок на складе валяется.А вообще эти заглушки бывают разные, с чуть разными размерами. Раз АББ-шные не подошли, то может другие попробовать? Ну или крышку взять на Ваш бокс непрозрачную :)
Варианты есть. Во-первых Багис подсказал поискать заглушки разных производителей (ВиКо-шные мне не попадались), бывают 1 поз , бывают 0,5 поз.Вариант второй - просто добавить автоматов, т.е. группы разбить по-мельче, если кабели позволяют, либо просто для удобства добавить вместо того вводного 2 поз. выключатель нагрузки ВН (удобнее обесточивать разом весь щиток), либо поставить там напр. тоже реле напряжения - это всё если нужно сделать доп. сервис для работы со щитом.Ну и просто аккуратно заклеить крайние пустые позиции белой клеящей лентой, скажем в два слоя (остаются боковины от всяких наклеек), там у Вико как раз такой плавный заход поверхности к автоматам...Лента конечно не совсем корректно, типа горючая :), но я думаю в данном случае это не критично. ;)Для особых маньяков (а у нас такие есть!) предлагается самому сделать заглушку из соотв. по горючески и цвету пластмассе, и вклеить в панель.Вариант перехвата возле продавца этих щитков покупателя, желающего панель на все позиции, и обмена с ним панелями - для маньяков другого рода.
С вводным ладно, а узо зачем понадобилось переносить? Может обратно вернуть, а вместо вводного ВН поставить, как советовал bagayama. И всё, проблема решена :)
П.С. А возвращаясь к заглушкам на динрейку, выглядит это дело так -
fomins,
Скрытое содержимое:
а хотите я Вам эти заглушки вышлю. Вам же надо совсем чуть-чуть. Пара-тройка держателей и самих заглушек считанные сантиметры. Для Вас, я это сделаю с превеликим удовольствием :)
bagayama
Вариант второй - очень изящное решение! И выглядит лучше заглушек, и функционал несёт. Класс!
Bagis, огромное спасибо за душевный порыв.
Я очень не люблю напрягать людей, мне как то от этого не по себе, поэтому вынужден вежливо (на сколько это возможно) отказаться от Вашего предложения.
Не обижайтесь, это мои тараканы...
Насчёт набивания щитка другими автоматами я думал, просто не знал что туда ещё заснуть, чтобы внутри не переделывать.
Короче надумал вместо пожарного УЗО поставить УЗМ, а вместо вводного автомата (на его место) - двухполюсник на 16А.
Будет дежурная розетка возле щитка.
fomins, да вообще не проблема, было бы предложено :)
Так может тогда прямо на динрейку в щитке её воткнуть? Правда она на 2.5 поста...
П.С. Обычно проблема как раз обратная - всё что нужно не влезает, а у Вас воно как :D
Я знал об этом, поэтому и не пытался всё уместить на двенадцать мест, а взял двадцать четыре.Запас......
а можно световые индикаторы наличия фазы ещё воткнутьбудет нарядно :)
  • 5 месяцев спустя...
Вздумалось вдруг сестре духовой шкаф поставить и варочную панель, вместо газовой плиты, когда уже щиток укомплектован.
Вот теперь думаю как его теперь перетрясти.
Какая мощность у духовых шкафов? Хотел в инете глянуть, а там таких сведений нет, только класс энергопотребления А
Сейчас на кухне две розеточные группы:
10А - (стиралка)
16А - (СВЧ, холодильник, вытяжка, эл. поджиг, ТВ и розетки над столом)
Можно без особых проблем сделать три розеточные группы по 10А или к существующим ещё группу на 6А добавить (только один автомат доставить), вот только не знаю хватит ли этого на всё.
