Посоветуйте как снести перегородку в четверть кирпича.
Хоть и служил в стройбате, но ниразу не приходилось аккуратно ломать, без пыли и шума. Двушка, трамвайчик в пятиэтажной панельке, из прихожей сразу в зал и направо мимо кладовки в спальню, кладовку образует эта самая перегородка из красного кирпича в четверть, хочу ее слломать и поставить перегородку в зале, чтобы не было проходных комнат, в соседнем подъезде почему то сразу так сделано. Подскажите как эту перегородку лучше разобрать, спальня пока не жилая, но пылить и сильно шуметь нельзя, у самого и соседей, грудные дети, можно будет пошуметь, только когда они гуляют. Есть небольшой отбойный молоток, дрель конечно, стоит ли самому заморачиваться или лучше вызвать фирму резать алмазным диском с пылесосом, реально ли это чисто и не сильно шумно? Подозреваю, что еще и дорого, поделитесь пожалуйста опытом, приемы, способы и т. д.
Смотрите также
Перегородка в полкирпича легко разбирается по кирпичику при помощи мощьной фомки и кувалты 3-5кг, и пыли не очень много, можно при этом еще и водичкой брызгать, тогда пыли вообще не будет. :)
Дмитрий 78
+1
Чтобы поменьше пыли и грязи разлеталось можно отгородить место работы целофаном или старыми простынями. :)
Поддержу :) ,а простыни лучше даже намочить слегка ,чтобы пыль оседала и не стряхивалась(прилипала) + влажность повыше ,чтобы не разлеталась, а оседала поблизости
Если есть возможность, дрелью или перфоратором насверли дырки по швам. Не очень быстро, зато не очень шумно и кирпичи достаточно легко снимаются, да и пыли минимум. Снимать кирпичи с помощью молотка и зубила (у меня самодельная полоска из ножовочного полотна толщиной 3 мм). Там главное начать, т. е. первый ряд снять.
grigraz
Ничего сверхестественного. Зубило и молоточек и вперед. Отрывается даже после саого крепкого раствора.
Купить пленку, отгородить зону. Выбить/высверлить раствор у пары-тройки кирпичей, вынуть их, а дальше как по нотам пойдет. Я ломал силикатную стенку старым топором и молотком (топор вместо зубила, ручка длинная - не так стрёмно держать).
