Что делать с нашими стенами?
Stelsi
Да, я читала об этом... но у нас стены волнами идут, мне кажется не пойдет, да и с этим расстоянием от стены благодаря рейкам будет шумоизоляция получше от лифта и соседей...а ГКЛ мы думаем не будем красить, поклеем обои. Ой страшно.. ничего не умеем.. как бы не натворить чего...з.ы. ребят. а где можно посмотреть фото как прибивать рейки на стену под ГКЛ? как они должны быть расположены и как выглядеть...?
Изменено пользователем Stelsi
да, профиль надо... легче и лучше...
Ну вот,уже что то начинает вырисовываться :) .Изучите по форуму инфу по каркасу,можно на сайте кнауфа еще глянуть,чертите свой каркас,спрашивайте и сделаете себе стены,было бы желание. ;)
Поставили нам окна наконец... теперь задумалась... может стоило сначала стены ГК отделать, а потом уже окна ставить? Посмотрите какой ужас получился с откосами Можно ли эти реечки снять потом как-нибудь, чтоб ГК приделать, выровнять им эти вещи над окном?
Стандартное предложение. Они такие везде ставят, по всей стране. Удивительная стабильность в наше не стабильное время.А откосы вам утеплили? Что то толщина подозрительная. Снаружи отливы поставили? Завернули на откосы? Швы закрыли (защитили от солнечного света)?. Спрашиваю потому что могли где нибудь схалявить, а вам потом расхлёбывать.
Изменено пользователем fomins
ribakow.fthj2010
Так угольники надо было после ремонта клееть..
Если б я во всем этом разбиралась...Знаю что отливы поставили.. а утеплили ли откосы - не знаю. Знаю что они кучу монтажной пены везде напшикали, я проверяла чтоб небыло щелей. Одну ручку сломали - сегодня приедут заменят... а про эти "угольники" - я пропустила всю эту наклейку.. я беременная от этой пыли скрывалась у родителей. А муж там с ними был, но он сам в этом деле не разбирается... чего я переживаю - все это дело нам промазали не силиконовым герметиком, а жидким пластиком, за дополнительную сумму - 2000р за три окна....как же их теперь снять аккуратно????
Выгляньте в окно и посмотрите загнуты ли края отливов вверх на откосы. Должны быть загнуты, чтоб вода на них не попадала и они не мокли. Иначе будут мокнуть стены и так дальше...В общем будет атомная война. Изменено пользователем fomins
Нет, ничего не загнуто. Да я думаю ничего страшного, у нас 9 этаж, у нас дождь почему-то на отливы на эти не капает... даже когда окна были старые, они были такие железные, когда я раньше жила на 3 этаже, был жуткий стук от дождя по ним, а когда сюда переехала была приятно удивлена - дождь и тишина.. ничто по ним не бьет. И сейчас дождик накрапывает, а на отливах сухо и чисто...
Дождь бывает косой,при сильном ветре и сильно косой бывает,что и под отливы вода попадает.
Стэлси, то что вам приклеели уже не оторвать,так что картон уже под наличники уже не засунуть, вокруг окон придется просто выравнять плоскости правилом оштукатуриванием, ничего страшного здесь нет, да и как правило стена сокном маскируется тюлем или шторами. Правилом стянете примыкание к потолку и углы, потом вдоль наличников плоскости зададите правилом, это и будут вам плоскости вместо маяков. А отливы не обязательно загибают, они могут краями заходить в штукатурку или как в панельках уже в готовый паз под отлив.
ribakow.fthj2010
Уголок нужно померить,т.е.какая ширина одной стороны-ну30мм или40.Потом сходить в магазин и посмотреть есть-ли в наличие уголок на1см (по стороне)больше.Если есть,то смерить сколько вам метров требуется для окна.Ну а с приклееным можете сделать что угодно.
Stelsi , так и не понял, что не понравилось? Откосы как откосы! Уголок широковат, но можно заменить, когда обои поклеите
эти уголки оттягиваются хорошо, под них можно будет обои загнать... может не будем просто там ГКЛ делать.. но над окном надо, все же там стена я показала какая - на пару сантиметров глубже, чем стены с боков окна
заштукатурить
Stelsi, вот ещё вариант оформления окна. Кривизна над окном скроется этой конструкцией.
