Комутация в щитке. Проверьте пожалуйста!
Духовки разные, с разным набором функций. Но 16 ампер, обычно, на неё хватает. А вот с учётом варки, того что есть, скорее всего, не хватит. Разве что варка будет маленькая, на одну-две комфорки.А что конкретно Вы имеете ввиду говоря про возможность без проблем из двух групп сделать три?
Духовка обычно 3-3,2 кВт.
А вот варочные поверхности бывают 1-фазные? И какова их мощность?
да он варочную наверное газовую имел в виду, она дешевле
а духовой лучше электрический - но они не меньше 2,5кВт 10А это мало, а 16 в самый раз
и --- главное чтобы шланг газовый не касался духовки
Точно так. дом то газифицирован, чо добру пропадать.
Там эти девайсы разнесены будут. Газ в правом углу, а стиралка и духовой шкаф в левом.
 В щитке стоит УЗО на 40А, на нём два автомата по 16А висят и на 25А, на нём два по 10А. Из автоматов два неприкасаемых на 10А (кондей) и на 16А (розетки гостиная и салон), остальные можно как то перебрасывать и что то добавлять, чтобы духовку впихнуть.
Короче сейчас вот что имеем:
Значит ещё один кабель прокинуть не проблема? Тогда всё просто: новый кабель и его на ещё один автомат на 16А после 40-го узо. Усё, Шеф, дело сделано :)
УЗО на кондей так необходимо?
Если можно обойтись, то на него 16 А и кабель на духовку. Сомневаюсь, что духовка и стиралка будут одновременно работать.
Мимо УЗО
Почему мимо, после узо на 40. Вернее даже после двух узо на 40 :)
вот ты переколбашиваешь :) сразу и не разберёшься что кухня это телевизор холодильник и микроволновка
ты на узо в 40А можешь вешать любое количество доп автоматов, Серега же в предыдущем сообщении на это намекал
Кухня это:
Телевизор, холодильник, СВЧ, духовой шкаф, стиралка, розетки над рабочим столом.
Остальное свет и другие помещения.
А чё так? Даже если перебор в сумме будет?
так кондей лучше через УЗО пустить или так (мимо) тоже нормально?
Конечно, самое узкое место на вводе ограничивает ток 25 или 32 амперами, поэтому УЗО на 40 ампер защищено как раз вводным автоматом.
Хотелось бы ориентироваться не на вводной, потому как хрен его знает какой там поставлю. Может и на 50А договорюсь.
Тоже нормально.
Предупреждать надо :)
Немного отойду от темы. Объясните, пожалуйста, на кой нужны эти 2, 3,... n штук УЗО? Почему не будет достаточным поставить одно на вводе и одно со вставкой на 0,01 А для ванной?
@Manul,Вопрос удобства эксплуатации в условиях конкретной квартиры (качество проводки, какие нагрузки, пожелания пользователей)
Ясно. В моем случае - это мизерные (может даже иллюзорные) удобства при ощутимых затратах.
А нечего пока жевать. Состояние ремонта. По всему коридору змеи кабелей висят. Когда всё стяну к щитку, вот тогда и поговорим ;)
