подложка под ламинат
gHosTer
Делаю ремонт в квартире, решил положить ламинат в комнатах, прихожей и кухне и столкнулся с выбором подложки. В вопросе я полный ноль, поэтому стал читать интернеты и окончательно запутался - есть пенополиэтилен, пробка, битумные, какие-то композитные, и судя по описаниям все они замечательные, а какую класть непонятно. Так что вопросы следующие - 1) что стелить на кухню с учетом повышенной влажности?2) под все ли подложки нужно класть пленку полиэтиленовую?3) стяжка на полу уже есть (сделана строителями дома), но она кривая немного и будет выравниваться финишным наливным полом. Через сколько дней после этого можно класть ламинат?4) окна на выходят на солнечную сторону, насколько пагубно это скажется на ламинате (в плане появления щелей)5) за что конкретно тут ругают tarkett? Пока выбрал как раз его.Заранее спасибо за советы :)
Я всегда покупаю изолон 3-хмиллиметровый и не парюсь. нормальная подложка. Полиэтилен под нее не нужен, она и так полиэтиленоввая.Пока стяжка не побелеет (не высохнет), ламинат не уклаывать. ламинат реагирует не на солнце, а на изменения влажности.
Я лично склоняюсь к подпольным плитам из мягкого ДВП 7.5 мм (производитель эстонский ISOPLAAT)+ со временем не сплющится+ хорошая изоляция от ударного шума (для соседей :D )+ доп теплоизоляция (хотя нужна ли она)- ценник сильно отличается от изолона, но не является разорительнымPS речь про собственный ремонт в новой квартире
Изменено пользователем Porcupine
Спасибо за ответы, посмотрю по ценам еще, но выберу похоже исходя из бюджетности
Porcupine
А под ДВП полиэтилен нужен?
И еще один вопрос, немного не в тему - в прихожей есть желание сделать часть кпола около входной двери кафелем, а остальное - ламинатом, при этом кафельный кусок хочется сделать не прямоугольным, а некой криволинейной формы. А вопрос в том как стык между плиткой и ламинатом сделать, типа порог туда искать кривой или как?
Мягкая подпольная ДВП плита (ищите по названию Isoplaat или Софтборд ) в питере стоит в районе 120-130р за м2
По цене он Изолону конечно не конкурент ни разу :)
Это изоплаат. Софтборд вроде подешевле, но его найти сложнее и плотность у него ниже, что не есть гуд.
Под ламинат больше на плиты ничего не надо
только учтите что плиты кладутся по диагонали к ламинату.
посмотрите инструкцию тут
http://www.ekoplat.ru/content_7
Под плитку из моих знакомых ее никто не пробывал и мнения по возможности использования расходятся
По поводу полукруга, есть такой не то порожек не то еще какая хрень.
У меня у друга так сделано, я даже его спрашивал тот же вопрос но ответ забыл :)
Есть специальные стыковочные профили.
