А вот и правда маньяки строители
buka
Умудохаться так, чтобы изначально ровное сделать креативно кривым ...
А на мой взгляд вовсе не креативно криво, а просто криво. Разнокалиберная мозаика - есть в этом свой шарм. Однако, на внешнем углу она должна выглядеть как кубик, а не пара криво наклеенных квадратиков.
Не должна она как кубик выглядеть,это всё равно что ты её загнёшь под 90 гр,в любом месте,и ни в одном месте кубика не будет,а состваляя кубики,нарушишь креативность.
buka, что правда её в ручную поворачивали? Очень хочу увидеть что получится после затирки. Пожалуйста.
не пойму ,зачем создавать трудности,по заточке под 45гр. она внахлёст смотрится нормуль...точно маньяк :)
Тут нужна макросъемка.
Такое выкладывается не с первого подхода к снаряду, а выложил, сфотал, неудачное сбил, выложил, сфотал, неудачное сбил и так до полной фотогеничности результата. Что-то предсказуемое делается с первого раза. А что-то приходится вымучивать подолгу.
Кривая она с рождения - это такая матрица. Но она какая-то глуповастая, и приходится ее утрамбовывать (уменьшать интервалы), чтобы выглядело хорошо. А где-то целыми секторами действительно выложено все вручную, подкручивая каждый тиссер, что-то в обязательном порядке подпилено, чтобы уменьшить размер тиссера ради того, чтобы с этим интерлиньяжем вписаться в сектор и так далее. А угол нельзя тупо стыковать. Тут задача просто красиво состыковать две плоскости, не нарушая общего раздрая. И вот по этой причине угол и формируется вручную таким образом, чтобы плоскости сходились совершенно естественно, чтобы разрай был, и стык был сумасшедшим, но при этом аккуратным.
Над столом здесь огромное зеркало. Я головой понимал, когда придумывал, что отражение сыграет злую шутку, но без зеркала было очень труждно представить какую именно. Генеральная идея подразумевала изначальное зазеркаливание всех элементов и строились они поэтому и швы плиточные (раскладка) считались таким образом, чтобы после установки зеркала опилышы восполнились до целой плитки, чтобы размер шкафчика подрос до полного размера всех элементов и прочее. Но к этим предсказуемым вещам вылезли и непредсказуемые, так что работать там еще огого.
Спрей, все верно. Ты спец, ты знаешь:). Именно так. Вот и приходится формировать угол НЕСКОЛЬКИМИ тиссерами, а остальные просто вписывать в общую идею, чтобы идея не развалилась и выглядела при этом аккуратно. Это жопа как сложно. А там стол, колонна, внешний угол - опупеть собирамши.
Дим, я выкладывал и стекляшки и китай - с ними все понятно.
Вот Китай, к примеру. Я уже показывал фотки всех этих сортиров. Там знай лепи километрами - никаких особых премудростей. Задача - просто остаться в плоскости. Кстати, вопрос к твоей маньячности (ты же наш человек, я знаю!). Дим, скажи, как проще всего замастырить переход с полдюйма на подводку к смесаку и при этом закрыть все чашкой? А то такой вариант громоздко выглядит, а переходами в лоб с одного диаметр на другой орасами не разгуляешься особо. Если не сложно.
Покажу. Я тоже предпочел бы подождать, потому что очень много решений сейчас оценить нельзя - все завязано на математике, которая сейчас не читаема. Например, половина задумок привязана к зеркалу. А потом покажу, конечно.
Даже в хаосе должна быть своя гармония. Нарочитая кривость обязана иметь определённый ритм, пропорции и некий смысл. Иначе всё будет выглядеть просто коряво. Чтобы сделать криво, и в тоже время красиво, необходимо обладать или врождённым чутьём, или знанием законов восприятия. Лично я не владею этими качествами, поэтому предпочитаю всё делать под линейку, по уровню, по шаблону. Т.е. приверженец чёткой геометрии. Если приходится какую-то кривизну сварганить, много времени провожу в вычислениях. Любая линия должна быть математически обоснована. А когда без долгих раздумий делаю, просто от руки, получается совсем не симпатично.Человеческий глаз не обманешь. Он или радуется, глядя на некий творческий объект, или огорчается (иногда остаётся равнодушен) . Даже если голова, на которой расположены эти глаза, не имеет ни малейшего представления о каких бы то ни было правилах построения.В предоставленных фотографиях я увидел - матрицу формировали профессионалы. Плоскость смотрится гармонично. А углы совершенно не порадовали мои бесстыжие глаза. :unsure: ...Ладно. Дураку пол-работы не показывают. :D Ждём окончательного результата.
Ты похоже забыл, что Buka преподаватель высшей математики, куда нам до него.... :)
Я не критикую Буку. Просто высказываю свои впечатления от увиденного. Никому не навязываю своё мнение.
Подождем завершения и конечных фотографий для того чтобы окончательно определиться - ласкает нам взор такая работа или не очень. :)
Важно понимать, что мое участие в этой работе минимальное - мое дело нашлепать ее на стену в рамках приличия и не более того. Ну где-то подпилить что-то может быть, ну так то в любой работе. Конкретно здесь ничего маньячного нет и сортир этот в этой ветке случайно. Так что не стоит тратить калории на обсуждение этой работы. На полном серьезе, мужики. Живьем выглядит спорно. Я склоняюсь к хорошо, но есть вещи, которые мне не нравятся. Например, я считаю, что затирка сильно портит общее впечатление. Как швы не прокатывай - получается хуже, чем без нее. Привыкнуть можно, но смысла насиловать свои ощущения не вижу. В остальном я доволен результатом - люков не видно, все там, где должно быть, телевизоры-шмелевизоры, подсветки ставят нужные акценты, все получается осмысленно и хоть медленно, но таки верно идет в правильную прогнозируемую сторону. Был вопрос* к Техниксану, надеюсь, Дима ответит на него. *Под фоткой с чашками.
Когда я начинаю читать Букин рассказ, то в середине уже забываю с чего всё начиналось :D Как детектив какой то...Видимо, чтоб всосать всю суть, без дивергентов и роторов тут не обойтись :rolleyes: А креативную кладку мозайки он видимо по матрице и выставляет :rolleyes: Молодец...Жена всё хочет в Питер съездить, а теперь и я захотел :D
... как проще всего замастырить переход с полдюйма на подводку к смесаку и при этом закрыть все чашкой? А то такой вариант громоздко выглядит, а переходами в лоб с одного диаметр на другой орасами не разгуляешься особо.
Вить,ты ж знаешь, мне легче на фотке показать, чем пояснять на пальцах
Ну я понял. По сути, эту ветку и нет смысла тогда выделять при коллекторном расключении.
Да бука, попал - и хрен отвертишься :D несколько десятков ценителей прекрасного ждут не дождутся окончание твоего творения
Хе-хе, проще от греха подальше сбить температуру сразу всей палате, показав как все плохо в промежутке:)))
Не, ну Бука псих знатный, это уже понятно. :D А где остальные маньяки, а? :huh:
Придумал! Ща покажу как проще всего найти точное меторасположение розетки:). Буквально пара штрихов на плитке.
а тут живёт сексуальный маньяк ! нет,чтобы чугун. каналью спрятать, так её ищооо и краской покрасили ...в детской :)
Фу, какая гадость :D
      • 260 ответов
