Пробиват током...
Пермяк
При отключении напряжения в квартире, провода всё ровно бьют током. В чём дело?
Чудо :) А если серьезно - не все отключили.
Пермяк
Дома на эл.счётчике стоят эл.пробки,я их все отключил...
А сосед в замешательстве по поводу пропавшего электричества репу не чешет? Я серьезно - у нас этажом выше перепутали фазные провода и повесили их на автоматы крест-накрест
Пермяк
Я не знаю :blink:Хрен его знает))
Отключите все автоматы, туда, где есть напряжение, воткните мощный потребитель и посмотрите, крутится ли счетчик.
Всяко бывает. Я уже рассказывал тут, как прежние хозяева одной квартиры к соседскому автомату одну свою линию подкинули. Только во время ремонта с новыми владельцами это выяснилось. Было ещё. Ставил розетки-выключатели. Методом тыка определил на щитке нужные автоматы. Соответственно, в процессе работы много раз бегал включал-выключал его. Оказалось, на нем же сидела половина соседской квартиры. Подъездные щитки - не моя компетенция. Настоятельно рекомендовал им вызвать специального человека из электросетей, чтобы он исправил что надо. Где-то через полгода позвонили мне те клиенты. Какой-то глюк случился в люстре, что свежевкрученная лампочка натурально взорвалась, выключатель расплавился и заклинил в положении "вкл", а автомат на это ноль внимания :) . Как был бардак в щитке, так и остался. Заменил выключатель, ещё раз напомнил, чтобы порядок в щитке навели.Это не игрушки. Повезло им. Могли быть последствия более страшные.
До счетчика должен быть рубильник или автомат в щитке,поищи.
а свет горит? лампу к проводам присоедините - горит?
Ха! :D было у меня такое. Давно очень. Тогда ещё очень смутное представление имел о фазе и нуле. Клеил обои. Когда дошёл до розетки, вырубил в подъезде соответствующий автомат. Проверил лампочкой - не светится. Однако, когда влез в ту розетку, долбануло меня. [box] Очень не понравилось [bangry] ... Незадолго до этого в щитке электрики ковырялись, что-то там гореть собиралось. Ну и намудрили. Фазу напрямую пустили, а ноль через автомат.
Димпыч,ты чему учишь? При проверке отсутствия напряжения "Не допускаются пользоваться контрольными лампами" гласят правила по ОТ. :D
ну давай всех сабак на меня вешать :) я не учу а пытаюсь выяснить чего произошло, ну не нравится лампочка - всуньте в розетку утюг (подождите и сообщите нам грелся или нет - что бы Женя не ругался)там может быть банальная наводка - она и кусает
Там скорее всего такая же система как и у меня дома до ремонта была, когда выкручиваешь пробки а отключается только ноль. Когда полез смотреть причину, то оказалось, что какой-то умник фазу прикрутил к пробке с тойже стороный где и ввод производится в нее. За то ноль правильно сделали... И проверять только индикатором или тестером. Так как без нуля ни лампочка гореть не будет, ни утюг греться.
...При проверке отсутствия напряжения "Не допускаются пользоваться контрольными лампами" гласят правила по ОТ.
Да ладно. Предрассудки это. :) Лампочкой-контролькой можно и нужно пользоваться. Только не для проверки отсутствия напряжения (для этого жёлтая отвертка существует :D ). А для проверки его наличия.Непонятно, для кого эти правила пишутся? Неэлектрики их по-любому не читают, даже не подозревают об их существовании. А электрики... Даже базовых, элементарных познаний в электротехнике достаточно, чтобы понять : если лампочка не светится, всё-равно долбануть может.
Как не понятно? Для руководителей и ответственных лиц,чтобы снять с себя ответственность если что... B)
Аникей Сковородкин
Можно буду тебя цитировать, когда мне кто-нибудь что-нибудь из ПУЭ лепить будет?
Дык я не про ПУЭ,а про ОТиТБ :P . А если серьезно,то правила по ОТ не зря написаны и и написаны они как раз для обуздания человеческого фактора и особенно многоопытных электриков,которые уже "всё знают и умеют" и с голой жопой на электричество кидаются.Вот организационные мероприятия,там да - всё больше для отмазки руководителей.
