Штукатурка в ванной
fomich26
Уважаемые форумчане, как лучше сделать стены в ванной (саман и кирпич), весь инет перекопал, думаю по штукатурить волмой или ротбандом. Также думал как вариант ВГКЛ, т.к неровности 5-6 см.post-38437-1271346220_thumb.jpg
При таких неровностях можно поставить и гкл на каркас MP-16 про саман не скажу,не видел его отродясь.
Саман - глина. Саман, только саманом и штукатурить. Стену из гкл делать и то, кто знает как саман под ним поведет себя :angry: А может сделать стену из кирпича, вместо саманной
Изменено пользователем antipr1
А может сделать стену из кирпича, вместо саманне вариант
простой гкл в ванной? Изменено пользователем fomich26
А может сделать стену из кирпича, вместо саманне вариантпростой гкл в ванной?
Саман за гкл осыпаться будет
может быть, может его как то укрепит? И всё-таки я склоняюсь к варианту с гипсокартоном! Просто в ванной надо влагостойкий лепить, и хотел узнать подробнее технологию,- гидроизоляция, грунтовка и т. д., что, когда нужно делать? и из чего?
Простой гкл,загидроизолированный как учили отцы.
А с чего он за кирпичём осыпаться не буде?
FugenFьhrer
https://homemasters.ru/...anoi-stenke/
https://homemasters.ru/...teny-dranka/
Спасибо за ссылочки, оч полезные для общего развития,( ремонт только начинаю) но хочется конкретнее узнать по данному вопросу. Во-первых ванная комната- повышенная влажность, сам процесс по штукатурке или по гипсокартону? Я может быть изначально вопрос не правильно поставил? Например: я планировал штукатурить волмой по сетке и по маячкам, подойдёт ли волма слой или существуют др. для влажных помещений, какую применить грунтовку и гидроизоляцию?
Sprayer
Спасибо за совет, но почему-то простой гкл меня смущает! Всё- таки помещение повышенной влажности!
Если взять обычный ГКЛ и влагостойкий, и обработать гидроизоляционной мастикой,при этом проклеив все углы ,и всё что надо,вы получите один и тот же результат,но вами предпочитаемый вариант будет дороже,но по качеству и влагостойкости,разницы не будет.
Влажные помещения штукатурятся цементно-песчаной смесью, например Nivoplan от Mapei. Саман несколько раз грунтовать, штукатурить по сетке.
Всё верно. Только есть одно НО. Пока цементная штукатурка схватится, она успеет основательно размочить глину. Что при этом произойдёт, сложно предугадать.
fomich26
этот вариант больше всего по душе, вот только сетку какую применить? А то разновидностей много(просечно-вытяжная, сварная итд)FugenFührer -Пока цементная штукатурка схватится, она успеет основательно размочить глину. Что при этом произойдёт, сложно предугадать.Я думаю несколько слоёв грунтовки, и будет нормально
там завал 5 см по глине.Так что думаю о штукатурке стоит забыть.Профиля - теплоизоляция(стелковата)-гкл- гидроизоляция.Вот и все решение проблемы
