пва и гипсокартон
Работник
Скажите пожалуйста друзья. Можно ли посадить гипсокартон на пва на отштукатуренную стену, предварительно обработанную профессионально?
Теоретически можно, но поверхность стены должна быть идеально ровной, что маловероятно. ПВА при высыхании даёт очень тонкую плёнку, поэтому если перепад будет хоть в миллиметр, то возможны два варианта: Лист при высыхании клея отходит от стены или ПВА отрывает бумагу от листа и лист отходит от стены. Но теоретически это возможно, ведь элементы пола именно так и склеивают дополнительно закрепляя скобками. И потом ПВА сохнет сутки, а как вы намерены его держать до схватывания?
А зачем? :blink:
Я так думаю, что какие-то загагулины прилепить на стену, а иначе действительно незачем.
Работник
Руками держать до схватывания.А как насчет супер клея момент?
Работник
На плиточный клей приклейте,можно на самый дешёвый +ПВА
Работник
Думаешь выдержит вес? а как же влага?
Не надо думать,я знаю,что выдержит,главное зафиксивовать на время схватывания клея,парой шурупов,или дюбель-гвоздей.
Ну если Вам сильно хочется поизвращаться, то заколотите ПВА (с водой 1:3-5) с любой финишной шпаклевкой до консистенции магазинного кефира и под самый маленький (по размеру зуба) зубчатый шпатель. Но это изврат, непроверенный на практике, хотя не держать ГКЛ такому составу нет причин. Лучше все-таки на фюген.
Перлфикс (Фуген, Ротбанд, любой плиточный клей) намазать (на ровную стену - гребенкой) и приклеить. Саморезами притянуть. Остальное - изврат, не только бессмысленный, но и опасный.. ;)
Работник
Спасибо а внимание, тролль не накормился:(
