возможно ли неполное снятие краски со стены?
здравствуйте мастера, подскажите пожалуйста ответ, на следующую проблему!! хочу положить плитку в ванной, на стене несколько слоёв краски, начал снимать( чем только не пробовал: и болгаркой и дрелью, и шпателем, и всем вместе :) , снимается очень медленно :(( вопрос: можно ли не всю краску снимать, а сделать, что-то вроде насечек или сетки, и как часто их делать, что бы плитка держалась!! если можно, то в картинках, заранее благодарен!!
насечку и делают, всю краску снимать инструмент требуется дорогой, а так топориком натюкать вмятин в 1-2см друг от друга
Правильно Sano говорит топориком её окаянную да почаще. Техника проверенная временем))))
ribakow.fthj2010
Насечку делают на растоянии примерно 2-3см друг от друга и рекомендуется ,чтобы штрихов было около 500шт на 1 кв.м.
и болгаркой
А насадка у болгарки какая? Если круг по металлу, тогда конечно эффекта не будет, а алмазным кругом, если объемы домашние - результат гарантирован. Счищать до тех пор, пока процентов шестьдесят краски счищено не будет.
краска водостойкая, насадку взял лепестковую, результат положительный, снимает только влётудинственный минус-очень много пыли, но красота требует жертв!!
aleksandr34
Бетоноконтакт тебе в помощь, класная штука
moreman
лучший вариант это перфоратор с насадкой лопатка и вперёд!мощно и качественно правда очень громко))))))
yuzh2009
А я вот по отключении гор. воды (в тазике и на кухне можно мыться :) ) убил два по два выходных втихую :) , сдирая в ванной краску шпателем + строительный фен. Краска масляная на советской шпатлевке. После снятия остался слой мела пропитанного чем-то очень вязким и от стенки отдираемым только нехилым механическим воздействием - видимо усохшая олифа. У меня по этому поводу раздумья, а стоит ли это сводит в ноль, а если стоит то чем? А потом чем это грунтовать? Грунтовка по впитывающимся основаниям в него явно не лезет - верхняя часть ванной была покрашена побелкой по той же шпатлевке и ободралась простым скребком - так в открывшийся бетон СТ-17 впитывается со свистом. А вот эта композиция основы масляной краски с мелом как-то робко мокнет, а потом просто сохнет, а будет ли держаться? Сверху хочу плитку, но сначала стену буду малость ровнять. Есть ли тут что присоветовать начинающему?
Я долго сдирал краску с бетонных стен в ванной и туалете, от болгарки пыли просто жуть, отказался почти сразу, далее в ход пошли отвертки, стамески (делал параллельные полосы), потом и до топора дело дошло. Очень много времени убил, краска так крепко держалась.... А плиточник пришёл, увидел мои старания, посмотрел на единственную стену, до которой я не успел ещё добраться и сказал, что можно было и не делать этого всего, а просто положить литку на Люкс Плюс, что в итоге и сделал. Пока вроде держится!
"«Люкс Плюс» - PromServiceBank Вклад «Люкс Плюс» (Условия действуют с 24.06.2010) Цель - комфортное сбережение и накопление." :lol:
Это к чему? Вроде тема не про "ассоциации". :)Evgenik, ну хоть ты не флуди, а то постоянно засираем темы.
Лично я не ленюсь удалять промежуточный ненужные наслоения перед выравниванием стены. Этап муторный, зачастую, по времени дольше, чем непосредственно штукатурка. Но, чтобы быть спокойным за стены, лучше всё лишнее снять.
Я с этим абсолютно согласен. Хрен с этой пылью, при закрытой двери два часа работы в хорошем наморднике - и в остальную квартиру пыль пойдет не больше, чем грязи при других работах. Сам лично знакомой снимал краску со стены площадью 2,5...3 кв.м. - несколько минут работы, правда, ничего не видно и пыль долго садится.
Это к чему?
Хотел посмотреть про что чел говорит,Яндекс выдал какие то гостиницы-комнаты,еще какую то фигню и этот вклад,ну я не сдержался :huh: .
Клей Тайфун Люкс Плюс (Беларусь) и Старатели Люкс + Старатели Плюс (Россия)
  • 1 год спустя...
Понимаю, что старая тема и вопрос возможно неактуален, но...как вариант в свое время была у меня стена с масленой краской, насечки делал перфоратором с ломиком, при этом часть краски даже отлетала от стенки. Так, что в наш век, да что там век, "эпоху нанотехнологий" - перфоратор с ломиком или лопаткой самое то. ;)
П......ц, живу и удивляюсь на что народ горазд и на какие жертвы готов идти. Все бы отдал только чтобы посмотреть как на несчастных 8 квадратах сдирают краску в намордниках болгаркой. Жуть. Но однако весело. Живу в обычной десятиэтажке где как и у вас стены были окрашены масляной краской. Три года назад сделал ремонт и наклеил плитку. До сих пор не оторвешь. И не надо дрели, болгарки, топора и присутствие пыли и бетоноконтакта. Решение в дорогом (до 1000 рублей за мешок) эластичном клее. Хороший клей Litokol K77. Клей с ядренной адгезией, можно клеить и на масляную краску и на старую плитку и на стекло.
Alexale, способы приклеить плитку к краске известны. Краска, если она на шпаклевке, может держаться хуже, чем клей к краске. Адгезия у нее порядка 0,15 МПа. Шпаклевка - малярный материал, слои шпаклевки друг за друга держатся не особо крепко, о чем можно убедиться, попробовал отколупнуть положенную плитку от пошпаклеванной поверхности. К тому же шпаклевка предназначена для обоев, слоев краски, других легких отделочных материалов. Поэтому и сдираем. В большинстве случаев держаться будет, но как смотреть в глаза человеку, если он окажется единственным, у которого плитка отвалится. Причиной для отхода плитки, положенной на краску со шпаклевкой, от стены может оказаться хотя бы долбежка соседа. Если положить плитку на очищенную до бетона стену, то плитка никогда и ни при каких условиях не отвалится. Естественно, такая работа должна достойно оплачиваться, учитывая трудоемкость, вредность и износ инструмента и расходников. Если оплачивается недостойно, то бетонконтакт даже без мытья стены как стандартное решение в таких случаях, но с оговоркой, что надежность ограничивается надежностью малярных слоев, а решение за заказчиком.
Я когда-то на заре своей деятельности тюкал топориком - по-моему, полная очистка обычного(ых) санузла(ов) занимала порядка 1,5...3-х дней. Редкие насечки смысла не имеют. Алмазной чашкой можно сделать очистку за пару часов. Хороший респиратор, не лепестковый и не поролоновый - они здорово пропускают, щиток на лицо, можно пылесос. Болгаркой, болгаркой с самодельным кожухом, болгаркой со специальным кожухом, или ручной бетоношлифовальной машиной - варианты выбираете сами.
У нас в прокате есть бошевские бетоношлифовалки - болгарка с кожухом. Аренда на очень приемлемых условиях.
